Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
Conseils branchement électrique : Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
Je n'y connais rien
mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue).
Mon RE 432 existait avec une antenne déjà raccordé quand j'ai acheté la maison (je n'ai donc pas de notice).
Le moteur du garage est un Sommer duo vision.
Pour mon moteur la notice est disponible au lien suivant : Notice moteur Sommer duo vision
Tous les messages que j'ai pu lire jusqu’à présent me parle chinois et je n'ai pas envie de griller la carte électronique. J’espère avoir une réponse qui conviendrait à un novice comme moi en me disant quel fil (cf photo) va sur quelle borne.
Voici les photos de mes appareils.
Je n'y connais rien
06 octobre 2014 à 14:29
Réponse 1 brancher moteur de portail
Votre automatisme vous délivre du 24 volts entre les bornes 9 et 10 il faudra donc paramétrer votre récepteur radio CAME RE432 sur 24 volts et la sortie out 1 à régler en mode monostable (impulsion)
Voir schéma de raccordement.
06 octobre 2014 à 19:32
Réponse 2 brancher moteur de portail
Bonjour Bob.
Je suis désolé mais j'ai effectué les branchements comme indiqué et configurer mon RE 432 en 24v en mode monostable mais rien ne se passe !
Après programmation de la télécommande. J'entends bien un petit clic provenant du re432 quand j’appuie sur ma télécommande mais rien ne se passe au niveau du moteur. Un peu comme si l'impulsion n’était pas reçue par le moteur !
Une chose me rassure c'est qu'une fois remis en configuration initiale tout remarche !
Pouvez-vous m'aider ?
07 octobre 2014 à 16:46
Réponse 3 brancher moteur de portail
Le DIP 2 est-il positionné sur ON ?
Citation :C'est déjà ça l'alimentation du RE432 est bonne.
j'entends bien un petit clic provenant du re432 quand j’appuie sur ma télécommande mais rien ne se passe au niveau du moteur.
07 octobre 2014 à 18:22
Réponse 4 brancher moteur de portail
Oui bien sûr le DIP2 est sur ON ... il n'y en a pas d'autres sur ON !
07 octobre 2014 à 18:36
Réponse 6 brancher moteur de portail
OK j'essayerai mais dans ce cas je ne touche pas au DIP2 ... je le laisse sur OFF ?
07 octobre 2014 à 20:01
Réponse 7 brancher moteur de portail
Oui DIP 2 sur OFF @+
08 octobre 2014 à 17:43
Réponse 8 brancher moteur de portail
Merci Bob !
La dernière solution est la bonne !
Mes deux portails s'ouvrent avec la même télécommande !
Merci encore pour vos conseils avisés !
09 octobre 2014 à 17:31
Réponse 9 brancher moteur de portail
J'ai une question similaire concernant le branchement d'un récepteur Intratone HF868 récepteur parking sur la même motorisation.
Est-ce que c'est le même branchement qu'il faut effectuer (fiche technique :
https://fr.calameo.com/read/005135075afd92a786a4d) ? Quel type de fils faut-il ?
En vous remerciant par avance de votre réponse.
09 février 2023 à 09:51
- 1. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
- N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
- 2. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
- N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
- 3. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
- N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
- 4. Câblage cellules Cardin CDR842A et moteur Came VER700E
- N°14338 : Bonjour. Je souhaiterais monter des cellules Cardin sur un automatisme Came VER 700E, mais la codification des repères est différentes chez Cardin et chez Came comment faire le raccordement ? La référence des cellules...
- 5. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
- N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
- 6. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
- 7. Déposer chariot moteur Sommer Duo 800
- N°19341 : Bonjour. Je voudrais déposer le chariot moteur Sommer Duo 800 de ma porte de garage afin de nettoyer les lamelles de contact. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment procéder ? Merci.
- 8. Sommer duo vision 650 fonctionnement que dans un sens
- N°24251 : Bonjour. Le service technique de sommer étant inexistant je pose ma question ici en espérant que vous pourrez m'aider à solutionner mon problème. J'ai remplacé le chariot par un neuf, le câblage est OK, les fins de course...
- 9. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
- 10. Dépannage chariot moteur Sommer duo 650 SL
- N°9145 : Bonjour, Après avoir appuyé sur le bouton poussoir du boîtier de contrôle, la lumière du dit boîtier s'allume mais la porte de garage ne s'ouvre pas. La plupart du temps, déverrouillage puis re-verrouillage de la porte (avec...
