Installation d'un lustre dans un vieil immeuble
Conseils branchement électrique éclairage : Installation d'un lustre dans un vieil immeuble
Je suis face à un problème du genre "le fil rouge sur le bouton rouge"...
Je viens d'acheter un lustre doté d'un petit transformateur. Celui-ci a 3 fils/bornes :
- fil bleu, noté N
- fil vert et jaune, avec le symbole de Terre
- Fil marron, noté L
Après avoir démonté la vieille applique du plafonnier (immeuble datant des années 80), je me retrouve avec :
- un fil rouge
- un fil bleu
- un fil marron (ou orange...)
Les tensions sont les suivantes :
- Marron-rouge : 0 V
- Rouge-bleu : 220 V
- Marron-bleu : 220 V
Et aussi :
- il n'y a qu'un interrupteur commandant le lustre
- Il n'y avait aucun branchement au préalable : il s'agissait d'un branchement dissimulé sous une moulure en plâtre (laide).
Comme je ne voudrais pas griller mon lustre, je souhaiterais savoir si j'ai bon si je réalise le branchement suivant (sans risquer de faire sauter les plombs non plus)
- (plafond) rouge -> Vert/jaune terre (lustre)
- (plafond) bleu -> Marron L (lustre)
- (plafond) marron -> Bleu N (lustre)
J'ai bon ?
Merci de vos conseils !
Paskalo
- fil bleu, noté N
- un fil rouge
- un fil bleu
Et aussi :
J'ai bon ?
Paskalo
03 octobre 2014 à 16:16
Réponse 1 branchement lustre
En principe à l'époque les couleurs étaient déjà normalisées
le bleu = Neutre
le rouge = Phase
le marron = phase coupé par l'inter
la terre en principe c'est bicolore jaune-vert
Si les deux sont la même phase c'est normal que vous trouvez 0 V entre c'est deux fils, mais attention ! cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de courant.
La preuve qu'il y a du courant dans ce rouge que vous voulez utiliser comme de terre donc ce n'est pas une bonne idée, et puis il est probable que l'inter ne le coupe pas et que le courant soit permanent.
- Marron-bleu : 220 V c'est là qu'il faut brancher le lustre, mais faites un essai pour voir si l'inter coupe bien.
Il faudrait vérifier au niveau de l'inter de commande quelles sont les couleurs de fils.
Quant à la terre visiblement elle n'est pas présente à ce plafonnier.
le bleu = Neutre
le rouge = Phase
03 octobre 2014 à 17:05
Réponse 2 branchement lustre
Donc, si j'ai bien compris :
Bleu (plafond) -> Vert-Jaune (lustre)
Marron(plafond) -> Marron (lustre) / L
03 octobre 2014 à 17:52
Réponse 3 branchement lustre
Non non vous avez très mal compris.
Relisez attentivement.
Bleu plafond => bleu lustre
Marron plafond => marron lustre
Qquant au vert-jaune c'est la terre et que vous ne l'avez pas au plafond.
03 octobre 2014 à 18:09
- 1. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 2. Problème pour l'installation d'un lustre sur un va-et-vient
- N°14632 : Bonjour, Je viens d'acheter un lustre, mais j'ai un problème pour l'installer. J'ai beau chercher, je ne trouve pas de schéma clair sur le net, ni d'explication... Le plafonnier sur lequel je veux le mettre peut être...
- 3. Pose d'un lustre montgolfière dans l'entrée
- N°19626 : Bonjour. Je souhaiterais installer un lustre style "montgolfière à pampille" dans l'entrée de mon immeuble. L'entrée est protégée d'un contact direct avec les précipitations mais est "ouverte" sur une des 4 côtés....
- 4. Installation lustre ampoules LED avec variateur
- N°13956 : Bonjour. Je désire mettre un lustre à ampoules LED dans la cuisine. J'aimerai aussi mettre un variateur. Je constate que sur certain lustre il est indiqué "non dimmable". Est-ce l'ampoule ou le lustre qui est "dimmable"...
- 5. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
- N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
- 6. Intensité électrique installation d'un lustre
- N°14812 : Bonjour, Je viens d'acheter un lustre de fabrication allemande, intensité électrique 230V. Je souhaiterais savoir si je peux l'installer sans problème, dans un appartement des années 80. Merci de votre réponse.
- 7. Installer lustre Led dimmer intégré nécessitant 5 fils sur installation de 3 fils
- N°15922 : Bonjour, Voici mon souci, nous voudrions acheter une lampe Artemide Pirce Led. En nous renseignant le vendeur nous a demandé si nous avions une arrivée électrique avec 5 fils car c'est nécessaire pour ce genre de...
- 8. Plafonnier ne marche plus après installation d'un lustre
- N°5162 : Dans ma cuisine j'avais une douille avec une ampoule qui pendait du plafond : cela fonctionnait sans problème. Je décide d'installer un lustre. Je perce les deux trous nécessaires pour la fixation, je fais les branchements. Ça...
- 9. Installation lustre avec plafonnier excentré
- N°3139 : Je souhaite installer un lustre mais le plafonnier n'est pas exactement à l'endroit où je souhaite le placer (décalé de 50 cm environ). Quel est le moyen le plus discret d'effectuer ce raccordement ?
- 10. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
