Pose d'un lustre montgolfière dans l'entrée
Question installation électrique : Pose d'un lustre montgolfière dans l'entrée
Je souhaiterais installer un lustre style "montgolfière à pampille" dans l'entrée de mon immeuble.
L'entrée est protégée d'un contact direct avec les précipitations mais est "ouverte" sur une des 4 côtés.
IP23 est suffisant ?
En tout cas, je peux peut-être installer n'importe quel lustre en utilisant un transfo 12v ?
17 décembre 2019 à 17:16
Forum électricité réponse 1
Bonjour. Dans l'absolu, IP 23 pourrait être suffisant (Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale, mais IP 24 davantage conseillé (Protégé contre les projections d'eau de toutes directions).
Mais on peut considérer que le luminaire est partiellement dehors et qu'il n'est pas adapté à l'usage, d'autant plus qu'il s'agit d'une installation dans les communs et qu'il doit posséder des caractéristiques mécaniques particulières.
Conclusion : apparemment cette idée n'est pas bonne pour deux raisons :
1. appareil non adapté à l'usage
2. l'équipement des communs est du ressort du propriétaire de l'immeuble et non du particulier, qu'il soit locataire ou propriétaire. Si l'immeuble est une copropriété, celle-ci doit décider des équipements, en conformité avec la réglementation.
Le transformateur 12 V n'est pas une solution non plus. Celui-ci devrait être un transformateur dit de sécurité, aux propriétés particulières. Il serait placé où ? Protégé comment ?
La réglementation est stricte ; on conçoit que dans l'habitat ce luminaire aurait sa place, mais pas dans l'entrée de l'immeuble suite à votre initiative, pour laquelle votre responsabilité serait engagée au premier accident.
Attendons d'autres avis.
18 décembre 2019 à 08:34
Forum électricité réponse 2
En effet j'avais prévu d'installer le transfo dans un endroit protégé (faux-plafond en BA13).
Ce n'est pas suffisant...?
18 décembre 2019 à 09:21
Forum électricité réponse 3
Re. Ce n'est pas bien sain, mais pas interdit ; il faut que ce soit accessible à tout moment ; la préférence personnelle serait dans une boite genre plexo. Quand vous dites transformateur, ce peut être un convertisseur électronique.
18 décembre 2019 à 11:46
- 1. Pose lustre
- N°1218 : J'ai posé et raccordé sans difficulté un lustre grâce aux fils d'alimentation bleu et marron. Et il fonctionne. Mais lorsque je tente de relier le lustre au fil de terre (jaune et vert), mon compteur disjoncte systématiquement...
- 2. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 3. Conseils pose de luminaire
- N°25187 : Bonjour. Je me permets de vous contacter afin de me sentir en sécurité. Je tiens à préciser que je ne suis pas électricien et que je n'y connais rien. Voilà, je viens d'aménager dans un nouveau logement. Nous...
- 4. Problème électrique plus de lumière dans l'entrée
- N°13553 : Bonjour. J'ai un va et vient dans l'entrée, je n'ai plus de lumière, j'ai vérifié les interrupteurs avec un testeur il y a du courant dans tous les fils neutre et positifs. J'ai fait venir un électricien, il n'a rien...
- 5. Problème pause d'un lustre sur montage va et vient
- N°17354 : Bonjour, J'ai une chambre qui à l'entrée possède un interrupteur qui commande une applique située au dessus du lit. Un autre interrupteur est implanté juste à côté du lit. Ces deux interrupteurs fonctionnent en va et...
- 6. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 7. Leds sur lustre Daum
- N°16770 : Bonjour à tous et d'avance merci pour vos réponses. Je lance un sujet pour tous les amateurs de challenge ! J'ai un lustre Daum de ce genre là (photo 1) Je l'ai acheté "nu", à savoir sans aucun câblage mais il restait...
- 8. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
- N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
- 9. Conseils raccordement nouveau lustre
- N°22229 : Bonjour les pros. Voilà je dois mettre une nouveau lustre chez ma fille. L'ancien était commandé par deux interrupteurs distants. L'un allumait et éteignait la moitié des ampoules et l'autre le reste...je trouve cela...
- 10. Fixation 2 points d'un lustre sur DCL
- N°5573 : Bonjour. Comment peut-on faire pour "adapter" le boîtier d'encastrement DCL au mode de fixation (2 vis) d'un lustre ? Sachant que l'écart entre ces 2 points est inférieur au diamètre du boîtier ? Et tout en respectant les...
