Problème pause d'un lustre sur montage va et vient
17354
Question branchement électrique : Problème pause d'un lustre sur montage va et vient
jean11
jean11
J'ai une chambre qui à l'entrée possède un interrupteur qui commande une applique située au dessus du lit.
Un autre interrupteur est implanté juste à côté du lit.
Ces deux interrupteurs fonctionnent en va et vient.
J'ai décidé d'ajouter un lustre dans cette chambre.
J'ai placé le lustre et tirer deux fils jusqu’à l'interrupteur situé à l'entrée de la chambre.
Lorsque j'ai ouvert celui-ci j'ai constaté la présence de trois fils.
J'ai branché les deux fils provenant du lustre en essayant plusieurs configurations mais sans résultat.
Ce que je souhaiterai si cela est possible, lorsque j'actionne l'interrupteur de l'entrée de chambre au moins que le lustre s'éclaire.
Merci de la réponse.
problème branchement lustre sur montage va et vient
06 octobre 2017 à 15:48
10 979 messages
Pour alimenter un luminaire il faut le retour lampe (orange dans mon schéma), le neutre (bleu), la terre (vert/jaune).
Visiblement au niveau du va et vient de l'entrée, vous avez 2 navettes et la phase (rouge dans mon schéma) ou 2 navettes et le retour lampe.
Il vous manque donc a minima le neutre et la terre (même si on peut se passer de cette dernière avec un luminaire de classe II).
Repartir uniquement de l'interrupteur n'est sans doute pas possible dans votre cas, à moins que d'autres fils transitent au fond du boitier d'encastrement.
schéma branchement interrupteur
06 octobre 2017 à 19:33
10 979 messages
Le mieux serait de repartir de l'applique murale pour alimenter le lustre.
  • 1. Problème pour l'installation d'un lustre sur un va-et-vient
    N°14632 : Bonjour, Je viens d'acheter un lustre, mais j'ai un problème pour l'installer. J'ai beau chercher, je ne trouve pas de schéma clair sur le net, ni d'explication... Le plafonnier sur lequel je veux le mettre peut être...
  • 2. Va et Vient sur lustre ancien Triphasé 110V
    N°6716 : Dans une maison ancienne (alimentée en triphasé 110 Volts), un lustre à allumage partiel (2 parties distinctes), un va et vient. Pour allumer le lustre, je fais contact entre deux phases 110 Volts ? Existe-t-il des schémas de...
  • 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 4. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 5. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 6. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 7. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
  • 8. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 9. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 10. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
    N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
>>> Résultats suivants pour : Problème pause d'un lustre sur montage va et vient >>>
