Problème récurrent d'arc prises et interrupteur
Questions/Réponses Forum Électricité : Problème récurrent d'arc prises et interrupteur
J'ai rénové une maison en retirant toute l’électricité depuis le compteur EDF, en respectant le calibre phase neutre en rapport de la distance du compteur au tableau EDF (j'ai même mis une section supérieure au cas où dans le futur l’électricité serait gratuite et l'on pourrait mettre des chauffages pas chers partout
Mon tableau est un décâblé Legrand avec les différentiels, les barrettes et tout le toutim qui va bien.
J'ai respecté les sections et nombres de points lumineux ou prises (2.5mm prises, 7 prises max par ligne, 1.5mm luminaires, ligne directe pour frigo, lave vaisselle, lave linge, four, congélateur etc. plaque induction sur du 6², disjoncteur adapté etc.).
Concernant les luminaires j'ai ajouté des disjoncteurs Legrand identiques pour pouvoir encore plus protéger, j'ai des petits spots led 2W un petit peu partout, pontés entre eux en 1.5mm, dans les boites de dérivation j'ai utilisé des Wago pour éviter les problèmes de serrage.
J'ai respecté les codes couleurs sur les navettes VV sur les télérupteurs.
Malgré cela j'ai sur certains interrupteurs (Céliane Legrand fil clipsé pour toute l'installation, détrompeur couleurs etc.) des coups d'arc, et sur les prises aussi, quasiment partout à vrai dire, je suspecte ma terre, j'ai mis un double piquet de 1.5 m avec de la tresse cuivré jusqu’à la barrette de mesure puis en 6² jusqu'au tableau.
La terre peut-elle avoir une incidence, d’où vient ce phénomène de coup d'arc, ça va jusqu’à noircir les prises les plus utilisées, je flippe, pourtant j'ai respecté les procédures et normes d'un bout à l'autre, du moins je l'espère, que puis-je faire à votre avis ?
A part faire venir un électricien ? Ce qui pourra être le cas une fois que je serai éclairé sur le problème, mais bon je suis en rase campagne et les électriciens par chez moi c'est un peu glauque, quand je vois le boulot fait chez certains voisins, moi c'est de la rigolade voire la grande poilade !
J'ai peut-être zappé quelque chose ?
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de m'apporter une réponse, une suggestion.
06 octobre 2017 à 17:24
Bonjour zou42. Juste une seule question : qu'appelez-vous coup d'arc ?
Quand on actionne un interrupteur domestique, on fait une manœuvre énergique pour que la fermeture et l'ouverture soient brusques.
Les appareillages domestiques n'assurent pas ce type de fonctionnement, contrairement à un interrupteur de tableau à levier. Cordialement.
06 octobre 2017 à 18:02
Bonjour GL,
Cela fait un bruit quand on actionne l'interrupteur, un ploc, j'ai démonté un interrupteur et sur le doigt Céliane j'avais même un peu de noir... ce n'est pas non plus un éclair, pareil quand on branche un truc sur une prise, par moment cela fait un bruit, c'est peut-être normal après tout ?
06 octobre 2017 à 19:21
Ce semble normal. Si vous hésitez en allumant ou éteignant la lumière, il y a un petit arc dont on entend le grésillement. C'est pour cela qu'il vaut mieux être un peu brusque ; en gros, une petite pichenette à l’allumage et l'extinction suffit. Mais cela devient très vite un réflexe, on n'est pas hésitant et c'est tout.
Dans le temps les interrupteurs étaient plus bruyants, étant à mise en service brusque (série Mistral de Legrand par exemple). Maintenant on leur demande d'être silencieux. Le ressort qui permet l'action est beaucoup plus soft.
En branchant sur une prise c'est moins visible. A priori il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Cordialement.
06 octobre 2017 à 19:53
Bonjour, merci pour votre réponse, cela me rassure un peu, toutefois je demanderai par sécurité à un électricien de venir mesurer la résistance de la terre, encore merci d'avoir pris le temps de me répondre.
10 octobre 2017 à 09:16
- 1. Problème prise et interrupteur
- N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. Problème électrique coupure de mon radio réveil
- N°13351 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets ! Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet...
- 5. Fils de 2,5mm pour relier 2 prises à interrupteur
- N°6473 : Bonsoir. Peut-on avoir des fils de 2,5mm pour relier 2 prises de courant à un interrupteur. Merci.
- 6. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 7. Problème sur un interrupteur et une prise
- N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
- 8. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 9. Branchement type 2 pas aux normes
- 10. Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
- N°4893 : Voilà mon problème : j'avais un combiné interrupteur + prise. J'ai démonté pour mettre une plaque interrupteur et une plaque prise. J'ai trouvé 2 tubes de fils l'un 3 fils rouge, bleu et noir, l'autre bleu et rouge. Je...
