Fils de 2,5mm pour relier 2 prises à interrupteur
6473
Problèmes de Electricite : Fils de 2,5mm pour relier 2 prises à interrupteur
Bonsoir. Peut-on avoir des fils de 2,5mm pour relier 2 prises de courant à un interrupteur. Merci.
18 octobre 2009 à 21:48
PL
PL
13 538 messages
OUI tout à fait. 19/10/09
19 octobre 2009 à 18:53
Solution 2 au problème electricite
Bonjour, oui à condition que les 2 prises soient dans la même pièce et protégées comme s'il s'agissait d'un circuit lumière.
Si il y a plus de 2 prises, alors il faut mettre un télérupteur. LF
19 octobre 2009 à 11:57
Solution 3 au problème electricite
10 998 messages
Vous parlez de prises commandées par un interrupteur.
Il faut du 1,5² minimum, donc du 2,5² convient.
Mais en général, il faut éviter de mélanger les sections sur un même circuit car cela peut conduire pour une personne non avertie à faire une erreur lors du changement de la protection contre les surintensités.
19 octobre 2009 à 19:16
Solution 4 au problème electricite
Oui cela est possible ! La norme NF C 15-100 permet de commander 2 prises maximum avec un interrupteur en 1,5mm², car celles-ci sont faites pour ne brancher dessus que des lumières.
Mais après, cela dépend de ce que vous comptez brancher dessus :
_ si c'est pour y mettre des lampes, vous pouvez sans souci utiliser du fil 2,5mm².
_ si c'est pour y brancher d'autres appareils par contre, là il faut que votre alimentation venant du tableau électrique pour alimenter vos prises soit en 2,5mm² et à ce moment, vous pouvez très bien mettre un interrupteur avec du fil en 2,5mm².
Solution 5 au problème electricite
Bonjour, oui et non vous pouvez brancher ceci en 2,5.
Assurez-vous sur quel calibre la ligne est protégée. Le 2,5 peut être branché sur du 16A et 20A mais votre interrupteur ne supporte que 16A max.
A méditer, on peut oui brancher du 2,5 en lumière mais voir la commande si elle supporte !
Bonne continuation.
06 juin 2010 à 17:56
>>> Résultats suivants pour : Fils de 2,5mm pour relier 2 prises à interrupteur >>>
ampoules led voiturechoisir une ampouletravaux tableau electriqueampoule a filament
