Va et Vient sur lustre ancien Triphasé 110V
6716
Problème Electricite : Va et Vient sur lustre ancien Triphasé 110V
Dans une maison ancienne (alimentée en triphasé 110 Volts), un lustre à allumage partiel (2 parties distinctes), un va et vient.
Pour allumer le lustre, je fais contact entre deux phases 110 Volts ?
Existe-t-il des schémas de câblage et de principe pour refaire fonctionner ce lustre ?
14 novembre 2009 à 17:10
Bonjour. Bizarre votre installation en 110 V triphasé
Il y avait à Paris certains secteurs avec ce réseau. Cela n'existe plus depuis longtemps.
Où habitez-vous ?
15 novembre 2009 à 11:27
Solution 2 au problème électrique
PL
PL
13 524 messages
110 Volts ! Ça existe encore ? Voici un petit schéma :
forum electricite depannage
,qui peut être vous aidera. Cordialement. 15/11/09
15 novembre 2009 à 11:26
Solution 3 au problème électrique
Bonjour. 15/11/09. Il me semble qu'en métropole, le 127 volts, n'existe plus en réseau ERDF (peut être en industriel, après une sous-station).
Si vous êtes en ERDF 127 Volts, vous pouvez utiliser ce voltage, vous avez 220 V entre Phase.
Dans ce cas oubliez le Va & Vient, optez pour un télérupteur bipolaire.
Pour le reste de votre installation des interrupteurs bipolaires sont obligatoires, il vous faut couper les 2 phases. Le "point" Neutre va vous délivrer que du 127 V par rapport à une phase.
Au mieux et préférable contacter votre fournisseur d'énergie.
D'autre part je vous mets au défit de trouver dans le commerce courant des récepteurs (ampoules, électroménager...) en 127 volts. Cordialement. DB.
15 novembre 2009 à 16:12
Solution 4 au problème électrique
Du triphasé 110V ? Il doit y avoir un transfo quelque part.
Je pense plutôt que certaines lampes sont branchées en série.
Solution : recâbler le lustre, la moitié des lampes en parallèle ensemble et l'autre moitié également. Ensuite voir sur le forum "éclairage par double allumage" et "va et vient".
Le double allumage avec va et vient étant en fait 2 va et vient avec alimentation des lampes au même endroit. ASFP
15 novembre 2009 à 14:33
Solution 5 au problème électrique
Votre schéma est correct. Il faudrait me donner la tension (avec un voltmètre) entre votre phase et le neutre.
JB (16/11/09).
16 novembre 2009 à 13:17
Solution 6 au problème électrique
D'abord, appeler un électricien pour passer de triphasé 110V en monophasé 220V.
Ensuite, à votre lustre sort 3 fils : un neutre et deux phases (une phase pour chaque partie du lustre), il vous faudra trouver lequel est lequel en testant avec une pile de 9V, une ampoule de 6V avec sa douille E10 et du fil de haut parleur :
- mettez des ampoules dans votre lustre et raccorder le + de la pile à un fil du lustre
- raccorder un autre fil du lustre à la douille de l'ampoule 6V
- raccorder le fil de HP à la borne restante de la douille et sur le - de la pile.
Si l'ampoule de 6V s'allume, laisser un repère au scotch couleur sur un des fils du lustre branché.
Débrancher le fil scotché et raccorder le fil qui n'était pas branché.
Si l'ampoule de 6V est éteint, le fil scotché est le neutre sinon si l'ampoule s'allume, scotchez le fil que vous venez de brancher, ainsi les deux fils scotchés sont les phases du lustre.
02 juin 2011 à 11:39
Solution 7 au problème électrique
Réponse à la solution 3 : on peut trouver du petit électroménager genre fer à repasser, bouilloires électriques et ventilateurs ou des chargeurs de portables fonctionnant entre 100 et 240V (dans certains magasins, sur internet ou dans les aéroports) et pour le matériel informatique, certains modèles ont un petit commutateur noir ou rouge pour changer le voltage juste sous la prise d'alimentation (le cas de mon alimentation de PC). Mais trouver des lampes en 115V est quasiment impossible.
11 février 2012 à 23:34
  • 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 2. Problème pour l'installation d'un lustre sur un va-et-vient
    N°14632 : Bonjour, Je viens d'acheter un lustre, mais j'ai un problème pour l'installer. J'ai beau chercher, je ne trouve pas de schéma clair sur le net, ni d'explication... Le plafonnier sur lequel je veux le mettre peut être...
  • 3. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 4. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 5. Branchement lustre à six lampes installation va et vient existant
    N°4511 : Je voudrai pouvoir allumer soit trois ampoules, soit six. Le problème est que mon installation comporte deux fils rouges et un noir : les deux rouges sont des phases, je les ai testés ; d'autre part j'ai relié les lampes de mon...
  • 6. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 8. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 9. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 10. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
>>> Résultats suivants pour : Va et Vient sur lustre ancien Triphasé 110V >>>
