Repiquage circuit éclairage cuisine
6715
Astuce FAQ electricite : Repiquage circuit éclairage cuisine
Je souhaiterai savoir s'il est possible de repiquer le circuit d'éclairage de ma cuisine pour mon circuit d'éclairage de Salle à Manger.
Je m'explique, ma cuisine américaine (6 m² environ) possède trois points lumineux sur un circuit de 3 fils 1.5mm² relié à un disjoncteur divisionnaire 16A qui est lui-même relié à un interrupteur différentiel 30A de type A.
Puis-je repiquer le circuit pour alimenter 4 points lumineux de ma Salle à Manger et 1 point lumineux d'un placard se trouvant sous les escaliers.
Les trois "pièces" sont regroupées dans un volume rectangulaire d'environ 30 m².
Merci pour vos conseils.
14 novembre 2009 à 15:42
Réponse 1 Forum Electricite
Bonjour. 15/11/09. Effectivement le HO7VK n'est pas distribué au détail en GSB, de même chez les grossistes, ce sont des couronnes de 100 m pour les sections de 0,5² à 10² ; en 50 mètres pour les sections de 16² - 25 ² - 35²...
Rapprochez-vous d'un artisan électricien, éventuellement d'un électricien auto, ils ont certainement des chutes de câblage, cela dépend de la longueur que vous désirez.
Dans votre montage, n'oubliez-pas les embouts et bornes de connexions.
Ce fil existe en plusieurs couleurs normalisées (Rouge, Marron, Noir, Bleu, Vert/Jaune), je vous préconise le noir c'est le plus courant, de plus il est moins onéreux. Cordialement. DB.
15 novembre 2009 à 13:20
Réponse 2 Forum Electricite
Merci pour vos nombreuses réponses !
15 novembre 2009 à 11:48
Réponse 3 Forum Electricite
PL
PL
13 549 messages
Oui, vous pouvez effectuer ce travail, bien reprendre le 220V pour alimenter cette nouvelle zone et effectuer les câblages classiques via inter. Cordialement. 15/11/09
15 novembre 2009 à 11:31
Réponse 4 Forum Electricite
Bonjour. Du moment que vous ne dépassez pas 8 points lumineux sur le circuit, pas de problème.
15 novembre 2009 à 09:43
Réponse 5 Forum Electricite
Bonsoir
Si vous êtes certain que le circuit alimentait uniquement les 3 points de votre cuisine, alors oui, rien ne vous en empêche, mais pas plus de 8 points.
15 novembre 2009 à 23:35
  • 1. Repiquage autorisé pour réalisation circuit éclairage
    N°1071 : Bonjour, je suis en train de réaliser un circuit éclairage pour mon appartement. Je sais que pour un circuit de prises de courant, on peut rajouter une nouvelle prise par repiquage, à condition biensûr qu'elle ne contienne pas...
  • 3. Repiquage d'un point lumineux sur circuit prise
    N°2528 : Bonsoir à tous, pour shématiser j'ai un disjoncteur 20A dans le tableau, des fils 2,5² jusqu'à un boîtier de dérivation séparant cuisine et salon, lui même alimentant 2 prises (pas de cuisson) côté cuisine et 3 prises...
  • 4. Repiquage sur un circuit d'éclairage
    N°22253 : Bonjour. Je souhaite installer un nouveau point d'éclairage à partir du circuit existant. Pour cela, je me suis repiqué à partir d'une boite de dérivation distribuant un va et vient. Sur les connecteurs (dominos) existant...
  • 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 6. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
    N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
  • 7. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 8. Brancher hotte sur circuit d'éclairage
    N°1021 : Bonjour. J'ai monté ma hotte, mais par contre je n'ai aucune prise pour la brancher, par contre juste derrière il y avait une ampoule. Ma question est : est-ce que je peux à l'aide de dominos connecter la hotte à la place...
  • 9. Éclairage en court-circuit
    N°25329 : Bonjour. Le plafonnier de ma cuisine font sauter les plombs depuis peu. J'occupe de mon logement depuis 5 ans, il n'y avait pas de problème jusqu'à présent. Le plafonnier est relié à un interrupteur mural. Lorsque...
  • 10. Rajouter une lampe à un circuit d'éclairage
    N°7439 : Bonjour, dans ma cuisine j'ai deux lampes commandées chacune par un interrupteur (sur une seule platine à l'entrée de la cuisine). Chacun des circuits est un circuit simple sans Va & Vient. Je souhaite ajouter une lampe qui sera...
>>> Résultats suivants pour : Repiquage circuit éclairage cuisine >>>
tableau electrique 006sapin de noel electricitechauffe eau electrique branchementschema branchement tableau divisionnaire
