Repiquage autorisé pour réalisation circuit éclairage
1071
Fiche installation électrique : Repiquage autorisé pour réalisation circuit éclairage
Bonjour, je suis en train de réaliser un circuit éclairage pour mon appartement. Je sais que pour un circuit de prises de courant, on peut rajouter une nouvelle prise par repiquage, à condition biensûr qu'elle ne contienne pas plus de 8 prises avec celle-ci. Mais en ce qui concerne l'éclairage, est-il autorisé de rajouter un point d'éclairage par repiquage direct sur un autre point d'éclairage, ou doit-on obligatoirement passer par une boîte de dérivation qui alimente chaque phase de chaque lampe indépendamment ? Merci d'avance.
Astuces 1 d'un bricoleur à cette question
Votre optimisme m'étonne. 8 prises ! Diable ! Selon quelles normes ? Pas les notres en tout cas. Norme = 3, MAXI = 5 (toléré). Vous repiquez où vous voulez. Pas de problème.
Astuces 2 d'un bricoleur à cette question
Si vous désirez que votre installation soit dans les normes, vous devez passer par une boîte de dérivation.
Astuces 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, vous pouvez bien sûr repiquer sur luminaire à condition que ça ne dépasse pas 7 points lumineux.
Astuces 4 d'un bricoleur à cette question
Sans facher personne ; le nombre de points lumineux et prises de courant par circuit est de 8 dans l'habitation (hors circuits spécialisés) section 7.7 de la NF C15-100. Le repiquage sur les PC est autorisé, il est interdit au niveau des douilles des luminaires.
Astuces 5 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Je suis moi-même un bricoleur. J'ai aménagé un grenier en pièces à vivre. Par conséquent, j'ai fait l'électricité et, dans les dernières normes, il est dit: jusqu'à 5 prises si la section est du 1,5 mm2 et jusqu'à 8 prises si elle est en 2.5 mm2.
04 novembre 2008 à 02:43
Astuces 6 d'un bricoleur à cette question
Prise en 1.5mm², je suis choqué. Bien sûr, 8 prises peuvent être repiquées entre elles, cela dépend de l'utilisation de ces prises.
En ce qui concerne les lampes, vous devez obligatoirement vous repiquer dans une boîte de dérivation (tout le circuit d'éclairage doit être dans une boîte).
02 février 2010 à 11:08
  • 1. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 2. Repiquage circuit éclairage cuisine
    N°6715 : Bonjour à tous, Je souhaiterai savoir s'il est possible de repiquer le circuit d'éclairage de ma cuisine pour mon circuit d'éclairage de Salle à Manger. Je m'explique, ma cuisine américaine (6 m² environ) possède trois points...
  • 3. Conseils pour la réalisation d'un circuit d'éclairage
    N°8586 : Bonjour Je me permets de vous solliciter car je souhaite réaliser un circuit d'éclairage à partir d'un circuit existant qui n'est composé que d'une lampe éclairant le garage. Je souhaiterais donc partir de ce circuit pour...
  • 4. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 5. Repiquage sur un circuit d'éclairage
    N°22253 : Bonjour. Je souhaite installer un nouveau point d'éclairage à partir du circuit existant. Pour cela, je me suis repiqué à partir d'une boite de dérivation distribuant un va et vient. Sur les connecteurs (dominos) existant...
  • 6. Repiquage d'un point lumineux sur circuit prise
    N°2528 : Bonsoir à tous, pour shématiser j'ai un disjoncteur 20A dans le tableau, des fils 2,5² jusqu'à un boîtier de dérivation séparant cuisine et salon, lui même alimentant 2 prises (pas de cuisson) côté cuisine et 3 prises...
  • 7. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 8. Brancher hotte sur circuit d'éclairage
    N°1021 : Bonjour. J'ai monté ma hotte, mais par contre je n'ai aucune prise pour la brancher, par contre juste derrière il y avait une ampoule. Ma question est : est-ce que je peux à l'aide de dominos connecter la hotte à la place...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
>>> Résultats suivants pour : Repiquage autorisé pour réalisation circuit éclairage >>>
prise electrique 380prise exterieureclairage spotsconnexion circuit meuleuse
