Repiquage sur un circuit d'éclairage
22253
Question Branchement Électrique : Repiquage sur un circuit d'éclairage
CBF
CBF
3 messages
Je souhaite installer un nouveau point d'éclairage à partir du circuit existant.
Pour cela, je me suis repiqué à partir d'une boite de dérivation distribuant un va et vient.
Sur les connecteurs (dominos) existant j'ai ajouté :
- Un fil de phase vers l'interrupteur.
- 2 fils de retour lampe: un vers l'interrupteur, un vers la lampe.
- Un fil neutre vers la lampe.
Le résultat n'est pas celui souhaité puisque la nouvelle lampe n'est pas "autonome" et fonctionne avec les 2 lampes du va et vient. Le nouvel interrupteur "désactive" un des 2 interrupteurs du va et vient.
Quels sont donc les branchements adéquats pour mon projet ?
N.B: Désolé faute de logiciel de dessin et de scanner je ne peux insérer un schéma.
J'espère avoir été assez clair.
17 mai 2022 à 07:15
30 104 messages
Bonjour CBF. Il s'agit de trouver la phase directe et le neutre du circuit lumière actuel, indépendamment du circuit existant.
Une lampe témoin serait bien utile.
Le montage se nomme simple allumage.
Apparemment, vous n'avez pas trouvé la phase directe de ce circuit lumière.
17 mai 2022 à 10:45
CBF
CBF
3 messages
Merci bien GL votre réponse me met certainement dans la bonne direction.
Toutefois, tel que je vois mon circuit, le fil de phase vient de l’interrupteur du va et vient (2 fils rouge sur ce dernier). Ensuite sur le domino on a 3 fils : 1 qui vient du va et vient (!), l’autre qui descend au nouvel interrupteur, le 3ème qui dessert la suite du circuit.
Alors qu’est ce qui cloche ?
17 mai 2022 à 14:08
  • 1. Repiquage autorisé pour réalisation circuit éclairage
    N°1071 : Bonjour, je suis en train de réaliser un circuit éclairage pour mon appartement. Je sais que pour un circuit de prises de courant, on peut rajouter une nouvelle prise par repiquage, à condition biensûr qu'elle ne contienne pas...
  • 2. Repiquage circuit éclairage cuisine
    N°6715 : Bonjour à tous, Je souhaiterai savoir s'il est possible de repiquer le circuit d'éclairage de ma cuisine pour mon circuit d'éclairage de Salle à Manger. Je m'explique, ma cuisine américaine (6 m² environ) possède trois points...
  • 3. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 4. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 5. Repiquage d'un point lumineux sur circuit prise
    N°2528 : Bonsoir à tous, pour shématiser j'ai un disjoncteur 20A dans le tableau, des fils 2,5² jusqu'à un boîtier de dérivation séparant cuisine et salon, lui même alimentant 2 prises (pas de cuisson) côté cuisine et 3 prises...
  • 6. Brancher hotte sur circuit d'éclairage
    N°1021 : Bonjour. J'ai monté ma hotte, mais par contre je n'ai aucune prise pour la brancher, par contre juste derrière il y avait une ampoule. Ma question est : est-ce que je peux à l'aide de dominos connecter la hotte à la place...
  • 7. Conseil branchement circuit éclairage
    N°6600 : Bonsoir, je voudrai faire un circuit d'éclairage ; je pars du tableau avec neutre phase et terre, la phase va à l'interrupteur et de l'interrupteur à l'ampoule et le neutre et la terre directement à l'ampoule. Comment faire ?...
  • 8. Éclairage en court-circuit
    N°25329 : Bonjour. Le plafonnier de ma cuisine font sauter les plombs depuis peu. J'occupe de mon logement depuis 5 ans, il n'y avait pas de problème jusqu'à présent. Le plafonnier est relié à un interrupteur mural. Lorsque...
  • 9. Différentiel saute lors allumage circuit éclairage
    N°17448 : Bonjour à tous. Avant tout je suis un novice en électricité (quelques notions d'électronique). Je viens de refaire mon tableau électrique (tableau avec fusibles à plomb) pour un tableau avec des interrupteurs...
  • 10. Phase à la terre défaut éclairage
>>> Résultats suivants pour : Repiquage sur un circuit d'éclairage >>>
eclairage neons 02eclairage salle de baininstaller un luminaire au plafondinterrupteur bricolage 04
