Remplacement télérupteur simple unipolaire par un temporisé
22254
Question Branchement Électrique : Remplacement télérupteur simple unipolaire par un temporisé
ammk
ammk
Le télérupteur à remplacer : General Electric 16A PLS+ 16 10 230 A
Le télérupteur de remplacement (temporisé) : Legrand 4124 01
Il n'y a pas de neutre sur le télérupteur actuel, le neutre est aux poussoirs.
J'espère que ces infos sont suffisantes.
Merci de votre aide.
17 mai 2022 à 18:26
10 998 messages
Ce modèle n'est pas compatible avec un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
17 mai 2022 à 20:06
  • 1. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
  • 2. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 3. Remplacement télérupteur standard vers télérupteur silencieux
    N°21862 : Bonjour. J'ai actuellement sur mon installation électrique un télérupteur Legrand unipolaire 16AX 04163. Je souhaite le remplacer par un télérupteur unipolaire silencieux Legrand qui a quatre entrées (L, N, retour bouton...
  • 4. Echange télérupteur unipolaire par télérupteur temporisé
    N°5770 : Bonjour, je voudrai échanger un télérupteur unipolaire par un télérupteur temporisé mais je n'arrive pas à le brancher correctement. Les boutons poussoirs ne fonctionnent pas. Merci de m'aider.
  • 5. Remplacement télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire
    N°5812 : Dans une installation ancienne sans schéma d'installation d'un télérupteur à mercure : Actuellement, le télérupteur à mercure est au 1er étage, la bobine au tableau du rez de chaussée, donc je remplace l'ancien tableau à...
  • 6. Remplacer télérupteur par télérupteur temporisé Yokis MTT500E
    N°16464 : Bonjour. J'ai un ancien télérupteur dans une boite qui marche encore et je veux mettre un télérupteur temporisé Yokis MTT500E pour faire une minuterie. Je n'arrive pas à repairer les fils dans la boite pour remettre le...
  • 7. Changer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager
    N°14990 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur au mercure et je souhaite le changer par un télérupteur unipolaire de marque Hager. Pour me familiariser avec le câblage du nouveau télérupteur, j'ai réalisé un petit montage...
  • 8. Remplacement ancien télérupteur 12VDC par télérupteur modulaire 220V
    N°13961 : Bonjour. En refaisant mon tableau j'ai voulu remplacer mon ancien télérupteur Legrand fonctionnant sous 12v via un transfo 200-12v par un modulaire unipolaire Merlin Gérin TL 15421. J'ai essayé plusieurs solutions mais dans...
  • 9. Remplacement Télérupteur Legrand 49107
    N°15105 : Bonjour à toutes et tous, J'ai un télérupteur Legrand 49107 qui semble en fin de vie (il nous faut appuyer N fois sur le bouton poussoir pour éteindre la lumière). Je souhaite le changer, et au vu de mon installation, il...
  • 10. Conseils remplacement de télérupteur unipolaire
    N°6018 : Je remplace un télérupteur unipolaire Hager par un AEG. Il n'y a pas de repères sur l'ancien. Mon câblage avant : arrivée en haut : 1 câble rouge venant du fusible (Phase) arrivée basse : un câble orange (?) et 3 noirs...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement télérupteur simple unipolaire par un temporisé >>>
voiture electrique renault kilowatttableau electrique bv8pince a denuder automatiquecondensateur filiere virax
