Echange télérupteur unipolaire par télérupteur temporisé
Problèmes de Electricite : Echange télérupteur unipolaire par télérupteur temporisé
je voudrai échanger un télérupteur unipolaire par un télérupteur temporisé mais je n'arrive pas à le brancher correctement. Les boutons poussoirs ne fonctionnent pas. Merci de m'aider.
19 juin 2009 à 17:53
le schéma est disponible sur le site, sinon vous pouvez peut être communiquer celui de votre réalisation avec le problème sur les boutons poussoir, et vous aurez facilement de l'aide pour le dépannage, à bientôt. dan
20 juin 2009 à 22:22
- 1. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 2. Remplacer télérupteur par télérupteur temporisé Yokis MTT500E
- N°16464 : Bonjour. J'ai un ancien télérupteur dans une boite qui marche encore et je veux mettre un télérupteur temporisé Yokis MTT500E pour faire une minuterie. Je n'arrive pas à repairer les fils dans la boite pour remettre le...
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
- N°10749 : Bonjour, Je voudrais remplacer l'ancien télérupteur Legrand 491.07 par le télérupteur unipolaire Legrand Réf 927 53 mais je n'arrive pas à me repairer dans les fils. A chaque bouton poussoir arrivent un fil bleu et un...
- 4. Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
- N°8731 : Bonjour, J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à...
- 5. Changer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager
- N°14990 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur au mercure et je souhaite le changer par un télérupteur unipolaire de marque Hager. Pour me familiariser avec le câblage du nouveau télérupteur, j'ai réalisé un petit montage...
- 6. Remplacement télérupteur simple unipolaire par un temporisé
- N°22254 : Bonjour. Le télérupteur à remplacer : General Electric 16A PLS+ 16 10 230 A Le télérupteur de remplacement (temporisé) : Legrand 4124 01 Il n'y a pas de neutre sur le télérupteur actuel, le neutre est aux...
- 7. Remplacer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager
- N°15005 : Bonjour à tous et à toutes. Suite Question 14990 : Changer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager Maintenant j'ai un autre problème. Comme vous le verrez je n'ai que 3 fils entrants dans le...
- 8. Différence entre télérupteur Bipolaire ou Unipolaire
- N°9642 : Bonjour. Quelle différence existe-il entre un télérupteur Bipolaire ou Unipolaire ? Et pourquoi utilise t-on l'un ou l'autre ? Dans quel cas utilise t-on un Bipolaire et dans quel cas utilise t-on un Unipolaire ? Merci.
- 9. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 10. Ancien télérupteur GM 45 500
