Conseils remplacement de télérupteur unipolaire
Astuces aux problèmes électriques : Conseils remplacement de télérupteur unipolaire
Je remplace un télérupteur unipolaire Hager par un AEG. Il n'y a pas de repères sur l'ancien.
Mon câblage avant :
arrivée en haut : 1 câble rouge venant du fusible (Phase)
arrivée basse : un câble orange (?) et 3 noirs ensembles.
Il y a aussi un pontage sur l'ancien télérupteur qui est connecté en dessous aux 2 connecteurs.
Mon installation pilote, via 3 poussoirs, une lampe.
Que dois- je faire sur l'AEG où les bornes sont bien repérées 1-2 et A1-A2 ? où dois-je mettre le pont ?
Merci ?
Mon câblage avant :
Merci ?
10 août 2009 à 17:59
Réponses FAQ Electricite 1
Bonsoir, à défaut d'avoir plus d'explications, il aurait peut être fallu prendre une photo pour nous permettre de mieux cerner le problème.
Quoi qu'il en soit, votre télérupteur EAG se branche comme ceci : la phase sur le contact 1, le neutre sur le contact A2, le fil qui vient de vos luminaires sera raccordé au contact 2 et enfin, celui qui vient de l'interrupteur au contact A1. Cordialement, MH.
22 août 2009 à 01:37
- 1. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 2. Remplacement télérupteur standard vers télérupteur silencieux
- N°21862 : Bonjour. J'ai actuellement sur mon installation électrique un télérupteur Legrand unipolaire 16AX 04163. Je souhaite le remplacer par un télérupteur unipolaire silencieux Legrand qui a quatre entrées (L, N, retour bouton...
- 3. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 4. Remplacement télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire
- N°5812 : Dans une installation ancienne sans schéma d'installation d'un télérupteur à mercure : Actuellement, le télérupteur à mercure est au 1er étage, la bobine au tableau du rez de chaussée, donc je remplace l'ancien tableau à...
- 5. Remplacement ancien télérupteur 12VDC par télérupteur modulaire 220V
- N°13961 : Bonjour. En refaisant mon tableau j'ai voulu remplacer mon ancien télérupteur Legrand fonctionnant sous 12v via un transfo 200-12v par un modulaire unipolaire Merlin Gérin TL 15421. J'ai essayé plusieurs solutions mais dans...
- 6. Remplacement télérupteur simple unipolaire par un temporisé
- N°22254 : Bonjour. Le télérupteur à remplacer : General Electric 16A PLS+ 16 10 230 A Le télérupteur de remplacement (temporisé) : Legrand 4124 01 Il n'y a pas de neutre sur le télérupteur actuel, le neutre est aux...
- 7. Différence entre télérupteur Bipolaire ou Unipolaire
- N°9642 : Bonjour. Quelle différence existe-il entre un télérupteur Bipolaire ou Unipolaire ? Et pourquoi utilise t-on l'un ou l'autre ? Dans quel cas utilise t-on un Bipolaire et dans quel cas utilise t-on un Unipolaire ? Merci.
- 8. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- N°16076 : Bonjour, A priori j'ai un télérupteur 03562 qui est HS et que je dois changer. Je suis allé chez Casto hier et le vendeur m'a dit qu'il fallait que je passe par un électricien car cela ne faisait plus et que les nouveaux...
- 9. Remplacement télérupteur 49107 par 49120
- N°10931 : Bonjour, Je dois changer un télérupteur 49107 qui ne fonctionne plus. Il fonctionnait avec le fil rouge qui arrive sur le plot 2 et fait un pontage vers A2. De l'autre côté en 1 j'ai un fil gris et en A1, un fil...
- 10. Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
- N°10749 : Bonjour, Je voudrais remplacer l'ancien télérupteur Legrand 491.07 par le télérupteur unipolaire Legrand Réf 927 53 mais je n'arrive pas à me repairer dans les fils. A chaque bouton poussoir arrivent un fil bleu et un...
