Problème contacteur délesteur Hager E194
6017
Problème Electricite : Problème contacteur délesteur Hager E194
J'ai un souci à installation d'un délesteur Hager E194. Ce délesteur nécessite apparemment un contacteur.
En installant comme indiqué sur le schéma (phase en 1, N en 3, phase radiateur en 2, N radiateur en 4, N en A1, borne délesteur en A2), le courant passe dans mon mon circuit au moment ou il Faudrait le délester ! ?
Le délesteur ne laisse pas passer le courant quand la ligne n'est pas sollicitée, par contre dès que je dépasse les 15A elle déclenche le contacteur qui laisse passer le courant ! Quelqu'un peut-il m'aider ? merci
10 août 2009 à 19:10
30 097 messages
Bonjour. L'appareil est un délesteur à 3 voies tournantes, nécessitant un capteur de courant extérieur. Référez vous à la delesteur hager e192.pdf.
11 août 2009 à 09:31
Astuce 2 bricolage electricite
30 097 messages
Après lecture de la notice. Le contact sec de commande est normalement ouvert en régime normal, le contacteur n'est pas commandé, l'appareillage non prioritaire est alimenté par les contacts fermés du contacteur. Lors du délestage, le contact du délesteur alimente le contacteur qui coupe alors l'alimentation. C'est pour cela qu'il faut utiliser un contacteur à ouverture.
11 août 2009 à 09:40
Astuce 3 bricolage electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, après recherche sur le net, je ne retrouve pas vos n°s de câblage. L'alimentation se situe entre 1 & 3, les circuits délestés se connectent en 2,4, 6 (point A2 des bobines de contacteurs) N (alimentation) se connecte également en A1 des bobines de contacteurs ; et il faut faire un pont entre la borne 3 et la borne 8. resource ed 194.pdf (3 niveaux de délestage) qui je pense est le même que le E194. Cordialement.
11 août 2009 à 07:39
Astuce 4 bricolage electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour (re), erreur d'écriture dans mon post, lire N (alimentation) en A1 des bobines de contacteurs, et non phase en A1. Mea culpa.
11 août 2009 à 07:46
Astuce 5 bricolage electricite
Aucune chance que cela fonctionne. Effectivement il faut des contacteurs.
Je vous propose de consulter la notice : catalogue.hager.fr/resource?app=CatDownload&name=XP1_ED192_F_6E5007E.PDF.
Cordialement, P. H
11 août 2009 à 15:49
Astuce 6 bricolage electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, j'ai oublié de mentionner que les contacts du délesteur sont des contacts à fermeture qui doivent être associés à un (ou des) contacteurs dont les contacts (de puissance) sont à ouverture ; mais ceci se voit sur le schéma du constructeur. Cordialement.
11 août 2009 à 19:36
  • 1. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 2. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
    N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
  • 3. Problème bruit de clac clac délesteur
    N°18403 : Bonsoir. Mon délesteur ne cesse de faire "clac clac" ce soir. Y a t-il un risque quelconque ? Il s’agit d’un Hager E 180. Je suppose qu’il est à changer ? Il a une quinzaine d’années... Je ne sais pas quel...
  • 4. Avis contacteur jour nuit Hager
    N°13974 : Bonjour. Mon contacteur jour/nuit "claque" toutes les 10 secondes. Est-ce normal ? Merci.
  • 5. Installation délesteur Hager 60060
    N°21788 : Bonjour. Voilà un tableau électrique à refaire en triphasé dans une maison de 1978. La propriétaire a mis cette maison en location à un couple de jeunes lesquels bien sûr ont installé un lave vaisselle, une friteuse...
  • 6. Problème disjonction disjoncteur Legrand C20 devant un contacteur HC Hager E321
    N°19584 : Bonjour, Depuis plusieurs mois, j'ai un comportement que je ne m'explique pas avec l'installation de mon chauffe eau en triphasé. J'ai le schéma classique, différentiel 40A 30mA, disjoncteur 2A (Legrand) pour la protection...
  • 7. Problème délesteur Hager ed 192
    N°12946 : Bonjour à tous, J'ai installé un délesteur Hager ed 192 et je l'ai relié comme le schéma du lien suivant en délestage monophasé. délesteur Hager ed 192 Mon problème est que rien ne se passe sauf si je relie le...
  • 8. Problème pour remplacer un délesteur
    N°23766 : Bonjour. J’ai changé mon délesteur mais le schéma électrique n’est pas pareil (passage d’un GP500 à Calybox 230). J’ai fait comme je pensais mais à chaque passage en heure creuse j’ai une partie de la maison qui...
  • 9. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 10. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
>>> Résultats suivants pour : Problème contacteur délesteur Hager E194 >>>
