Problème délesteur Hager ed 192
12946
Question forum électricité : Problème délesteur Hager ed 192
pilat
pilat
2 messages
J'ai installé un délesteur Hager ed 192 et je l'ai relié comme le schéma du lien suivant en délestage monophasé.
Mon problème est que rien ne se passe sauf si je relie le contacteur 5 au 7 en forçage.
Je me demandais si ça venait de ma sonde ?? Il y a de la résistance je l'ai testée à l’ohmmètre, elle n'est pas coupée.
D'avance merci.
13 août 2013 à 11:35
Conseil 1 dépannage électricité
30 141 messages
Bonjour. Le calibre du délesteur est fonction du nombre de passages dans l'orifice du transformateur d'intensité.
Pour l'essai, il faut générer un courant correspondant au seuil que vous avez choisi, et l'on observe le fonctionnement du délesteur, donc la fermeture de ses contacts.
C'est plutôt une méthode de laboratoire qui nécessite des appareils de mesure, et une bonne expérience de l'opérateur.
Mais ce type de délestage est obsolète et ne se justifie qu'avec des anciens radiateurs style "grille pain" au confort plus que rustique. On fait beaucoup mieux avec le délestage par action sur les fils pilote des radiateurs modernes.
13 août 2013 à 22:30
Conseil 2 dépannage électricité
pilat
pilat
2 messages
Merci pour votre réponse, en fait j'ai une vieille installation et en hiver lorsque tout était en route (pompe à chaleur, machine, etc.) le disjoncteur lâchait. J'ai voulu installer ce délesteur pour couper le chauffe-eau.
J'ai placé le capteur à l'arrivée, le diamètre du câble doit être de 10 mm, je pensais qu'avec le frigo, la TV et une machine ça devait couper à 15A.
Ce que je ne comprends pas c'est que même si je le règle à 60 A il coupe quand même alors qu'il est impossible de les avoir en ce moment compte tenu du faible nombre d'appareils qui fonctionnent.
Encore merci et bonne journée.
14 août 2013 à 08:25
Conseil 3 dépannage électricité
30 141 messages
Bien reçu. Vous montez le TI comme indiqué avec un passage, puis vous sélectionnez le calibre du délestage. Le frigo et la télé ne consomment rien, seul le gros électroménager peut entrainer un délestage.
Pour étalonner, il vous faudrait une pince ampèremétrique.
Reste à délester un gros consommateur d'énergie.
15 août 2013 à 09:50
  • 1. Problème bruit de clac clac délesteur
    N°18403 : Bonsoir. Mon délesteur ne cesse de faire "clac clac" ce soir. Y a t-il un risque quelconque ? Il s’agit d’un Hager E 180. Je suppose qu’il est à changer ? Il a une quinzaine d’années... Je ne sais pas quel...
  • 2. Problème contacteur délesteur Hager E194
    N°6017 : Bonjour, J'ai un souci à installation d'un délesteur Hager E194. Ce délesteur nécessite apparemment un contacteur. En installant comme indiqué sur le schéma (phase en 1, N en 3, phase radiateur en 2, N radiateur en 4, N en A1,...
  • 3. Installation délesteur Hager 60060
    N°21788 : Bonjour. Voilà un tableau électrique à refaire en triphasé dans une maison de 1978. La propriétaire a mis cette maison en location à un couple de jeunes lesquels bien sûr ont installé un lave vaisselle, une friteuse...
  • 4. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
    N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
  • 5. Problème pour remplacer un délesteur
    N°23766 : Bonjour. J’ai changé mon délesteur mais le schéma électrique n’est pas pareil (passage d’un GP500 à Calybox 230). J’ai fait comme je pensais mais à chaque passage en heure creuse j’ai une partie de la maison qui...
  • 6. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 7. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
    N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
  • 8. Raccordement ancien délesteur Hager N188
    N°20791 : Bonjour à tous, Voici mon petit souci, ayant remplacé tous mes anciens coupe-circuits Hager par des disjoncteurs divisionnaires je rencontre juste un petit problème (je n'avais pas assez repairé c'est certain), le souci est...
  • 9. Problème de fonctionnement d'un délesteur monophasé
    N°13214 : Bonjour, J'ai installé un délesteur monophasé Legrand (réf 038011) mais celui-ci ne fonctionne pas. J'ai vérifié les branchements (type 1) et je ne vois pas de problème. J'ai essayé de forcer le système en simulant...
  • 10. Problème délesteur avec tempo lignes ne sont plus alimentées
    N°12208 : Délesteur avec tempo. Les lignes (convecteurs, machine à laver, sèche linge) reliant le délesteur ne sont plus alimentées quelle que soit la tarification bleu blanc rouge. En général la coupure s'effectue uniquement en...
>>> Résultats suivants pour : Problème délesteur Hager ed 192 >>>
tournevis testeurschema commande contacteur horlogeschema interrupteur double va et vientchanger cordon fer a repasser
