Raccordement ancien délesteur Hager N188
Question Forum Électricité : Raccordement ancien délesteur Hager N188
Voici mon petit souci, ayant remplacé tous mes anciens coupe-circuits Hager par des disjoncteurs divisionnaires je rencontre juste un petit problème (je n'avais pas assez repairé c'est certain), le souci est au niveau du délesteur en place Hager N188 (date de 1984) mais fonctionne encore très bien.
L'appareil n'a que 4 emplacements à raccorder sur sa face.
En haut à droite c'est l'alimentation issue du disjoncteur en 10mm. Phase.
En haut à gauche il est noté neutre 1,5mm, c'est ce dernier que je ne sais plus où prendre.
En bas à droite c'est la sortie prioritaire en 10 mm. Phase.
En bas à gauche c'est la sortie non prioritaire qui était raccordée à l'asservissement du chauffe-eau l'heure creuse.
Tout fonctionnait bien, sauf que lorsque j'ai raccordé 1 neutre 1,5mm issu de l'alimentation sortie interrupteur différentiel de tête, lorsque le contact EDF arrive cela fait disjoncter. J'enlève le neutre, ça tient ?
S'il vous plait pouvez-vous me venir en aide ? Où prendre ce neutre 1,5mm ?
J'ai appelé le service technique Hager qui n'a plus aucune documentation car produit trop vieux.
Je vous remercie mille fois de votre aide précieuse.
Cordialement. Sylvère N.
19 avril 2021 à 16:31
Pourriez-vous préciser ce qui déclenche dans le tableau au passage des HC (un inter différentiel, un DJ modulaire ou le DJ de branchement) ?
Il faut prendre le neutre sous le même différentiel que l'alimentation du délesteur (la phase).
Avez-vous une photo dudit délesteur ?
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
25 avril 2021 à 18:54
Bonjour et merci à Rémi pour la promptitude de sa réponse, c'est génial.
Entretemps j'ai réussi à faire fonctionner mon installation, ça ne déclenche plus et tout est redevenu normal.
Pour répondre à Remi ce qui fait déclencher était l'interrupteur différentiel de tête (je n'en n'ai qu'un, mon tableau comportant 1 rangée de disjoncteurs lumières & prises et 1 rangée de 4 disjoncteurs convecteurs).
J'ai pris simplement le neutre en amont de l'interrupteur différentiel et plus en aval et depuis le problème est réglé.
Merci beaucoup à Remi, aux membres du forum et à leurs écoutes.
Cordialement, Sylvère N.
27 avril 2021 à 12:51
Bonsoir Sylvere N,
Merci pour votre retour. Le délesteur est sûrement alimenté en amont du différentiel, ce qui fait que lors de la commutation des relais de puissance le courant de consommation des bobines était proche du seuil de déclenchement du différentiel.
Veillez tout de même à vérifier que tous les circuits de votre tableau soient protégés par le différentiel, ce n'est peut-être pas le cas ici.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
27 avril 2021 à 18:50
- 1. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 2. Problème pour remplacer un délesteur
- N°23766 : Bonjour. J’ai changé mon délesteur mais le schéma électrique n’est pas pareil (passage d’un GP500 à Calybox 230). J’ai fait comme je pensais mais à chaque passage en heure creuse j’ai une partie de la maison qui...
- 3. Raccordement sauna 9kW en triphasé
- N°21241 : Bonjour. J'ai une installation triphasée. J'ai bien compris qu'il me faut un câble 5x2,5 MM + disjoncteur 16A type A × 3 sur chaque phase. Mais aucune information ne précision le disjoncteur différentiel, car je veux...
- 4. Installation délesteur Hager 60060
- N°21788 : Bonjour. Voilà un tableau électrique à refaire en triphasé dans une maison de 1978. La propriétaire a mis cette maison en location à un couple de jeunes lesquels bien sûr ont installé un lave vaisselle, une friteuse...
- 5. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 6. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
- N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
- 7. Conseils fonctionnement délesteur Hager 60060
- N°25124 : Bonjour. Je souhaite installer un délesteur Hager 60060 sur mon tableau électrique pour délester le chauffage. L'utilisation se ferait par fil pilote. Dans la notice du délesteur qui explique le fonctionnement, il est...
- 8. Problème contacteur délesteur Hager E194
- N°6017 : Bonjour, J'ai un souci à installation d'un délesteur Hager E194. Ce délesteur nécessite apparemment un contacteur. En installant comme indiqué sur le schéma (phase en 1, N en 3, phase radiateur en 2, N radiateur en 4, N en A1,...
- 9. Délesteur Hager 60001 pour chauffe-eau
- N°23475 : Bonjour. J'ai acheté un délesteur Hager 60001 (Documentation délesteur Hager 60001) que je souhaite installer pour délester mon chauffe-eau. Actuellement celui-ci est piloté par une horloge Finder 12.11, comme le montre le...
- 10. Délesteur chauffage avec compteur ancien heures creuses et pleines
- N°11790 : L'installateur de chauffage électrique X est revenu contrôler les phases et le délesteur qui était réglé à 40. Il l'a mit à 20 dit-il à cause des heures creuses et des heures pleines = j'ai un ancien compteur -triphasé -...
