Conseils fonctionnement délesteur Hager 60060
25124
Question Forum Électricité : Conseils fonctionnement délesteur Hager 60060
Eddeli
Eddeli
2 messages
Je souhaite installer un délesteur Hager 60060 sur mon tableau électrique pour délester le chauffage.
L'utilisation se ferait par fil pilote.
Dans la notice du délesteur qui explique le fonctionnement, il est indiqué:
Le délestage :
Le délesteur est informé par le compteur électronique du dépassement de puissance souscrite.
Il gèrera le dépassement de la manière suivante : toutes les voies sont délestées. Il releste ensuite, les voies dans l’ordre de priorité suivant :
1. Les sorties en mode "contact" ou les sorties fil pilote qui ont pour consigne "confort"
2. Les sorties fil pilote qui ont pour consigne "réduit"
3. les sorties fil pilote qui ont pour consigne "hors-gel".
Il effectuera un délestage tournant entre les sorties qui ont le même niveau de priorité.
Le cycle de délestage est de 6 minutes."
Question : Les convecteurs doivent-ils impérativement être groupés par mode "confort, eco, hors gel" et chaque groupe raccordé à une voie différente? (ce qui est très pénalisant dans le fonctionnement)
Ou quelque soit le mode des radiateurs "confort, éco, hors gel" et la voie de raccordement (1,2 ou 3), la priorité de re-lestage est donnée au radiateurs en mode "confort" puis en mode "éco" puis en mode "hors gel" sur chaque voie?
Si quelqu'un peut m'aiguiller SVP, ce serait super sympa car décisif pour moi dans le choix de mon délesteur.
Je vous en remercie vivement.
Bien cordialement.
28 janvier 2024 à 11:27
11 004 messages
Je pense que cela ne concerne que les ordre émis par un programmateur centralisé et de toute façon, il n'y a que 2 entrées fil pilote possible.
28 janvier 2024 à 13:14
Eddeli
Eddeli
2 messages
Je vous remercie pour la réponse mais le schéma de fonctionnement n'indique pas l'existence d'un programmateur centralisé.
https://hager.com/fr/catalogue/produits/60060-delesteur-unisersel-3-voies-3-entrees
Pourquoi vous indiquez qu'il n'y a que 2 sortie fil pilote, il y a pourtant 3 voies !
Je ne comprends pas, pouvez-vous m'expliquer SVP ?
28 janvier 2024 à 14:10
  • 1. Installation délesteur Hager 60060
    N°21788 : Bonjour. Voilà un tableau électrique à refaire en triphasé dans une maison de 1978. La propriétaire a mis cette maison en location à un couple de jeunes lesquels bien sûr ont installé un lave vaisselle, une friteuse...
  • 2. Câblage délesteur Hager 60060
    N°21845 : Bonjour, Je pense installer un délesteur Hager et le câbler comme en pièce jointe. Pouvez-vous me donner vos avis ? Je pense mettre un disjoncteur uniquement sur l'alimentation du délesteur. Merci de vos conseils. Bien...
  • 3. Problème de fonctionnement d'un délesteur monophasé
    N°13214 : Bonjour, J'ai installé un délesteur monophasé Legrand (réf 038011) mais celui-ci ne fonctionne pas. J'ai vérifié les branchements (type 1) et je ne vois pas de problème. J'ai essayé de forcer le système en simulant...
  • 4. Problème délesteur Hager ed 192
    N°12946 : Bonjour à tous, J'ai installé un délesteur Hager ed 192 et je l'ai relié comme le schéma du lien suivant en délestage monophasé. délesteur Hager ed 192 Mon problème est que rien ne se passe sauf si je relie le...
  • 5. Délesteur et sortie relais de puissance
    N°25563 : Bonjour. J'aimerais savoir s'il est possible de mettre des bobines de relais de puissance commandées par les sorties fils pilotes d'un délesteur. Par exemple, un contacteur de bobine ECS. Je trouve de nombreux délesteurs...
  • 6. Délesteur Hager 60001 pour chauffe-eau
    N°23475 : Bonjour. J'ai acheté un délesteur Hager 60001 (Documentation délesteur Hager 60001) que je souhaite installer pour délester mon chauffe-eau. Actuellement celui-ci est piloté par une horloge Finder 12.11, comme le montre le...
  • 7. Problème contacteur délesteur Hager E194
    N°6017 : Bonjour, J'ai un souci à installation d'un délesteur Hager E194. Ce délesteur nécessite apparemment un contacteur. En installant comme indiqué sur le schéma (phase en 1, N en 3, phase radiateur en 2, N radiateur en 4, N en A1,...
  • 8. Incidence d'un délesteur sur le mauvais fonctionnement de CPL
    N°12108 : Bonjour, Les CPL qui relient ma Freebox à la box TV ne fonctionnent bien que si le boitier CPL, coté box TV, est branché à une prise d'une pièce ; si il est branché aux prises d'autres pièces la TV fonctionne mal, avec de...
  • 9. Problème bruit de clac clac délesteur
    N°18403 : Bonsoir. Mon délesteur ne cesse de faire "clac clac" ce soir. Y a t-il un risque quelconque ? Il s’agit d’un Hager E 180. Je suppose qu’il est à changer ? Il a une quinzaine d’années... Je ne sais pas quel...
  • 10. Pilotage plancher chauffant électrique sans fil pilote
    N°21156 : Bonjour à tous, Je bute sur un problème depuis quelques jours et ne trouve pas d'info. Dans une maison de 1994 : J'ai actuellement le chauffage du RdC composé de 4 Infracable pour 4 pièces pilotés via un délesteur...
>>> Résultats suivants pour : Conseils fonctionnement délesteur Hager 60060 >>>
probleme tableau electrique 02ampoule e27 500wbatteries voiture electriqueled eclairage
