Câblage délesteur Hager 60060
Question Forum Électricité : Câblage délesteur Hager 60060
Je pense installer un délesteur Hager et le câbler comme en pièce jointe.
Pouvez-vous me donner vos avis ?
Je pense mettre un disjoncteur uniquement sur l'alimentation du délesteur.
Merci de vos conseils.
Bien cordialement à tous.
15 février 2022 à 22:07
Vous n'êtes pas en FP pour la sortie S1, faut mettre le curseur de gauche comme les autres.
Vous pouvez mettre un DJ dédié, mais surtout il faut qu'il soit sur le même DDR que le chauffage, même si vous n'utilisez pas le FP aujourd'hui, qui sait demain ?
Bonne continuation.
Bonne continuation.
16 février 2022 à 06:53
- 1. Installation délesteur Hager 60060
- N°21788 : Bonjour. Voilà un tableau électrique à refaire en triphasé dans une maison de 1978. La propriétaire a mis cette maison en location à un couple de jeunes lesquels bien sûr ont installé un lave vaisselle, une friteuse...
- 2. Conseils fonctionnement délesteur Hager 60060
- N°25124 : Bonjour. Je souhaite installer un délesteur Hager 60060 sur mon tableau électrique pour délester le chauffage. L'utilisation se ferait par fil pilote. Dans la notice du délesteur qui explique le fonctionnement, il est...
- 3. Délesteur Hager 60001 pour chauffe-eau
- N°23475 : Bonjour. J'ai acheté un délesteur Hager 60001 (Documentation délesteur Hager 60001) que je souhaite installer pour délester mon chauffe-eau. Actuellement celui-ci est piloté par une horloge Finder 12.11, comme le montre le...
- 4. Problème contacteur délesteur Hager E194
- N°6017 : Bonjour, J'ai un souci à installation d'un délesteur Hager E194. Ce délesteur nécessite apparemment un contacteur. En installant comme indiqué sur le schéma (phase en 1, N en 3, phase radiateur en 2, N radiateur en 4, N en A1,...
- 5. Délesteur avec deux interrupteurs différentiels
- N°19374 : Bonjour. Bien que cela ne me concerne finalement que très peu, on me rabâche à chaque formation pour mon agrément d'électricité que quand il y a plusieurs interrupteurs différentiels il faut partager les charges et...
- 6. Problème bruit de clac clac délesteur
- N°18403 : Bonsoir. Mon délesteur ne cesse de faire "clac clac" ce soir. Y a t-il un risque quelconque ? Il s’agit d’un Hager E 180. Je suppose qu’il est à changer ? Il a une quinzaine d’années... Je ne sais pas quel...
- 7. Conseils câblage extension installation électrique
- 8. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 9. Problème délesteur Hager ed 192
- N°12946 : Bonjour à tous, J'ai installé un délesteur Hager ed 192 et je l'ai relié comme le schéma du lien suivant en délestage monophasé. délesteur Hager ed 192 Mon problème est que rien ne se passe sauf si je relie le...
- 10. Raccordement ancien délesteur Hager N188
- N°20791 : Bonjour à tous, Voici mon petit souci, ayant remplacé tous mes anciens coupe-circuits Hager par des disjoncteurs divisionnaires je rencontre juste un petit problème (je n'avais pas assez repairé c'est certain), le souci est...
