Délesteur avec deux interrupteurs différentiels
Question Forum Électricité : Délesteur avec deux interrupteurs différentiels
Bien que cela ne me concerne finalement que très peu, on me rabâche à chaque formation pour mon agrément d'électricité que quand il y a plusieurs interrupteurs différentiels il faut partager les charges et repartir les éclairages.
En cherchant sur internet, je trouve ceci : "La plupart des schémas de câblage des délesteurs n'intègrent pas les inter différentiels en amont des disjoncteurs divisionnaires des circuits non prioritaires. Le délesteur est branché en amont de l'inter différentiel."
Comment installer un délesteur quand on a 4 circuits répartis sur deux inter différentiels ?
Un circuit prioritaire (de conso modeste) réparti sur deux inter différentiels conformément aux conseils cités plus haut, et trois autres circuits distincts chacun en aval d'un contacteur, à délester si besoin.
Zone 1, des convecteurs gérés par UN thermostat centralisé, sur le premier inter différentiel.
Zone 2, des convecteurs indépendants dans plusieurs pièces séparées, sur le second inter différentiel.
Circuit 3, le ballon ECS géré par le contact EDF hp/hc, sur le second inter différentiel également.
J'ai envie de prendre le délesteur Hager 3 voies.
Je peux à souhait commander des fils pilote à l'avenir, ou gérer dès à présent les trois contacteurs.
Mais avec les interrupteurs différentiels je sais pas comment faire.
Merci de m'éclairer.
Nicolas.
Nicolas.
19 septembre 2019 à 09:10
Bonjour Nicolas.
On conseille systématiquement de placer tous les circuits de chauffage électrique en aval d'un même interrupteur différentiel (bipolaire ou tétrapolaire suivant les tensions distribuées). Voici encore une bonne raison.
Le chauffe-eau peut être connecté sur un autre ID, sachant que la partie puissance (contacteur) est indépendante de la commande. Idem pour les autres commandes de convecteurs par contacteurs. Un thermostat centralisé est un système utilisable avec des radiateurs "grille-pain" qu'il est bon de remplacer.
Dans le cas que vous décrivez ce sera difficile sachant qu'il y a du délestage par contacteurs et par commande de fils pilote, ce qui est très bancal.
Refaire la répartition semble nécessaire.
Citation :Oui, et pas seulement que l'éclairage.
19 septembre 2019 à 10:58
Merci pour votre intervention.
Les convecteurs fonctionnent parfaitement bien pour ce qu'on leur demande : Hors gel dans le débarras, maintenir le bureau à 18, idem pour la cuisine ou les sanitaires.
Et dans la salle de danse de 160m carrés, les élèves touchant à tout, je préfère installer un thermostat hors de leur portée qui gérera l'alimentation des 4 radiants qui se révèlent confortables.
Pour le moment, aucun fil pilote. Mais si ça se fait, la zone 1 sera par fil pilote, la zone 2 par contacteur. De toute façon le délesteur Hager propose sur chaque sortie soit la mise sous tension au délestage et le repos en temps normal, ou l'inverse, soit la gestion fil pilote.
Ça laisse des perspectives larges.
Le hic c'est que je ne sais toujours pas si je dois installer le délesteur en amont ou aval d'un inter diff. Rien sur le schéma.
Et sur internet c'est clairement indiqué en amont.
Ça sous entend que ses sorties ne sont pas protégées...
19 septembre 2019 à 14:58
J'ai trouvé la démonstration en vidéo de la pose du délesteur Hager 60060 qui m'intéresse.
C'est bête comme chou. Il fallait juste savoir que ça se met en aval d'un des différentiels.
Sur internet j'ai trouvé des textes où il est clairement stipulé en amont !
Donc pour moi c'est réglé. Merci pour vos participations.
19 septembre 2019 à 20:43
Pour délester avec un contact, vous avez intérêt à passer par un contacteur.
Donc du coup les circuits concernés peuvent être en aval de n'importe quel différentiel.
Mais un délestage par ordre arrêt sur fil pilote est toujours préférable.
Dans ce cas, il faut que tous les circuits concernés soient en aval du même différentiel.
19 septembre 2019 à 22:53
Bien reçu.
Une erreur dans la vidéo : le délesteur est sensible à l'intensité du courant, et non à la puissance active. Tore s'écrit ainsi. Le technicien utilise le mot horrible ampérage. Le tuto est bien fait.
Sinon ce délesteur convient pour votre application.
Citation :C'est tellement évident que nous ne l'avons pas signalé. En amont d'un ID on ne trouve que l'alimentation Ph + N.
Citation :J'aurais pu rajouter avec le délesteur dont l'alimentation est protégée par un DJ 2 A.
19 septembre 2019 à 23:02
Merci. C'est bon à savoir pour l'avenir.
Effectivement, dans mon cas, avec de vieux convecteurs "mécaniques", le contacteur est parfait.
Le tout est d'alimenter la borne A1 du contacteur par le délesteur, et de mettre le retour A2 sur le disjoncteur (2 Ampères) du délesteur. La boucle est bouclée, et tout est sur le même inter diff.
Et j'ai bien pris note que ce n'est plus valable sous fil pilote puisque le départ de l'ordre partirait d'une rangée en aval d'un inter diff et que le retour s’effectuerait dans une autre rangée en aval d'un autre inter diff.
Au début je ne comprenais pas le coup du retour de la bobine (A2) ou des fils pilotes sur un autre inter diff...
J'ai mis du temps à piger le truc. D'où mes interrogations...
Merci merci.
Nico.
Merci merci.
Nico.
19 septembre 2019 à 23:10
Je suis d'accord avec vous pour la pose derrière un inter diff, mais sur d'autres sites je trouve ça, je cite :
Ça me paraissait extrêmement étrange...
Tout comme ampérage qui devient presque... courant.
Citation :Hager n'étant pas précis tellement ça leur semble normal, que j'ai eu un gros doute parce-que je suis sensibilisé professionnellement.
Le délesteur est placé en amont des disjoncteurs divisionnaires et des inter diff.
19 septembre 2019 à 23:20
- 1. Calibrage interrupteurs différentiels tétrapolaire
- N°16742 : Bonjour, Je rénove un corps de ferme. Je suis raccordé en 36KVA triphasé. J'ai besoin d'info avant de commander les ID et DJ du nouveau tableau triphasé. Dans les catalogues des marques on peut lire : "Inter diff - 4P -...
- 2. Calibrage interrupteurs différentiels monophasés sur installation triphasée
- N°23420 : Bonsoir, Je viens à vous dans le cadre de la rénovation d'une installation électrique ancienne. J'ai un abonnement triphasé 9KVA soit 15 ampères par phase. J'ai conservé le triphasé pour l'utilisation d'un combiné bois...
- 3. Calibre des disjoncteurs différentiels et interrupteurs différentiels
- N°3863 : Bonjour, pourquoi sur certaines installations, les interrupteurs différentiels sont-il de calibre inférieur au disjoncteur général ? BD18
- 4. Différence entre types d'interrupteurs différentiels
- N°15949 : Bonjour. On dit qu'il y 4 types d'interrupteurs différentiels (mono + neutre, bipolaire, tripolaire, tétrapolaire). Et sur le marché aussi, on peut voir ces 4 types. En plus, j'ai compris le fonctionnement en mono + neutre...
- 5. Interrupteurs différentiels cas de conscience
- N°24602 : Bonjour. Mon tableau électrique comporte 2 ID de 40A et je suis veux respecter la règle de l'amont. Pour mon abonnement EDF à 6kVA/30A, j'ai bien mes 40A > 30A Mais si je passe mon abonnement à 9kVA/45A je ne suis plus...
- 6. Utilisation interrupteurs différentiels tableau monophasé
- N°25129 : Bonjour. Je suis en train de rénover une petite maison et je dois refaire le tableau électrique car il est trop petit. Il y a actuellement 2 lignes prises, 2 lignes lumières et 2 chauffages. En fouillant dans une armoire,...
- 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 8. Interrupteur différentiels en 90A 30 mA type A ou AC
- N°9627 : Bonjour, existe-t-il des interrupteurs différentiels en 90 A / 30 mA de type A ou AC pour des compteurs de 18 k de puissance et pour un disjoncteur de 90 Ampères ? Merci de votre réponse.
- 9. Relier deux interrupteurs différentiels du tableau
- N°2596 : Bonjour, je remplace mon vieux tableau par un plus récent. Il comporte deux interrupteurs différentiels (AC et A) ayant chacun une petite dizaine de disjoncteurs. Comment alimenter les deux interrupteurs, sachant que je ne peux...
- 10. Interrupteurs différentiels qui déclenche
- N°24635 : Bonjour. J'ai fait refaire mon tableau électrique et tout fonctionne normalement, sauf l'interrupteur de la salle de bain. Lorsque j'allume l'interrupteur de la salle de bain, deux interrupteurs différentiels sautent au...
