Différence entre types d'interrupteurs différentiels
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
15949
Question Forum Électricité : Différence entre types d'interrupteurs différentiels
mamitiana
mamitiana
8 messages
On dit qu'il y 4 types d'interrupteurs différentiels (mono + neutre, bipolaire, tripolaire, tétrapolaire).
Et sur le marché aussi, on peut voir ces 4 types.
En plus, j'ai compris le fonctionnement en mono + neutre (le courant qui passe sur la phase doit être égal au courant qui arrive sur le neutre) et je ne comprends pas sur le 2P et 3P ?
Merci pour vos explications.
23 octobre 2016 à 13:14
11 001 messages
Non, il n'y a que 2 sortes d'interrupteurs différentiels :
- bipolaires pour circuits monophasés
- tétrapolaires pour circuits triphasés
Le principe reste le même dans tous les cas de figures : la somme des courants doit être nulle.
Voir ces schémas empruntés à Promotelec.
schéma ddr triphaséeSchéma ddr
23 octobre 2016 à 13:49
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Mise à jour de la norme NF C 15-100. L’Officiel de l’électricité dont le 1er ouvrage porte sur les installations électriques des bâtiments d’habitation neufs (octobre 2016).
Il est à jour des toutes dernières normes et règlementations, notamment :
- Amendement 5 à la NF C 15-100.
- Arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation abrogeant l'arrêté du 22 octobre 1969.
- Arrêté du 3 août 2016 définissant les exigences techniques pour un réseau de communication minimal dans chaque logement ;
- Arrêté et décret du 13 juillet 2016 fixant les caractéristiques des installations de recharge des véhicules électriques ou hybrides dans les bâtiments neufs.
Vous trouverez le sommaire ainsi qu’un extrait de l’ouvrage sur le site de Promotelec : L’Officiel de l’électricité
Cordialement l'équipe de Bricovideo.com
23 octobre 2016 à 13:58
mamitiana
mamitiana
8 messages
Bonjour. Merci pour votre réponse.
Alors qu'en est-il pour les 2P que j'ai vu sur le market.
C'est la même chose que 1P+n. car il y a des inter diff 2 entrées et 2 sorties sans la lettre N sur l'une des 2 bornes (notée 2P) et il y a des ID 2 entrées et 2 sorties et sur l'un des 2 bornes d'entrées, on peut voir une lettre N et sur la sortie correspondante, on peut voir ce N. (noté sur l' impression uni + neutre).
Je pourrais acheter 2P sur mon installation à la maison alors ?
23 octobre 2016 à 14:07
11 001 messages
Bipolaire (2P) c'est :
- une entrée phase et une entrée neutre
- une sortie phase et une sortie neutre
En monophasé on ne trouve pas autre chose.
Donc si votre installation est monophasée, bien entendu c'est ce qu'il faut installer (voir exemple joint).
Pour l'unipolaire+neutre, je pense que vous confondez avec les disjoncteurs où unipolaire signifie que seule la phase est protégée et coupée, le neutre est juste coupé.
Si votre installation est triphasée, le choix est un peu plus complexe.
Schéma tableau électrique 6
23 octobre 2016 à 19:15
mamitiana
mamitiana
8 messages
OK !! merci beaucoup.
23 octobre 2016 à 20:37
30 132 messages
Bonjour. Juste une précision d'ordre scientifique.
Un dispositif différentiel résiduel (DDR) comporte de 2 à 4 circuits de mesure comme on peut voir sur le dessin 1 où il y a un tore ferromagnétique et 4 enroulements identiques + 1 pour la commande d'un petit électroaimant qui déclenchera mécaniquement le DDR en cas de déséquilibre des intensités.
Il n'y aura aucun effet électromagnétique dans le tore si la somme des intensités instantanées dans les enroulements est nulle (à condition que tous les courants soient orientés rentrants). Cela s'écrirait i1 + i2 + i3 + iN = 0.
Il y a une manière d'écrire cette relation avec les vecteurs associés à ces grandeurs, mais cela dépasse l'entraide bricolage.
Pour finir, on peut utiliser un DDR tétrapolaire même en monophasé, donc avec 2 entrées non utilisées.
23 octobre 2016 à 23:23
mamitiana
mamitiana
8 messages
OK je vous suis reconnaissant.
10 novembre 2016 à 08:56
  • 1. Différence entre disjoncteur différentiel ou non
    N°2560 : Bonjour, j'aimerais beaucoup qu'on m'explique quelle est la différence entre un disjoncteur différentiel et un non-différentiel, car je suis un peu perdu. Faut-il mettre en place les deux types où l'un remplace-t-il l'autre ?...
  • 2. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
    N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
  • 3. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 4. Délesteur avec deux interrupteurs différentiels
    N°19374 : Bonjour. Bien que cela ne me concerne finalement que très peu, on me rabâche à chaque formation pour mon agrément d'électricité que quand il y a plusieurs interrupteurs différentiels il faut partager les charges et...
  • 5. Calibrage interrupteurs différentiels monophasés sur installation triphasée
    N°23420 : Bonsoir, Je viens à vous dans le cadre de la rénovation d'une installation électrique ancienne. J'ai un abonnement triphasé 9KVA soit 15 ampères par phase. J'ai conservé le triphasé pour l'utilisation d'un combiné bois...
  • 6. Calibre des disjoncteurs différentiels et interrupteurs différentiels
    N°3863 : Bonjour, pourquoi sur certaines installations, les interrupteurs différentiels sont-il de calibre inférieur au disjoncteur général ? BD18
  • 7. Plombs qui sautent sur interrupteurs
    N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
  • 8. Interrupteurs différentiels cas de conscience
    N°24602 : Bonjour. Mon tableau électrique comporte 2 ID de 40A et je suis veux respecter la règle de l'amont. Pour mon abonnement EDF à 6kVA/30A, j'ai bien mes 40A > 30A Mais si je passe mon abonnement à 9kVA/45A je ne suis plus...
  • 9. Utilisation interrupteurs différentiels tableau monophasé
    N°25129 : Bonjour. Je suis en train de rénover une petite maison et je dois refaire le tableau électrique car il est trop petit. Il y a actuellement 2 lignes prises, 2 lignes lumières et 2 chauffages. En fouillant dans une armoire,...
  • 10. Quelle est la différence entre 2 types de câble
    N°22478 : Bonjour, Pourriez-vous m'expliquer la différence si j'utilise (radiateur électrique, lampe, cafetière ...) 1 câble 3G 2.5 mm² ou 3 câbles individuels (Ph, N, M) de 2.5 mm² ? Je vous remercie.
>>> Résultats suivants pour : Différence entre types d'interrupteurs différentiels >>>
