Quelle est la différence entre 2 types de câble
Question Forum Électricité : Quelle est la différence entre 2 types de câble
Pourriez-vous m'expliquer la différence si j'utilise (radiateur électrique, lampe, cafetière ...) 1 câble 3G 2.5 mm² ou 3 câbles individuels (Ph, N, M) de 2.5 mm² ?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
18 juillet 2022 à 22:33
Le câble peut être posé en apparent ou dans les vides de construction, les conducteurs individuels doivent passer dans une gaine ou une goulotte.
On suppose que vous voulez alimenter une PC 16 A.
Pour les circuits lumière on préfère utiliser des conducteurs individuels, rigides ou souples, dans des gaines.
En effet, un réseau lumière nécessite au moins 6 couleurs différentes.
18 juillet 2022 à 23:31
Bonjour, merci pour la réponse détaillée.
Si je dois faire passer du câble d'alim dans un mur en placo, il vaudrait mieux le mettre sous gaine, non ?
19 juillet 2022 à 11:31
En théorie un câble peut passer derrière un mur en placo.
Mais si l'on veut pouvoir intervenir, le mieux est d'utiliser du tube ICT de 20 avec des conducteurs HO7V-U rigides ou HO7V-K souples.
S'il faut changer ou modifier un jour, ce sera possible.
Plus difficile avec du câble qui a tendance à se coincer.
Du câble souple sous gaine est toujours possible, mais la solution ci-dessus est meilleure.
A vous de faire le choix.
19 juillet 2022 à 13:52
Merci pour vos contributions. Finalement, j'ai pris du câble (3 fils rigides de 2.5mm²) sous gaine souple.
Il me reste à trouver la meilleure solution pour faire passer ce câble entre 2 points derrière une paroi en placo.
Pour l'instant la seule solution que je vois est l'approche progressive de point en point via des trous effectués avec la scie-cloche. Puis rebouchage des trous, enduit et peinture. Y'a mieux ? Merci.
P. S. : désolé je ne dois plus être dans le bon forum.
28 août 2022 à 16:35
La difficulté est le passage des rails.
Donc si c'est à l'horizontal, le mieux est effectivement de percer à la scie cloche environ tous les 60cm, juste avant un rail.
28 août 2022 à 18:35
Bonjour. Juste un complément.
Vous récupérez la rondelle de placo et vous la collez au map. On s'arrange pour ne pas qu'elle tombe.
Ensuite, on enduit.
Ensuite, on enduit.
28 août 2022 à 20:43
- 1. Différence entre types d'interrupteurs différentiels
- N°15949 : Bonjour. On dit qu'il y 4 types d'interrupteurs différentiels (mono + neutre, bipolaire, tripolaire, tétrapolaire). Et sur le marché aussi, on peut voir ces 4 types. En plus, j'ai compris le fonctionnement en mono + neutre...
- 2. Différence entre câble 3G6mm² et RO2V 3x6mm²
- N°2244 : Plus généralement, qu'est-ce qu'un câble électrique 3G et un câble électrique RO2V ? Merci.
- 3. Section câble à définir
- 4. Dimensionnement câble dépendance
- 5. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 6. Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
- N°23275 : Bonjour. J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes. J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une...
- 7. Différence câble électrique alu et cuivre
- N°13852 : Bonjour, Surement que la question a été déjà traitée sur ce forum, mais j'aimerai avoir votre avis concernant la différence entre ces deux conducteurs ? Qui est le meilleur à utiliser ? Pour quel genre d'installation ?...
- 8. Différence câble H05 RRF et H05 VVF
- N°6397 : Bonjour, Je n'ai aucune notion en matière d'électricité. J'ai acheté une cuisinière électrique vitro-céramique Faure. Dans la documentation, il parle d'un câble H05-RRF, mais est-ce qu'un câble H05-VVF conviendrait aussi ?...
- 10. Conseils rénovation d'un tableau électrique
