Différence entre câble 3G6mm² et RO2V 3x6mm²
Conseils branchement électrique : Différence entre câble 3G6mm² et RO2V 3x6mm²
Plus généralement, qu'est-ce qu'un câble électrique 3G et un câble électrique RO2V ? Merci.
3G Câble souple, RO2V Câble rigide.
Salut, G pour la terre.
Avis des bricoleurs à cette question 3
Un câble électrique pour répondre à la question, est composé d'isolant et de cuivre la partie où le courant circule. Un câble 3g veut dire qu'il y a une phase (généralement rouge ou noire) un neutre (bleu) et la terre (vert-jaune) on n'appelle ça un 3 g. après il y a la section soit 1.5mm² ou 2.5mm² ou plus comme un 6 mm². Un câble 3G6mm veut dire qu'il y a trois câbles dont la section est de 6. Après il y a deux sortes de câbles, câbles rigides ou câbles souples, c'est à vous de voir quelle installation vous voulez faire. Par exemple pour une plaque de cuisson c'est du rigide en 6mm², ou pour la lumière c'est du 1.5mm². Voilà j'espère vous avoir aidé.
Avis des bricoleurs à cette question 4
Bonjour, pour le câble U 1000 R2V 3G 6 :
U = câble faisant partie d'une norme UTE
1000 = Tension nominale de 1000V
R = enveloppe isolante en polyetylène reticulé
2V = gaine de protection épaisse en PVC
3 = 3 conducteurs
G = dont le fil de terre vert/jaune
6 = section des conducteurs de 6mm²
Il existe sur certains sites des tableaux expliquant les différentes significations. Il existe 2 classifications des câbles (U=UTE et H=harmonisé CENELEC). Pour ma part, je dispose d'une petite fiche cartonnée que l'on m'avait fournie il y a une dizaine d'années lorsque je travaillais dans la maintenance industrielle.
Un autre exemple : H07 V-U
H = série harmonisée
07 = tension nominale 450/750V (tension efficace phase-terre/tension efficace entres phases)
V = enveloppe isolante en PVC
-U = ame rigide massive ronde en cuivre
C'est le fil utilisé couramment dans les installations domestiques sous gaine un petit dernier que vous connaissez très certainement :
H 03 RT-F
03 = tension nominale 300/500V, tension efficace phase-terre/tension efficace entres phases
R = enveloppe isolante en caoutchouc vulcanisé
T = Gaine de protection en tissu
-F = câble souple classe 5 en cuivre. C'est le câble du fer à repasser ! LB
3 = 3 conducteurs
H 03 RT-F
- 1. Quelle différence entre un RO2V et un R2V
- N°10406 : Bonjour. J'aimerai savoir quelle est la différence entre un fil RO2V et un R2V ? Merci pour le renseignement.
- 2. Quelle est la différence entre 2 types de câble
- N°22478 : Bonjour, Pourriez-vous m'expliquer la différence si j'utilise (radiateur électrique, lampe, cafetière ...) 1 câble 3G 2.5 mm² ou 3 câbles individuels (Ph, N, M) de 2.5 mm² ? Je vous remercie.
- 3. Utilisation câble RO2V installation électrique maison
- N°4631 : Bonjour. Le raccordement des prises et inter est-il autorisé en câble RO2V pour l'installation électrique d'une maison ? Merci.
- 4. Fils HO7VU ou Câble RO2V dans un goulotte
- N°4100 : Bonsoir, Je suis électricien, je viens de poser dans une cuisine, derrière le meuble Kitchenette côté frigo et micro-onde, une goulotte du sol jusqu'au faux plafond. Moi j'ai passé des fils HO7VU mais l'architecte me dit que...
- 5. Passage câble électrique RO2V avec tuyaux de chauffage
- N°17511 : Bonjour à tous. Je voudrai savoir s'il y a une contrainte pour passer un câble électrique RO2V 3G10 près de tuyaux de chauffage ? Pour être plus précis, j'ai dans mon garage une poutre bois (avec un mur en dessous) à...
- 6. Utiliser câble électrique Ro2V 3G16 mm² alimentation plaque de cuisson
- N°7915 : Bonjour, peut-on utiliser du câble électrique Ro2V 3G16 mm² pour alimenter une plaque de cuisson ? Merci.
- 7. Quel type de câble entre DB et tableau de répartition
- N°21056 : Bonjour. Une question assez simple mais pour laquelle, on ne trouve pas de réponse claire et nette. J'aimerai connaitre quel est le type de câble qu'il doit y avoir entre la sortie des bornes du DB (Disjoncteur de...
- 8. Étanchéité câble RO2V
- N°1838 : Bonjour, est-ce quun câble RO2V peut être immergé dans l'eau ?
- 9. Utiliser câble RO2V pour prises et éclairage
- N°14319 : Bonjour. Puis-je installer une ligne de prises électriques et une ligne d'éclairage avec du câble RO2V de 4 carré que j'ai en stock ? Merci.
- 10. Raccordement au réseau traverser la maison avec câble RO2V
- N°13375 : Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'une ferme à rénover. L'installation électrique a été partiellement terminé par l'ancien propriétaire donc jamais mise en service. A ma demande ERDF a installé compteur et...
