Quelle différence entre un RO2V et un R2V
Problèmes de Electricité : Quelle différence entre un RO2V et un R2V
Bonjour. J'aimerai savoir quelle est la différence entre un fil RO2V et un R2V ?
Merci pour le renseignement.
11 décembre 2010 à 19:26
Astuce 1 bricolage électricité
Bonjour. C'est la désignation UTE, facile à trouver sur le net. Pour mémoire, voir ce document de l'Académie de Créteil : tse document b 13.pdf
Conclusion : il n'y a pas de différence technologique, seulement une omission.
12 décembre 2010 à 10:33
Astuce 2 bricolage électricité
Bonjour. Aucune différence RO2V est l'ancienne dénomination de ce câble.
12 décembre 2010 à 11:23
Astuce 3 bricolage électricité
C'est la même chose.
R02V c'est l'ancienne appellation.
R2V c'est la nouvelle.
12 décembre 2010 à 08:20
Astuce 4 bricolage électricité
Bonjour, aucune, le "o" fait partie de l'ancienne appellation. Cordialement.
12 décembre 2010 à 07:43
- 1. Différence entre câble 3G6mm² et RO2V 3x6mm²
- N°2244 : Plus généralement, qu'est-ce qu'un câble électrique 3G et un câble électrique RO2V ? Merci.
- 2. Quel câble R2V sous goulotte pour branchement hotte décorative
- N°13198 : Bonjour. Ma cuisine équipée sera positionnée contre un mur béton. Je compte fixer une hotte décorative sur ce mur (Faure FHC9754X ). Par contre je n'ai pas de prise de courant haute, et galère de faire une saignée car...
- 3. Ajout installation électrique dans garage isolé
- 4. Raccordement au réseau traverser la maison avec câble RO2V
- N°13375 : Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'une ferme à rénover. L'installation électrique a été partiellement terminé par l'ancien propriétaire donc jamais mise en service. A ma demande ERDF a installé compteur et...
- 5. Câbles RO2V pour rénovation ou autre
- N°10254 : Bonsoir, Je dois tirer plusieurs câbles du sous-sol au comble pour plusieurs prises de courant, je comptais mettre du R02V, est-ce le bon car je vois plusieurs modèles... Celui-ci donc passe du sol, 1er étage passera le long des...
- 6. Différence entre le matériel gamme DX3 et gamme standard Legrand
- N°17098 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un saurait me dire quelles étaient les différences entre le matériel de la gamme DX3 et la gamme standard de chez Legrand ? Que dois-je acheter pour la réfection de mon tableau électrique...
- 7. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Passage câble électrique RO2V avec tuyaux de chauffage
- N°17511 : Bonjour à tous. Je voudrai savoir s'il y a une contrainte pour passer un câble électrique RO2V 3G10 près de tuyaux de chauffage ? Pour être plus précis, j'ai dans mon garage une poutre bois (avec un mur en dessous) à...
- 10. Différence entre triphasé et tétrapolaire
- N°8457 : Bonjour Quelle différence y a t-il entre triphasé et tétrapolaire ? Merci d'avance
