Quel câble R2V sous goulotte pour branchement hotte décorative
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
13198
Question branchement électrique : Quel câble R2V sous goulotte pour branchement hotte décorative
goodvibes
goodvibes
4 messages
Ma cuisine équipée sera positionnée contre un mur béton.
Je compte fixer une hotte décorative sur ce mur (Faure FHC9754X ).
Par contre je n'ai pas de prise de courant haute, et galère de faire une saignée car mur en béton.
Je pense passer un câble R2V sous goulotte apparente en suivant les angles de la pièce et donc quasi invisible grâce au meuble haut de cuisine.
Par contre quelle section pour les conducteurs 1,5 / 2,5 mm carré ?
Deux ou trois conducteurs dans le câble ?
20 novembre 2013 à 17:01
Branchement électrique réponse 1
30 129 messages
Bonjour. C'est simple, vous pouvez mettre un petit câble 3×1,5 mm² souple jusqu'à la prise non dédiée la plus proche. On passe la terre systématiquement.
Pensez à l'éclairage du plan de travail.
20 novembre 2013 à 18:16
Branchement électrique réponse 2
goodvibes
goodvibes
4 messages
Du 1,5 suffirait alors.
Il me reste du 3 x 1,5 en rigide cela ferait-il l'affaire ?
Sachant qu'il n'y a pas de différence entre du rigide et du souple.
J'ai déjà une arrivée électrique prévue et non apparente pour l'éclairage du plan de travail.
Est-ce que je peux me raccorder dessus pour la hotte ?
Ou bien comme vous dites sur une prise non dédiée sur le bas de mon mur.
20 novembre 2013 à 20:03
Branchement électrique réponse 3
11 001 messages
Bonsoir
Du 1,5² accepte 3500W.
Donc aucun problème pour une hotte qui ne consommera guère plus de 200W.
20 novembre 2013 à 23:03
Branchement électrique réponse 4
30 129 messages
Bien reçu.
Le passage du câble souple est plus aisé.
Vous vous raccordez au plus près, pourquoi pas sur l'éclairage du plan ; mais avec la terre.
21 novembre 2013 à 11:40
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Goulotte Câble R2v 2x25mm² et téléreport armé
    N°10494 : Bonjour, Je suis entrain de faire des travaux électriques, je voulais savoir si on pouvait mettre un câble R2V + télé-report armé dans une même goulotte sans séparation ou faut-il une séparation obligatoirement ? Merci pour...
  • 3. Branchement pédale interrupteur
    N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
  • 4. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 5. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 6. Branchement électrique de hotte décorative
    N°5658 : Bonjour, j'ai installé une hotte décorative chez moi mais au moment du raccordement je ne savais pas quel fils raccorder... Sur ma hotte j'ai un fil marron et un fil bleu. Au niveau de ma prise j'ai un fil bleu (jusque là tout va...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Puissance maxi sur câble 3x1,5 r2v
    N°2840 : Bonsoir, quelle puissance maximale peut-on tirer sur un câble de 3x1,5 en r2v, sur une longueur de 400 mètres ? La longueur joue-t-elle ? Y a-t-il une formule pour calculer la puissance maximale suivant la section de câble et la...
  • 10. Quelle section de câble électrique pour lampadaire extérieur
    N°13561 : Bonjour, Je dois connecter un lampadaire extérieur (lampe non halogène et en va et vient) qui se trouve à 23 m de la maison (disjoncteur). Le câble va passer sous terre sur 18 m et remonter dans les combles sur 6 m pour...
>>> Résultats suivants pour : Quel câble R2V sous goulotte pour branchement hotte décorative >>>
remplacer fils fer a repasserecologie piles electriquebranchement electrique four encastrableinstallation electrique danger
