Profil du membre goodvibes
Membre inscrit goodvibes sur le forum Électricité
Du 1,5 suffirait alors.
Il me reste du 3 x 1,5 en rigide cela ferait-il l'affaire ?
Sachant qu'il n'y a pas de différence entre du rigide et du souple.
J'ai déjà une arrivée électrique prévue et non apparente pour l'éclairage du plan de travail.
Est-ce que je peux me raccorder dessus pour la hotte ?
Ou bien comme vous dites sur une prise non dédiée sur le bas de mon mur.
20 novembre 2013 à 20:03
Ma cuisine équipée sera positionnée contre un mur béton.
Je compte fixer une hotte décorative sur ce mur (Faure FHC9754X ).
Par contre je n'ai pas de prise de courant haute, et galère de faire une saignée car mur en béton.
Je pense passer un câble R2V sous goulotte apparente en suivant les angles de la pièce et donc quasi invisible grâce au meuble haut de cuisine.
Par contre quelle section pour les conducteurs 1,5 / 2,5 mm carré ?
Deux ou trois conducteurs dans le câble ?
20 novembre 2013 à 17:01
Du coup je pense passer un câble adapté type RNF souple car les trous à faire dans le placo seront moins importants, sachant que la tapisserie est déjà posée.
Ce câble me semble adapté, non ?
http://www.electricitepro.com/Boutique/tabid/57/ProdID/4890/CatID/409/Cable_%C3%A9lectrique.aspx
Et pour le câble d'antenne, pas de souci à le passer sans gaine dans la cloison ?
06 novembre 2013 à 22:36
Je viens d'installer la TV dans la chambre, elle est fixée au mur.
J'aimerais faire passer derrière le placo (simple cloison entre 2 pièces, donc cloison vide) le câble d'antenne et d'alimentation (câble secteur bipolaire détachable de la TV).
Je pense percer un trou en haut et un en bas.
Dois-je faire passer ces deux câbles dans une gaine, ou bien je peux les passer comme ça juste en les tirant entre les deux plaques de placo avec un fil de fer par exemple ???
06 novembre 2013 à 03:03
