Cordon alimentation TV murale derrière le placo avec ou sans gaine
13148
Question forum électricité : Cordon alimentation TV murale derrière le placo avec ou sans gaine
goodvibes
goodvibes
4 messages
Je viens d'installer la TV dans la chambre, elle est fixée au mur.
J'aimerais faire passer derrière le placo (simple cloison entre 2 pièces, donc cloison vide) le câble d'antenne et d'alimentation (câble secteur bipolaire détachable de la TV).
Je pense percer un trou en haut et un en bas.
Dois-je faire passer ces deux câbles dans une gaine, ou bien je peux les passer comme ça juste en les tirant entre les deux plaques de placo avec un fil de fer par exemple ???
06 novembre 2013 à 03:03
Branchement télé réponse 1
30 101 messages
Bonjour. Ce très petit câble est non prévu pour cheminer ainsi dans un vide de construction.
En revanche, avec une gaine annelée ICT il n'y aurait pas de problème, ni même avec un câble du type R2V ou RNF, beaucoup plus résistants mécaniquement et avec une résistance à la température supérieure.
Conclusion : gaine ou câble adapté.
06 novembre 2013 à 19:06
Branchement télé réponse 2
goodvibes
goodvibes
4 messages
Du coup je pense passer un câble adapté type RNF souple car les trous à faire dans le placo seront moins importants, sachant que la tapisserie est déjà posée.
Ce câble me semble adapté, non ?
http://www.electricitepro.com/Boutique/tabid/57/ProdID/4890/CatID/409/Cable_%C3%A9lectrique.aspx
Et pour le câble d'antenne, pas de souci à le passer sans gaine dans la cloison ?
06 novembre 2013 à 22:36
Branchement télé réponse 3
30 101 messages
Bien reçu.
Ok pour le RNF, mais pour une petite charge du 1,5 mm² suffirait.
Ok aussi pour le câble d'antenne, il n'y aura pas de souci particulier, mais on n'ira pas voir qu'il n'y a pas de gaine. Dans le neuf on s'y prendrait autrement.
Arrangez vous pour que vous puissiez retirer ces deux câbles sans problème.
Vous n'échapperez pas au fait qu'il faudra faire des trous conséquents (de préférence oblongs) pour passer une première aiguille à la fois rigide et souple (par exemple, du fil de hauban de mat d'antenne, genre corde à piano de 1 mm de diamètre environ). Avec deux aiguilles au bout recourbé on arrive à ce que les deux finissent par s'accrocher. Mais tout dépend de ce qu'il y a derrière le placo ; généralement pour une petite cloison on met de la laine de verre acoustique, ne serait-ce que pour éviter l'effet tambour.
Bonne pêche.
06 novembre 2013 à 23:09
Branchement télé réponse 4
Je ne sais pas si cela peut être utile pour votre cas mais voici une astuce que j'ai déjà utilisé, je devais faire passer un câble coaxial derrière une cloison avec un angle dans la pièce.
J'ai percé un premier trou dans la cloison un peu plus gros que la section du câble afin de pouvoir passer mon câble coaxial auquel j'ai scotché deux écrous en acier pour qu'ils soient bien fixés.
Ensuite à l'aide d'un aimant puissant j'ai longé la cloison, un ami déroulait le câble et j'ai percé avec une scie à cloche à l'emplacement où je devais installer une prise murale d'antenne TV et j'ai récupéré le câble, effectué mes raccordements et l'affaire était pliée en 30 minutes.
18 mai 2014 à 23:28
  • 1. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
    N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
  • 2. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 4. Sortie de gaine derrière placo
    N°2338 : Bonjour, malgré le passage d'un guide je n'arrive pas à detecter (à l'oreille) la sortie d'une gaine derrière un placo. Existe-t-il d'autres moyens plus perfectionnés ?
  • 5. Câble derrière mur en placo alvéolaire
    N°23126 : Bonjour. J'ai fait 2 trous dans un mur en placo alvéolaire. J'ai troué les alvéole pour que les 2 trous communique pour faire passer 3 câble alim TV, hdmi×2 Maintenant que c'est fait une question me taraude faut-il...
  • 6. Faire passer une gaine ICTA derrière un placo isolé
    N°25944 : Bonjour à tous. Derrière mon placo, j'ai du polystyrène collé pour l'isolation. Cependant, il y a un vide entre le polystyrène et le mur porteur. J'ai besoin de faire passer une gaine ICTA dans ce vide, en la faisant...
  • 7. Gaine GTL derrière le placo avis passage consuel
    N°14018 : Bonjour, J'aimerai savoir si le consuel acceptera ce montage ? Faut-il avoir accès au câble du haut et du bas de la GTL ? Je peux fixer le placo afin de ne voir que la partie tableau ou je dois laisser l'accès au câble...
  • 8. Prise murale antenne TV
    N°789 : Bonjour. Comment brancher une prise d'antenne TV murale, je ne vois pas comment connecter mon câble ? Cordialement.
  • 9. Remplacer cordon alimentation applique murale
    N°20750 : Bonjour. J'ai acheté une applique murale avec son cordon d'alimentation avec l'interrupteur sur ce fil. Je souhaite supprimer ce cordon et le remplacer par une tirette ou un interrupteur sans fil à poser sur le support de...
  • 10. Poser coffret électrique sur rails à placo pour encastrer gaines derrière placo
    N°13380 : Bonjour, Je rénove actuellement une habitation et plutôt que d'installer une goulotte plastique assez onéreuse je voudrais fixer le coffret électrique sur 2 rails à placo. Ce dernier serait ainsi décalé du mur et...
>>> Résultats suivants pour : Cordon alimentation TV murale derrière le placo avec ou sans gaine >>>
changer cordon fer a repasservoiture electrique 50 anspile 9 voltsboitier prises electriques
