Faire passer une gaine ICTA derrière un placo isolé
Question Forum Électricité : Faire passer une gaine ICTA derrière un placo isolé
Derrière mon placo, j'ai du polystyrène collé pour l'isolation.
Cependant, il y a un vide entre le polystyrène et le mur porteur.
J'ai besoin de faire passer une gaine ICTA dans ce vide, en la faisant descendre sur un mètre, tout droit, pour qu'elle ressorte dans la plinthe goulotte.
Auriez-vous une solution pour la faire passer en ne faisant que deux trous (un au départ et un à l'arrivée) ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
07 octobre 2024 à 16:46
Utilisez un couvercle de moulure ou un fer plat assez souple taillés en pointe.
07 octobre 2024 à 17:22
Bonjour CMT.
Merci beaucoup pour votre réponse.
On sent l’expérience
08 octobre 2024 à 18:10
08 octobre 2024 à 18:52
- 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Cordon alimentation TV murale derrière le placo avec ou sans gaine
- N°13148 : Bonjour. Je viens d'installer la TV dans la chambre, elle est fixée au mur. J'aimerais faire passer derrière le placo (simple cloison entre 2 pièces, donc cloison vide) le câble d'antenne et d'alimentation (câble secteur...
- 5. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
- 6. Câble derrière mur en placo alvéolaire
- N°23126 : Bonjour. J'ai fait 2 trous dans un mur en placo alvéolaire. J'ai troué les alvéole pour que les 2 trous communique pour faire passer 3 câble alim TV, hdmi×2 Maintenant que c'est fait une question me taraude faut-il...
- 7. Encastrement câble U1000R2V dans gaine ICTA
- N°9847 : Bonjour, Dans ma buanderie, j'ai mon lave-linge et sèche-linge raccordés directement sur 2 disjoncteurs 20A par un câble unique (5 conducteurs 2,5mm² je pense du rigide U1000R2V) sous goulotte sur 2 prises saillies. J'aimerai...
- 8. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
- N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
- 9. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 10. Poser coffret électrique sur rails à placo pour encastrer gaines derrière placo
- N°13380 : Bonjour, Je rénove actuellement une habitation et plutôt que d'installer une goulotte plastique assez onéreuse je voudrais fixer le coffret électrique sur 2 rails à placo. Ce dernier serait ainsi décalé du mur et...
