Poser coffret électrique sur rails à placo pour encastrer gaines derrière placo
Installation électrique : Poser coffret électrique sur rails à placo pour encastrer gaines derrière placo
Je rénove actuellement une habitation et plutôt que d'installer une goulotte plastique assez onéreuse je voudrais fixer le coffret électrique sur 2 rails à placo.
Ce dernier serait ainsi décalé du mur et permettrait de passer les gaines entre ces 2 rails comme si c'était une goulotte plastique.
10 février 2014 à 22:33
Passage des gaines réponse 1
Bonjour. Vous pouvez faire ainsi, mais dans ce cas il semble que l'esthétique soit négligée au profit d'une économie minime. Vous pouvez toujours faire un petit coffrage en bois ou autre matériau. Mais un morceau de goulotte n'entrainera pas une ruine irrémédiable même si, il est vrai, c'est assez cher au mètre et à relativiser malgré tout ; il y a des dépenses bien pires qui passent inaperçues.
Il faudrait obligatoirement que les tubes ICTA débouchent dans le fond du tableau, ce qui va prendre de la place. On ne peut laisser des conducteurs HO7VU dans le vide de construction hors d'une gaine souple ou rigide. Dans une goulotte prévue pour, pas de problème.
Il est souhaitable de prendre un tableau qui ne soit pas un premier prix de grande surface de bricolage. Suivant le nombre de modules nécessaires, vous avez le choix entre 13, 18 et 24 emplacements par rangée. Il existe des modèles suffisamment profonds et esthétiques chez Schneider Electric, Legrand et Hager pour ne citer qu'eux. Plusieurs beaux tableaux sont en photo sur le site Bricovideo.
11 février 2014 à 09:22
Passage des gaines réponse 2
Le tableau de distribution, le tableau de communication et tout le matériel utilisé sont de marque Hager.
Mais vu que j'ai fini le tableau, un petit doute sur la fixation m'est apparu et c'est pour cela que j'ai posé cette question car si je dois redémonter autant que ça soit avant la visite du consuel.
Je vais fixer des paroirs en placo et un fond en placo dans le vide entre les deux montants ça fera plus sérieux je pense !!!
Encore merci pour votre temps.
Bonne fin de journée.
11 février 2014 à 16:06
Passage des gaines réponse 3
L'esthétique ne sera pas négligé puisque le tableau électrique est fixé sur le rail métallique et le placo aussi, donc le placo arrête au bord du tableau. Quand on regarde le tableau c'est comme si celui-ci était fixé à même le placo.
11 février 2014 à 17:26
Passage des gaines réponse 4
Bien reçu. Le Consuel aura donc une bonne impression d'ensemble. Derrière l'écran on n'imagine pas toujours les détails. Merci pour votre retour.
11 février 2014 à 18:06
Passage des gaines réponse 5
Tableau fixé en direct sur rail métallique ? avec quel type de fixation ? vis métalliques
J'ai un doute : je pense qu'il ne doit pas y avoir d'éléments conducteurs dans" l'ETEL" (Espace Technique électrique du Logement).
A vérifier...
A vérifier...
18 octobre 2019 à 23:36
- 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 2. Câble derrière mur en placo alvéolaire
- N°23126 : Bonjour. J'ai fait 2 trous dans un mur en placo alvéolaire. J'ai troué les alvéole pour que les 2 trous communique pour faire passer 3 câble alim TV, hdmi×2 Maintenant que c'est fait une question me taraude faut-il...
- 3. Gaines électriques et plaques de placo-polystyrène
- N°8651 : Bonjour Je voudrais poser des plaques de ba10 + 100 (polystyrène) sur un mur en briques. Quelle est la procédure ? Sachant que j'ai des gaines électriques à faire passer derrière ? Merci de vos réponses
- 4. Tension montant métallique placo
- N°21375 : Bonjour, nouveau sur le forum. Je m'appelle Côme et je suis dans une maison "neuve" qui a maintenant 10 ans. Jusqu'ici rien de problématique, toute l'électricité a été faite par un pro au moment de la construction. J'ai...
- 5. Sortir gaines ICTA après pose de placo
- N°25507 : Bonjour. Mes gaines ICTA circulent à travers les fourreaux métalliques devant l'isolant en laine de bois. Le plaquiste va venir poser le placo. Comment récupérer les sorties de prises et d'interrupteurs après la pose des...
- 6. Raccorder à la terre profils alu qui tiennent les cloisons placo dans les pièces
- N°12238 : Bonsoir, Faut-il relier à la terre, les canalisations, les appareils sanitaires, les huisseries, les conducteurs de protections ? Mais lorsque les pièces sont constituées de cloisons placo tenues par des profils métalliques...
- 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 8. Pose tableau électrique - support placo
- N°18738 : Bonjour, Suite au changement de tableau électrique je souhaiterai savoir s'il est possible de poser le nouveau tableau électrique directement sur un placo BA13 ? Sachant que c'est un BA13 qui est doublé d'un isolant...
- 9. Gaine GTL derrière le placo avis passage consuel
- N°14018 : Bonjour, J'aimerai savoir si le consuel acceptera ce montage ? Faut-il avoir accès au câble du haut et du bas de la GTL ? Je peux fixer le placo afin de ne voir que la partie tableau ou je dois laisser l'accès au câble...
- 10. Cordon alimentation TV murale derrière le placo avec ou sans gaine
- N°13148 : Bonjour. Je viens d'installer la TV dans la chambre, elle est fixée au mur. J'aimerais faire passer derrière le placo (simple cloison entre 2 pièces, donc cloison vide) le câble d'antenne et d'alimentation (câble secteur...
