Gaine GTL derrière le placo avis passage consuel
14018
Normes installation électrique : Gaine GTL derrière le placo avis passage consuel
funkysoulstory
funkysoulstory
J'aimerai savoir si le consuel acceptera ce montage ?
Faut-il avoir accès au câble du haut et du bas de la GTL ?
Je peux fixer le placo afin de ne voir que la partie tableau ou je dois laisser l'accès au câble ?
avis passage gtl consuelavis passage consuel 2
30 novembre 2014 à 19:39
Réponse NUM@ avis passage consuel
11 004 messages
Bonsoir
En principe il faut des trappes de visite.
Mais je ne sais pas si le consuel sera tolérant sur ce point.
30 novembre 2014 à 21:48
touchatou
touchatou
591 messages
Dans la mesure, où elle peut être encastrée, le placo peut venir en recouvrement.
Néanmoins, c'est peut-être le distributeur avec son arrivée EdF par le bas qui pourrait avoir une exigence au sens d'un accès possible, par capot démontable.
Le Consuel sera quant à lui plus exigeant sur les hauteurs hautes et basses d'implantation. Des tableaux de protection selon la norme C15-100, dont extrait en lien ci-après.
"La GTL regroupe en un seul emplacement toutes les arrivées et tous les départs des réseaux de puissance. Elle doit permettre des extensions de l’installation électrique aussi aisées que possible et faciliter les interventions en toute sécurité".
http://www.hager.fr/professionnels/normes/norme-électrique-nfc-15100/123.htm
01 décembre 2014 à 00:23
badou
badou
2 messages
Désolé je déterre un peu le problème mais j'ai un peu le même souci et je me demandais si vous avez un problème de pont thermique au niveau de la zone GTL sachant qu'il est vissé directement sur le mur ?
Au niveau du plafond est-ce que vous avez collé la laine isolante aux différentes gaines qui passent par votre trou, et avez-vous calfeutré ce trou avec quelque chose ?
14 novembre 2017 à 19:12
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Avis tableau et GTL avant passage du consuel
    N°16810 : Bonjour, Je me tourne vers vous concernant mon tableau et ma GTL pour avis avant le passage du consuel. Voici une image de mon tableau, 4 rangées de 18 modules. J'ai un doute pour la protection de la VMC double flux, sur la...
  • 3. Gaine GTL tableau consuel
    N°1099 : Construction neuve : j'ai construit une cloison creuse de 60 cm x 40 pour passage des gaines, sachant que la norme d'une GTL est de 60 cm. Puis-je poser le tableau sur la face la plus étroite, qui est de 40 cm ? Le tableau, posé...
  • 4. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
  • 5. Avis sur passage gaines électriques
    N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
  • 6. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
    N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
  • 7. Poser coffret électrique sur rails à placo pour encastrer gaines derrière placo
    N°13380 : Bonjour, Je rénove actuellement une habitation et plutôt que d'installer une goulotte plastique assez onéreuse je voudrais fixer le coffret électrique sur 2 rails à placo. Ce dernier serait ainsi décalé du mur et...
  • 8. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
    N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
  • 9. Passage gaine entrée coffret borne et le compteur
    N°22836 : Bonjour. Pour le raccordement au réseau d'un local technique type hangar. Enedis me demande de passer la gaine de 75mm entre le coffret borne encastré dans le mur de façade) et le compteur. Est-ce que cette gaine peut...
  • 10. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
>>> Résultats suivants pour : Gaine GTL derrière le placo avis passage consuel >>>
