Passage gaine entrée coffret borne et le compteur
Question Forum Électricité : Passage gaine entrée coffret borne et le compteur
Pour le raccordement au réseau d'un local technique type hangar.
Enedis me demande de passer la gaine de 75mm entre le coffret borne encastré dans le mur de façade) et le compteur.
Est-ce que cette gaine peut être fixée en apparente le long du mur ou elle doit être obligatoirement enterrée auquel cas je dois découper ma dalle béton ?
Pour info je vais devoir passer le consuel.
Salutations.
Freud29
Salutations.
Freud29
12 octobre 2022 à 21:45
Bonjour Freud29.
Le raccordement est-il de type 1 ou type 2 ?
Le coffret en façade comprend t-il le compteur et le disjoncteur de branchement ?
Bref, ces renseignements de façon à savoir à qui appartient la liaison, Enedis ou le propriétaire si l'ensemble comptage et disjoncteur est en façade.
12 octobre 2022 à 21:58
Merci GL.
Le branchement est de type 1
Le compteur et le disjoncteur seront à l'intérieur du bâtiment.
Je parle de la pose du fourreau entre le petit coffret beige qu'ils appellent "borne" et le disjoncteur qui sera fixé sur ma GTL.
12 octobre 2022 à 22:26
Re. Donc il s'agit de l'application de la norme C 14-100. La C 15-100 est à appliquer en sortie du DJ de branchement, donc chez vous.
Bizarre qu'Enedis vous demande de passer la liaison alors que c'est de leur responsabilité.
75 mm n'est pas un petit diamètre. Un éventuel câble pourrait-il passer en apparent ?
On ne peut vous induire en erreur. Il faudrait que vous demandiez des précisions à Enedis.
L'avantage que vous passiez le fourreau vous même est qu'Enedis ne vous présentera pas de facture.
Mais dans un document on lit :
"Le type 1 est appliqué dans le cas ou la liaison entre le CCPI (coffret EDF avec les fusibles) et le compteur électronique est inférieure à 30m.
Dans le raccordement électrique de type 1 vous avez donc :
Le CCPI en limite de propriété
Le compteur électronique dans votre maison
Le disjoncteur de branchement dans votre maison
Le câble de liaison entre le CCPI et le compteur électronique, qui est enterré et protégé par un fourreau rouge (Gaine TPC)"
On peut craindre qu'il vous faille enterrer la gaine TPC.
Attendons d'autres avis.
12 octobre 2022 à 22:57
Bonjour, (si je comprends bien)
Vous parlez d'un coffret de façade, peut-être est-ce la "borne" ou le coffret "paninter" dans lequel se trouve le compteur.
Vous parlez d'un comptage type 1 ; ce serait donc coffret extérieur pour le comptage (comme dit ci-dessus), et DB à l'intérieur ; la concession du distributeur va jusqu'aux bornes "aval" du DB; donc Enedis impose la NF C 14.100 jusqu'à ce point.
Si vous pouvez mettre ce DB directement derrière le "paninter" côté intérieur, la liaison avec la GTL peut se faire avec un câble à votre convenance, à voir avec Enedis.
13 octobre 2022 à 09:39
Bonjour et merci pour vos réponses.
Dans mon cas le compteur et le disjoncteur seront sur ma gaine GTL.
Je vais demander des précisions à Enedis.
13 octobre 2022 à 20:19
Ça change toute ma réflexion en post 4.
Comme la responsabilité du gestionnaire va jusqu'au DB, eux seuls peuvent vous aider pour éventuellement diminuer la section du TPC.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
15 octobre 2022 à 19:13
Bonjour, j'ai contacté Enedis. Ils me demandent de passer le fourreau dans ma dalle.
18 octobre 2022 à 19:01
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Section câble passage triphasé à monophasé
- 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 6. Passage câble d'alimentation générale
- N°14859 : Bonjour, Est-il possible de faire passer le câble d'alimentation générale U1000R2V 2x16mm² (qui passe dans une goulotte ICTA de diamètre 32) à l'intérieur d'une goulotte carré Téhalite de 40mm par 90mm afin que je...
- 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 8. Gratuité EDF pour passage triphasé en monophasé
- N°1048 : Bonjour, j'envisage de passer dans ma maison du triphasé en monophasé. Est-il exact que ce travail est proposé gratuitement par EDF, merci de m'informer. Demande réponse par un connaisseur, svp merci.
- 9. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
- N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
- 10. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
