Interrupteurs Bakélite présente-t-il un danger
Question Forum Électricité : Interrupteurs Bakélite présente-t-il un danger
Je suis en train de rénover une maison et j'ai mis la main sur un lot d'interrupteurs en Bakélite neufs (vieux mais non utilisés), supportant une intensité de 6A... et qui esthétiquement conviennent mieux à ma directrice de la décoration.
Je sais que la norme est maintenant de 10A, mais parallèlement, je me dis qu'avec les éclairages actuels (donc LED), on est loin d'atteindre cette intensité, et donc que je peux les utiliser sans danger.
Ceci étant, ce type d'interrupteurs présente-t-il un danger quelconque ?
Je précise que le câblage est neuf, et que le tableau sera neuf également, chaque circuit supportant au maximum 3 points d'éclairage, et un 5 points (spots LED).
Merci de vos avis et bonne journée
Jean-Marc
Jean-Marc
13 octobre 2022 à 09:38
Les 6A ne sont pas un problème, il y des interrupteur récents qui sont aussi en 6A.
Mais pour le reste, sans voir, difficile à dire.
13 octobre 2022 à 18:35
Bonjour Jean-Marc.
C'est vous qui voyez. Les gouts et les couleurs, et le bruit relativement fort de ces interrupteurs ne se discutent pas.
Si les circuits lumière sont équipés avec ces vieux matériels, pour être logique il faudrait protéger les lignes avec des disjoncteurs 6 A ou proche.
Bien des marques proposent des modèles esthétiques, silencieux, et aux normes actuelles.
Il n'est pas certain que les modèles récupérés puissent être encastrés. Il faudra amener les conducteurs dans des moulures en plastique (bois interdit), disposer les interrupteurs sur des petits socles ronds en bois. Effectivement, cela aura un certain cachet.
Attendons d'autres avis.
13 octobre 2022 à 18:48
Je pense que j'ai dit une coquille, ce qu'on trouve en 6A ce sont des poussoirs, pas des interrupteurs.
Mais comme vous l'avez dit avec des LED, le risque est nul.
Mettez néanmoins un disj 6A par précaution comme suggéré par GL
13 octobre 2022 à 18:59
- 1. Humidité et électricité y a t-il danger ?
- N°17641 : Bonjour. J'ai 3 questions à vous poser ? 1/ Il y a des jours où le tableau où logent les fusibles disjonctent, en fait lorsque je mets la bouilloire, le radiateur, plus les appareils ménagers frigo etc. tout...
- 2. Recherche interrupteurs porcelaine
- N°631 : Bonjour, Je recherche interrupteurs porcelaine,avez-vous une adresse à me communiquer, je recherche 3 inter en porcelaine (2 VV et 1 simple) ? Merci.
- 3. Questions électricité danger inversion phase navette ?
- N°24335 : Bonjour. Je suis débutant en électricité et j'ai décidé de changer mes interrupteurs va et vient. J'ai démonté un de mes interrupteurs et remarqué les 3 fils qui sont censés être présent pour ce type d'installation,...
- 5. Montage de 4 interrupteurs pour une lampe sans télérupteur
- N°10641 : Bonjour à tous ! Je viens d'essayer de comprendre le système électrique qui avait été monté dans le couloir de la maison (construction dans les années 60) qui comporte 4 interrupteurs pour une lampe. L'interrupteur le plus...
- 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 7. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
- 8. Danger Gaine électrique surchargée
- N°6479 : Bonjour Une gaine surchargée en fils (6 fils en 2.5 mm + 3 fils en 1.5 dans une gaine de 20) présente t-elle un danger potentiel ?
- 9. Danger électricité corps humain
- N°13609 : Bonjour. Simple question qui m'intrigue pour un ex de physique : que se passerait-il si l'on touchait avec le doigt un conducteur sous tension et que nos pieds sont immergés dans une bassine d'eau ou autre liquide conducteur...
- 10. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
