Isoler détecteur éclairage radio
Question Forum Électricité : Isoler détecteur éclairage radio
J'ai un détecteur radio (éclairage), installé dans une boîte de connexion encastrée dans un mur mitoyen.
Visiblement mon voisin n'a pas les mêmes habitudes que le précédent et il actionne le détecteur, donc l'éclairage.
Voyez-vous un moyen d'isoler le détecteur ?
Du type matériau dans la boîte, etc...
Merci de vos réponses et bonne Journée.
13 octobre 2022 à 09:43
Bonjour Jean-Marc.
Il s'agit de votre détecteur qui commande un éclairage supposé chez vous.
Le voisin l'active. On ne voit pas comment.
On ne voit pas bien ce que vous voulez faire.
13 octobre 2022 à 18:19
Merci de m'avoir répondu. Je me rends compte que je n'ai pas été très clair.
Je cherchais un matériau (à placer dans le fond de la boîte de connexion, a priori) qui permette d'isoler le détecteur radio côté voisin.
Mais je pense que je vais le démonter au profit d'un IR classique.
Jean-Marc
Jean-Marc
14 octobre 2022 à 09:27
Re. Un IR clasique Hager fonctionne très bien. Il en existe qui fonctionnent sur pile, sans besoin d'une liaison filaire.
On ne croit pas au matériau au fond de la boîte. Les ondes se réfléchissent, le boitier déclenchera quand même.
14 octobre 2022 à 10:09
- 1. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
- N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
- 2. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 3. Problème fonctionnement éclairage led et perturbation radio
- N°13835 : Bonjour. Je viens de changer mes ampoules halogènes gu 5.3 12v de 6 spots par des ampoules du même type mais en led (6×4w). Je n'ai pas effectué de changements dans les branchements, circuit en parallèle. J'ai également...
- 4. Détecteur pour éclairage jardin
- N°8252 : Bonjour. J'ai actuellement 2 interrupteurs câbles en va et vient, qui commandent depuis la porte d'entrée et la porte du garage une série de 5 lampes extérieures (éclairage de l'allée). J'aimerais que ces lampes s'allument...
- 5. Interférences éclairage LED radio FM
- N°13650 : Bonjour, J'ai installé une rampe de LED pour éclairer ma salle de bains, alimentée en 12 volts continu ; quand elle est allumée, la radio FM branchée sur le secteur devient inaudible :cry: ; le problème est le même avec...
- 6. Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur
- N°25125 : Bonjour à tous. Après avoir voulu remplacer un éclairage standard extérieur par une applique LED avec détecteur de présence, j'ai constaté que cette dernière dysfonctionnait au bout de quelques jours. La lumière ne...
- 7. Détecteur de mouvement sur un éclairage existant sortie de parking
- N°8365 : Bonjour, je souhaiterai installer un détecteur de mouvement sur une installation électrique existante. Déclenchement seulement la nuit. Dans une copropriété lors de la sortie des parkings sous-sol on emprunte un escalier...
- 8. Créer système d'éclairage à leds avec interrupteur classique ou détecteur
- N°11919 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerais créer un éclairage pour mon escalier à partir de barrettes de LED que j'ai déjà acheté, et faire que ça fonctionne soit par un va et vient soit à partir d'un détecteur de...
- 9. Ajouter éclairage extérieur par détecteur sur installation existante
- N°24831 : Bonsoir. Installations actuelles, premièrement, 3 points lumineux commandés par minuterie et 4 poussoirs. Deuxièmement, 5 spots en terrasse commandés manuellement par disjoncteur. Installation souhaitée, remplacer un...
- 10. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
- N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
