Détecteur de mouvement sur un éclairage existant sortie de parking
Question FAQ electricite : Détecteur de mouvement sur un éclairage existant sortie de parking
je souhaiterai installer un détecteur de mouvement sur une installation électrique existante. Déclenchement seulement la nuit.
Dans une copropriété lors de la sortie des parkings sous-sol on emprunte un escalier éclairé 24/24h, je souhaiterai installer un détecteur en bas de l'escalier et en haut afin d'alimenter l'éclairage lors du passage vers le parking sous-sol.
Comment faire ?
Si j'envisage de refaire le circuit électrique + de 100m de câble en partie haute en replaçant un disjoncteur peut-on repiquer sur l'horloge de déclenchement de nuit.
Merci pour les réponses, éventuellement un petit schéma serait le bienvenu.
Cordialement. Ronald
Comment faire ?
20 juin 2010 à 07:22
Bonjour. On peut le faire avec 2 détecteurs tels que celui conseillé en question 8252.
Mais il vaut mieux être du métier et faire intervenir un artisan qui aura été mandaté par la copropriété.
21 juin 2010 à 09:39
Bonjour, le remplacement des inters de commande par des détecteurs peut être une idée. Cordialement.
21 juin 2010 à 07:20
Astuces bricolage 3 electricite
Une petite idée à développer : supprimer l'horloge, mettre un relai ou contacteur si inexistant, avec un allumage crépusculaire, et si il fait sombre en pleine journée l'éclairage s'effectue. Plus simple et moins cher. Cordialement.
21 juin 2010 à 11:26
Astuces bricolage 4 electricite
Merci pour les réponses.
Dans l'escalier je n'ai qu'un seul éclairage, une lampe de 60 Watts, normalement j'ai eu une entreprise qui est venue qui n'a pas donné suite au devis mais c'est elle qui m'a parlé de ce système, en fin de compte mettre des faisceaux électriques en haut en bas et au moment du passage l'éclairage s'allume surtout la nuit ce n'est pas un détecteur que je souhaite.
21 juin 2010 à 16:53
Astuces bricolage 5 electricite
Bonsoir. Pour allumer la lumière au moment du passage, il est obligatoire qu'un capteur délivre un signal. Cela s'appelle un détecteur de présence à infra-rouges, très simple à mettre en uvre.
21 juin 2010 à 22:52
- 1. Détecteur pour éclairage jardin
- N°8252 : Bonjour. J'ai actuellement 2 interrupteurs câbles en va et vient, qui commandent depuis la porte d'entrée et la porte du garage une série de 5 lampes extérieures (éclairage de l'allée). J'aimerais que ces lampes s'allument...
- 2. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 3. Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
- N°13817 : Bonjour. Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser. L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle). Inter I1 permet d'allumer...
- 4. Installation appliques en série une avec détecteur de mouvement
- N°23683 : Bonjour à tous. Je souhaite changer mes appliques extérieures par des appliques LED dont la première sera équipé d'un détecteur de mouvement. L'installation se fera en série et aujourd'hui, l'allumage se fait par un...
- 5. Remplacement détecteur de mouvement Merlin Gerin 4 fils
- N°20753 : Bonjour. Je souhaite remplacer un détecteur de mouvement Merlin Gerin 16990 par un à 3 fils. Il y a dans la maison un interrupteur marche forcée de l’éclairage extérieur et un bouton poussoir marche forcée idem pour...
- 6. Ajouter détecteur de mouvement sur circuit commandé par minuterie
- N°11268 : Bonjour. Je dispose d'un circuit d'éclairage extérieur commandé par une minuterie et deux boutons poussoirs. Je souhaite conserver cette fonctionnalité inchangée et ajouter un détecteur de mouvement à l'extérieur. Ce...
- 7. Détecteur de mouvement avec spots LED
- N°16617 : Bonjour à tous. J'ai installé dans le cellier un spot encastrer de 15W LED. La pièce étant borgne, le spot est relié à un détecteur de mouvement Jusque-là tout est normal. Toutefois, le spot Led ne fonctionne...
- 8. Détecteur mouvement et télérupteur pour aller plus loin
- N°4483 : Bonjour, je dispose d'une installation éclairage extérieur avec télérupteur et deux boutons poussoirs. J'ai bien compris que dans la pratique, il n'est pas possible de monter un détecteur de mouvement. Néanmoins, si j'ôte...
- 9. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 10. Câblage détecteur de mouvement commandé par un lumandar
- N°15596 : Bonjour chers internautes. Pour un souci d'économie d'énergie, je veux commander un couloir peu fréquenté par un détecteur de mouvement. Mais aussi pour un souci de sécurité je voudrai que la nuit tout ce système soit...
