Basculer automatiquement source électrique EDF et solaire
8366
Problème Forum Electricite : Basculer automatiquement source électrique EDF et solaire
Mon problème : je voudrais faire fonctionner un/des appareils électriques à l'aide d'électricité venant de panneaux solaires.
Mon souci est que je voudrais que ces appareils soit reliés aussi au réseau EDF en cas d'insuffisance de production des panneaux.
Mais comment basculer (système automatique) vers le réseau EDF dans le cas d'une insuffisance des panneaux ? Merci d'avance. (20/06/10)
Voici le schéma :
brancher source electrique solaire
20 juin 2010 à 13:32
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, en mode auto il faut que vous consultiez le distributeur d'énergie pour les modalités et un fabricant pour l'armoire d'automatismes. Cordialement.
21 juin 2010 à 07:28
Réponse 2 aux problèmes electricite
PL
PL
13 550 messages
Ne serait-il pas plus simple de revendre l'énergie fournie par les panneaux, environ 5X le prix que vous l'achetez au fournisseur ? En l'occurrence EDF. Ainsi vous seriez toujours fournie régulièrement et tout au long de l'année. Sinon pourriez m'expliquer l'intérêt de cette manipulation, et financièrement injustifié. Cordialement.
21 juin 2010 à 11:18
Réponse 3 aux problèmes electricite
En complément à la réponse de PL qui vous donne la bonne solution.
A mon avis le solaire n'est pas du tout rentable en utilisation autonome par rapport à l'investissement à faire. Votre intérêt est donc de revendre directement à EDF vu le tarif d'achat particulièrement élevé proposé par EDF.
A noter que c'est l'ensemble des abonnés qui payent ce surplus vous pouvez le constater sur votre facture EDF " contribution au service public d'électricité 0,0045 Euros par KW consommés"
Combien de temps cela dura t-il ! ?
Pour que le solaire devienne intéressant il faudrait que les panneaux solaires coûtent au moins 5 fois moins cher.
Cordialement, M.
23 juin 2010 à 06:34
Réponse 4 aux problèmes electricite
C'est vrai que les panneaux sont chers mais c'est à cause des multiples intermédiaires (importateurs, revendeurs, installateurs)
En effet si vous achetez directement vos panneaux solaires en Chine par exemple (la majorité des panneaux solaires vendus en France proviennent de Chine) vous les achèterez environ 4 fois moins cher. Maintenant et grâce à Internet, vous avez de nombreux sites qui ont fait leurs preuves de sérieux et qui vendent directement ces panneaux solaires en direct du fabricant. Ce qui perturbe le marché c'est d'être obligé de passer par un professionnel pour avoir les aides de l'état, mais cela ne va pas durer bien longtemps...
04 janvier 2011 à 11:56
Réponse 5 aux problèmes electricite
Le seul intérêt que vous puissiez avoir à utiliser directement votre installation photovoltaïque, c'est en cas de coupure EDF.
Vous devez, dans ce cas, isoler les compteurs ERDF de l'installation Photovoltaïque et du Tableau disjoncteurs de la maison par deux sélecteurs ; l'un commutant la sortie Onduleur entre les compteurs Photovoltaïques et la sortie convertisseur 220V, l'autre commutant le Tableau disjoncteurs entre le compteur de consommation maison et la même sortie convertisseur.
En l'absence de tension EDF, les sélecteurs connectent le tableau disjoncteurs sur l'Onduleur, lequel est synchronisé par la sortie AC du convertisseur.
26 mars 2011 à 15:44
>>> Résultats suivants pour : Basculer automatiquement source électrique EDF et solaire >>>
