Comment fonctionne l'injection d'électricité au réseau EDF
18152
Question Forum Électricité : Comment fonctionne l'injection d'électricité au réseau EDF
W2004lien
W2004lien
12 messages
Ce que j'ai compris jusqu'à maintenant, le réseau nous livre une ou plusieurs lignes de phase et une ligne neutre.
Par ex. pour allumer une lampe, la phase passe la lampe pour allumer la lampe et le reste sort par la ligne neutre, et la ligne neutre est le retour au réseau.
EDF récupère pour stockage, etc. Est-ce juste ?
Dans le cadre de l'électricité solaire, une partie est consommée immédiatement, le reste est injecté au réseau, comment ?
Est-ce le compteur qui intercepte le courant solaire, renverse depuis la phase à la ligne neutre pour injecter au réseau ? En même temps donne le résultat, la quantité injectée au réseau ?
Merci pour vos aides.
13 avril 2018 à 14:53
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Le réseau délivre 3 tensions sinusoïdales de même valeur de tension, de même fréquence et déphasée de 120°les un par rapport aux autres pour constituer un réseau triphasé. Comme tous les récepteurs ne sont pas des récepteurs triphasé équilibrés, on distribue également le Neutre pour les récepteurs monophasé ou triphasé qui ne seraient pas équilibrés en courant.
EDF ne récupère pas l'énergie passant par votre lampe, le courant provenant d'une source d'énergie, doit revenir à son point d'origine. Mais l'énergie consommée par la lampe a été fournie par la source.
Pour l'injection d'énergie sur le réseau de distribution, pour du monophasé par exemple, il faut que la tension soit identique au réseau, de même fréquence, et synchronisé. Dans le cas où il y a production, l'énergie est transmise au réseau. Le courant part de la source de production solaire et revient à la source, mais le réseau aura consommé l'énergie. Par convention on dit que le courant part par la phase et revient par le neutre. Le courant est un signal de forme sinusoïdale étant positif, négatif ainsi de suite, mais on ne le représente que dans un sens.
Selon les types d'installation il peut y avoir de 1 ou 2 compteurs selon le cas où la totalité est revendue ou pas.
Daniel.
13 avril 2018 à 21:11
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Voici en représentation les 3 tensions de chacune des phases par rapport au neutre.
Leurs valeurs varient entre -325 et +325V dans le temps, sachant que cela se répète tous les 20ms.
Vous avez la représentation du courant circulant sur une charge résistive raccordée entre la phase 1 et le neutre.
Le courant également est positif puis négatif, et cela se répète tous les 20ms.
reseau triphase
13 avril 2018 à 21:47
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Et voici ce qui pourrait se produire lorsqu'un onduleur n'a pas pas la même tension que le réseau, ni la même fréquence.
La tension produite par l'onduleur est légèrement inférieur à celle du réseau (1V de différence).
La fréquence de l'onduleur est de 51hz au lieu des 50hz du réseau.
Les conséquences sont graves, les 2 sources de tension ne pouvant se synchroniser ni avoir la même valeur, on se retrouve avec une différence de potentiel entre ces sources créant la circulation d'un courant de plusieurs milliers d'ampères conduisant à la destruction certaine de l'onduleur.
Heureusement qu'il y a des sécurités...
consequence d un mauvais couplage
13 avril 2018 à 22:21
30 129 messages
Bonjour à tous. Compléments, pour dire la même chose.
la phase passe la lampe pour allumer la lampe et le reste sort par la ligne neutre.
Ce n'est pas tout à fait ainsi. Le courant est alternatif et change de sens périodiquement entre les bornes appelées phase et neutre (comme entre + et - d'une pile sauf que le courant est continu). Donc EDF ne récupère et ne stocke rien.
L'énergie est délivrée par EDF puis dépensée dans le récepteur ; par exemple pour un radiateur électrique, l'énergie électrique est reçue par le radiateur puis est transformée en chaleur.
... le reste est injecté au réseau, comment ?
C'est très compliqué et l'explication dépasse le cadre d'un forum d'entraide bricolage.
On peut dire qu'entre le récepteur solaire et le réseau on trouve différents appareils dont le rôle est d'adapter les grandeurs électriques de façon qu'indirectement l'énergie solaire est transformée en énergie électrique que le réseau peut absorber s'il fait beau.
L'appareil électronique qui permet de débiter sur le réseau est appelé onduleur. On en trouve de très gros modèles dans les parcs éoliens.
Vous trouverez des renseignements dans certains livres de collège.
Et d'où vient l'énergie électrique fournie par EDF ? On vous laisse chercher.
13 avril 2018 à 22:27
W2004lien
W2004lien
12 messages
Merci beaucoup, je continue les recherches.
14 avril 2018 à 09:37
wadoux
wadoux
244 messages
Ça m’intéresse aussi.
08 mai 2018 à 14:49
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 3. Branchement réseau EDF jusqu'à la maison
    N°850 : Bonjour, je réalise moi-même les travaux de branchement de ma nouvelle maison au réseau EDF. J'ai 60 m entre la route et la maison, et il semble qu'il faille un coffret EDF intermédiaire. J'ai cru comprendre qu'EDF fournissait...
  • 4. Différentiel sur réseau indépendant en continu
    N°11922 : Je suis sur un projet d'installation hydro-électrique. On veut coupler une turbine avec une MCC, pour alimenter le réseau de chauffage électrique d'une maison. On a choisi la solution de la commutation EDF/génératrice par...
  • 5. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 6. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 7. Prix raccord réseau EDF
    N°922 : Bonjour, je fais construire une maison et mon électricien me demande 1000 € pour raccorder la maison au réseau EDF (15 m de distance). Le prix est-il correct ? Merci.
  • 8. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
    N°12436 : Bonjour, Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit. Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un...
  • 9. Disjonction PAC micro-coupures sur réseau Enedis EDF
    N°25485 : Bonjour à tous. Ma pompe à chaleur se coupe lorsqu'il y a des micro-coupures sur le réseau EDF. Lorsque nous sommes absents, nous n'avons plus de chauffage. Voici la description de mon installation : - Un disjoncteur...
  • 10. Branchement réseau edf
    N°3336 : Bonjour, quelle section de câble électrique dois-je utiliser pour raccorder mon compteur au pylone edf situé à environ 650 mètres. Et quelle section utiliser pour raccorder le compteur edf à ma maison située à 100 m environ...
>>> Résultats suivants pour : Comment fonctionne l'injection d'électricité au réseau EDF >>>
