Branchement réseau edf
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
3336
Questions Forum électricité : Branchement réseau edf
Bonjour, quelle section de câble électrique dois-je utiliser pour raccorder mon compteur au pylone edf situé à environ 650 mètres. Et quelle section utiliser pour raccorder le compteur edf à ma maison située à 100 m environ ? Merci
07 février 2008 à 01:27
Conseils Bricolage Maison 1
Bonjour, du pylone à votre compteur c'est EDF qui gère et pour votre câble et son dimensionnement, je ne saurai trop vous conseiller ceci : NFC-15-100 partie 5-52. Il y a tellement de choses qui se disent sur les sections de câble... et qui sont archi-fausses, qu'il vaut mieux vous référer à la norme. LDB75
07 février 2008 à 19:50
Conseils Bricolage Maison 2
Pour la première partie entre pylone et Compteur, c'est du domaine d'EDF et c'est leur problème.
Pour la liaison entre disjoncteur et tableau, cela dépend du type de courant et du calibre max du disjoncteur de branchement. Voici les sections pour du cuivre et l'hypothèse standard de 2% max de chute de tension :
- 2x50² avec un DB mono 45A max (mais n'est pratiquement plus posé par EDF)
- 2x70² avec un DB mono 60A max (standard EDF)
- 2x95² avec un DB mono 90A max
- 4x16² avec un DB tri 30A max
- 4x35² avec un DB tri 60A max
Conseils Bricolage Maison 3
Du pied du pylone au compteur, le câble souterrain est à la charge d'E.D.F qui est responsable du câble jusqu'au disjoncteur placé dans le coffret du compteur. La section du câble dépend de la chute de tension en amont. Il faut un maximum de 5% de chute de tension du poste de transformation au compteur. C'est donc EDF qui va déterminer la section du câble (minimum 50mm² alu).
Du compteur à la maison, il faudra au moins : soit du 35mm² alu SYE (câble armé sans fourreau de protection), soit du 16mm² cuivre U1000RO2V nécessitant un fourreau de protection (solution préconisée car si problème sur le câble pas besoin de refaire une tranchée). Là encore, la section des conducteurs dépend de la puissance que vous avez souscrite auprès d'EDF.
Conseils Bricolage Maison 4
Bonjour, ATTENTION le disjoncteur et le compteur ne sont pas obligatoirement dans le même coffret.
BD18 10/05/08
11 mai 2008 à 01:55
  • 1. Branchement réseau EDF jusqu'à la maison
    N°850 : Bonjour, je réalise moi-même les travaux de branchement de ma nouvelle maison au réseau EDF. J'ai 60 m entre la route et la maison, et il semble qu'il faille un coffret EDF intermédiaire. J'ai cru comprendre qu'EDF fournissait...
  • 2. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 3. Branchement réseau EDF jusqu'à la maison
    N°12541 : Bonjour, Je voudrais savoir quel câble utiliser entre la logette EDF (compteur) et mon tableau électrique dans ma maison. J'ai une distance entre les 2 de 70m environ. J'effectue moi-même le tirage du câble. De plus,...
  • 4. Branchement d'un convertisseur sur réseau domestique
    N°16033 : Bonjour à tous. Aujourd'hui je possède une installation photovoltaïque qui injecte direct l'énergie produite sur mon réseau de la maison. Équipée d'un trackeur solaire avec 6 panneaux (1.5 kWc) quasiment tout fait...
  • 5. Branchement convertisseur sur réseau EDF
    N°23659 : Bonjour. Je voudrais protéger mon installation avec un disjoncteur différentiel, puis installer un wattmètre pour connaître la production électrique, et enfin un disjoncteur simple. L'onduleur convertisseur est un spécial...
  • 6. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 7. Réalisation branchement électrique branchement EDF
    N°6797 : Bonjour, je suis en train de faire un rapport pour mon lycée et j'aimerai savoir comment s'appelle ce qu'EDF utilise pour raccorder les habitations au réseau sans couper les fils, ce qu'on voit en haut des poteaux électriques...
  • 8. Problème tension food truck alimentation au réseau EDF
    N°18378 : Bonjour à tous. Je suis nouveau, j’ai un souci de tension électrique. J’ai un tableau électrique au norme avec 2 16 ampères 1 de 32 et 1 de 20 j'ai une consommation de 8kW et j’ai des pertes de...
  • 9. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 10. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
    N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
>>> Résultats suivants pour : Branchement réseau edf >>>
tableau installation electrique monophaseefournitures electricitestableau electrique 007tableau electrique bois
