Choix de gaine électrique
Questions Forum électricité : Choix de gaine électrique
Bonjour, je dois alimenter une pièce supplémentaire située à 25m du tableau, 3 prises et 1 point lumineux. Peut-on passer les 3 fils en 2,5m² plus les 3 fils en 1,5mm² dans la même gaine diamètre 16 ou 20, jusqu'à la boîte de dérivation ? Merci pour vos réponses.
07 février 2008 à 19:50
Conseils Bricolage Maison 1
Dans la même gaine oui, mais en principe il faut une gaine de 25.
08 février 2008 à 02:25
Conseils Bricolage Maison 2
Non ! Interdit de passer dans la même gaine deux sections différentes 1,5mm et 2,5mm. Il faut une gaine pour chaque section de diamètre de fils, donc 2 gaines.
09 février 2008 à 01:34
Conseils Bricolage Maison 3
Pour la réponse 2 : pouvez vous nous donner les références de cette incompatibilité de sections de fils différentes dans le même conduit ? Merci.
09 février 2008 à 23:56
Conseils Bricolage Maison 4
Non, réponse N°2, on peut très bien passer deux circuits de section différente dans la même gaine, il suffit de respecter le coefficient de remplissage (Norme Promotelec et C15 100).
10 février 2008 à 21:07
Conseils Bricolage Maison 5
Bonjour, oui vous pouvez. La règle est expliquée dans la NFC 15-100. Entre autre, il faut respecter la règle de l'isolation en tension des câbles et le coefficient de remplissage de la gaine ou goulotte (NFC 15-100 partie 5-52 chapitre 521.6). Vous ne pourriez pas mélanger les circuits lumière et prises avec le téléphone dans la même gaine par exemple. J'invite réponse 2 à relire la partie 5-52 de la NFC 15-100. Elle traite des câbles et des modes de pose. LDB75
11 février 2008 à 02:12
Conseils Bricolage Maison 6
Il n'y a plus de coefficient de remplissage, plus de règle pour les gaines sauf si le passage des conducteurs devait se faire après la pose des gaines.
Interdit de connecter des sections de câble différentes au-dessus de 4mm², en-dessous autorisé mais pas plus d'une section de plus. Si j'ai bien compris :
1,5mm² et 2,5mm² autorisé
1,5mm² et 4mm² autorisé
2,5mm² et 4mm² autorisé
1,5mm² et 6mm² interdit, 2 sections de plus.
14 novembre 2009 à 17:01
- 1. Choix gaine Icta pour une installation neuve grise ou noire
- N°4455 : Bonsoir. Que dois-je employer comme gaines électriques pour passer dans les murs ? Les murs sont en carreaux de plâtre et en BA13 avec isolant polystyrène. Les gaines doivent-elles être noires ou grises (gaine ICTA) ? Merci.
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
- N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
- 4. Choix d'une gaine électrique
- N°9776 : Bonjour, Je fais un chambre en placo au fond de mon garage, le tableau électrique se trouve dans le garage à l'extérieur de la chambre à environ 5m ; je dois tirer trois lignes du tableau et les faire passer dans ma cloison en...
- 5. Choix du diamètre de gaine pour câble 1000RO2V
- N°5178 : Bonjour, Y a t-il un diamètre de gaine à respecter pour passer un câble RO2V ? Quel diamètre de gaine pour passer un 3x1,5, 3x2,5 et 3x6 ? Merci.
- 6. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 7. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
- N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
- 8. Choix câble pour renovation longère
- N°4238 : Bonjour, Je suis en train de rénover ma longère. Je vais à présent m'attaquer à l'électricité. Je compte partir du tableau électrique vers chaque pièce avec un circuit PC, un circuit éclairage et un circuit chauffage +...
- 9. Choix câblage pour un garage
- N°18518 : Bonjour. Que me conseillez-vous pour câbler l'intérieur d'un garage mur en parpaing ? Je veux installer 3 prises, un va-et vient et un éclairage extérieur. Je pars d'un tableau que j'ai installé avec divers disjoncteurs,...
- 10. Électricité dans abri de jardin
- N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
