Choix du diamètre de gaine pour câble 1000RO2V
5178
Conseils Bricolage : Choix du diamètre de gaine pour câble 1000RO2V
Y a t-il un diamètre de gaine à respecter pour passer un câble RO2V ? Quel diamètre de gaine pour passer un 3x1,5, 3x2,5 et 3x6 ? Merci.
22 janvier 2009 à 02:26
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, avec du 3G1.5 et 2.5, il faut une gaine Icta de 20. Pour le 3G6 avec une gaine de 32.
  • 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
    N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
  • 4. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 5. Choix de gaine électrique
    N°3337 : Bonjour, je dois alimenter une pièce supplémentaire située à 25m du tableau, 3 prises et 1 point lumineux. Peut-on passer les 3 fils en 2,5m² plus les 3 fils en 1,5mm² dans la même gaine diamètre 16 ou 20, jusqu'à la...
  • 6. Nombre de câble dans gaine rouge TPC diamètre 40 et 63
    N°5472 : Bonjour, Combien de câbles en 3G 1,5 ou 3G 2,5 peut-on passer dans une gaine rouge TPC diamètre 40 et 63 ? Peut-on passer en terre une gaine ICTA en extérieur pour un câble d'antenne TV ? Merci.
  • 7. Faire installation électrique en câble ou gaine
    N°11560 : Mon électricien veut faire l'installation électrique de ma maison en câble rigide noire pour éviter que l'air ne rentre par la gaine. Et d'autres sources m'ont dit que c'était mieux en gaine pour pouvoir repasser des...
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
  • 9. Diamètre câble pour disjoncteur 16A
    N°21140 : Bonjour à tous, Nous avons prévu de faire changer le tableau électrique par un professionnel. Sur l'une des lignes d'un disjoncteur, nous avons 7 prises et nous voudrions brancher un radiateur en 1000 ou 1500 watts. Sur...
  • 10. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
    N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
>>> Résultats suivants pour : Choix du diamètre de gaine pour câble 1000RO2V >>>
travaux electricite 02remplacer fil electrique fer a repassercablage interrupteur conseilstravaux electricite saignee
