Plaque induction De Dietrich DTI305XE1 ne chauffe plus
Conseil installation électrique : Plaque induction De Dietrich DTI305XE1 ne chauffe plus
Plaque à induction 4 feux marque De Dietrich modèle DTI305XE1 achetée le 22/4/2006.
En août 2008, la plus grande plaque ne chauffe plus (tout réagit comme si aucune casserole n'était posée sur le feu).
Tout le reste est ok y compris la commande de la plaque.
Je pense que l'intervention d'un technicien me coûtera cher sans avoir de garantie par la suite.
Y a t-il possibilité d'une panne simple ou d'avoir une chance que le constructeur prenne en partie en charge l'intervention si le problème est connu ? Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour toutes vos remarques avisées et éventuelles expériences.
22 janvier 2009 à 02:26
Branchement électrique conseils 2
J'ai cette plaque depuis avril 2004. Au début, tout allait bien.
Puis les 2 plaques de gauche refusaient (de temps à autre) de fonctionner.
Je crois avoir mis en évidence qu'il s'agit d'interférences avec le tiroir à couverts situé juste en dessous. Faites l'essai...
28 novembre 2009 à 11:22
- 1. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 2. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
- N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
- 3. Compteur électrique et plaque induction
- N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
- 4. Branchement plaque à induction
- N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
- 5. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 6. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 7. Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E
- N°17527 : Bonjour, Je souhaiterai avoir des renseignements concernant le branchement de ma plaque à induction 4 foyers. Mon installation est du monophasé 230V 32A (trois fils: neutre, phase et terre) -> construction neuve Les schéma...
- 8. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 9. Alimentation table de cuisson à induction De Dietrich
- N°4979 : Je viens d'acheter une table de cuisson De Dietrich type DT1704B/X et le guide d'installation me laisse perplexe quand à la variété des branchements (voir document joint). Je dispose d'une alimentation triphasée sous 16 A. Le...
- 10. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
