Alimentation table de cuisson à induction De Dietrich
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
4979
Astuce FAQ électricité : Alimentation table de cuisson à induction De Dietrich
Je viens d'acheter une table de cuisson De Dietrich type DT1704B/X et le guide d'installation me laisse perplexe quand à la variété des branchements (voir document joint).
Je dispose d'une alimentation triphasée sous 16 A.
Le vendeur prétend que je dois passer mon alimentation sous 32 A et tirer une ligne en 6mm².
Qu'en pensez-vous ? Merci.
Voir le document ici :
24 décembre 2008 à 02:25
Conseils Forum 1
30 092 messages
D'après le document, l'alimentation en triphasé n'est pas possible (N + 3Ph), ce qui impliquerait une alimentation en monophasé 32 A comme signalé par le vendeur.
Pour qui possède une installation en tri, c'est très mauvais pour l'équilibrage. Par contre, il y a possibilité de faire une alim avec le neutre et 2 phases.
Ce n'est pas le top pour l'équilibrage mais mieux qu'en mono ; une alimentation en sortie de DJ tripolaire 16 A conviendrait. GL
Conseils Forum 2
Pour le branchement de la plaque à induction il faut suivre le plan 1 en 32A 220 / 240V. j'installe des cuisines depuis 20 ans.
21 juin 2010 à 09:01
Conseils Forum 3
Bonjour, une question.
J'ai une plaque vitro De Dietrich et pas de notice.
J'ai 5 fils sur la plaque bleu / noir / marron / blanc / vert-jaune et 5 fils sur la prise 32A noir, marron, bleu, gris vert-jaune.
Je branche qui avec qui ??
13 septembre 2014 à 17:23
Conseils Forum 4
30 092 messages
Bonjour réponse 3.
...5 fils sur la prise 32A
Vous voulez certainement dire qu'il s'agit d'une sortie de câble triphasée 3P + N + T.
Il faudrait être certain que votre abonnement est triphasé. Il faudrait également connaitre le calibre de la protection surintensité de cette ligne (probablement pas 32 A).
Vous pouvez également regarder le raccordement du câble au niveau du bornier de la table de cuisson. Ensuite essayer de chercher la notice de la plaque sur le net. On pourrait se fier aux couleurs, mais ce n'est pas suffisant.
On suppose que noir, marron, blanc sont les phases du coté plaque avec le neutre bleu ; du coté sortie de câble, les phases seraient noir, marron et gris, avec le neutre bleu. Comme on ne fait pas de branchement au hasard il faut confirmer ces hypothèses.
14 septembre 2014 à 09:31
  • 1. Alimentation plaque de cuisson De Dietrich DTI1358DG
    N°21717 : Bonjour. J'ai installé une table de cuisson à induction De Dietrich DTI1358DG mais depuis le début de l'utilisation celle-ci présente un dysfonctionnement. Après utilisation pour la cuisson et arrêt de la plaque, lorsque...
  • 2. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 3. Four et plaque de cuisson font disjoncter
    N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
  • 4. Câblage table induction choisir section des câble électrique
    N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
  • 5. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
    N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
  • 6. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
    N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
  • 7. Branchement piano de cuisson induction triphasé
    N°25796 : Bonjour. Mon installation est en 400v triphasé. J'ai actuellement un piano gaz qui est branché en monophasé (phase 1 + neutre + terre) à l'aide d'un câble 3 x 2,5mm². Je vais changer ce matériel pour un piano induction...
  • 8. Branchement mural via dominos table de cuisson à induction Fagor IFF82-R
    N°8073 : Bonjour, je suis une néophyte en électricité. J'ai voulu brancher ma nouvelle plaque de cuisson Fagor IFF82-R. Du mur sort 3 câbles : un rouge, un bleu et un jaune/vert. De la plaque de cuisson, le câble est subdivisé en : 2...
  • 9. Câble d'alimentation H05V2V2-F
    N°20171 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une table de cuisson, le cordon d'alimentation fourni avec, est trop court pour atteindre la prise murale. Sur le cordon la référence du câble est H05V2V2-F 4G 2,5mm TEC 60227-5 résistant...
  • 10. Répartition tableau triphasé 15KVA
>>> Résultats suivants pour : Alimentation table de cuisson à induction De Dietrich >>>
