Câble d'alimentation H05V2V2-F
20171
Question Forum Électricité : Câble d'alimentation H05V2V2-F
fifi971
fifi971
7 messages
J'ai fait l'acquisition d'une table de cuisson, le cordon d'alimentation fourni avec, est trop court pour atteindre la prise murale.
Sur le cordon la référence du câble est H05V2V2-F 4G 2,5mm TEC 60227-5 résistant à une température de 90°.
J'ai été dans tous les magasins de bricolage, appelé des fournisseurs, appelé la marque, cette référence n'est vendue nulle part !! sad
Est-ce qu'il y aurait une référence de câble compatible ?
Je vous remercie pour votre aide.
26 août 2020 à 13:12
1Insp
1Insp
4 868 messages
C'est un câble isolé au PVC polychlorure de vinyle, tension d'utilisation 300/500V de bonne qualité, et de température sur âme maxi 90°. Très bien adapté dans le branchement d'appareils domestiques.
Il est plus rare à cause de la température sur âme 90° au lieu de 70° pour les +courants. Mais on en trouve sur le NET.
26 août 2020 à 16:38
fifi971
fifi971
7 messages
J'ai cherché partout sur le net pas trouvé cette référence, à part la marque qui le vend avec une longueur de 1m50 pas plus, moi il me faut 4 mètres.
Si vous connaissez des sites qui le vendent je suis preneur.
26 août 2020 à 17:19
1Insp
1Insp
4 868 messages
Re,
Allez sur le site "comptoir du câble", ils vendent au m. Il n'y a pas le H05v2v2F, mais vous pouvez le remplacer par du H07BQF pour avoir la tenue de l'âme à 80°.
Les constructeurs d'appareils ménagers ne mettent qu'1.5m de câble car c'est leur garantie d'utilisation de la plaque dans de bonnes conditions (câble de section inférieure à la section des conducteurs d'amenée à la prise ou la sortie de câble) et vous êtes supposés avoir une prise ou une sortie de câble dans ce voisinage.
26 août 2020 à 19:26
fifi971
fifi971
7 messages
Je vous remercie.
27 août 2020 à 08:12
30 080 messages
Bonjour. Vous ne dites pas si votre table va être branchée en monophasé ou en triphasé. Idem pour la prise murale ou la sortie de câble supposée 32 A. En l'absence de ces renseignements on peut supposer qu'il s'agit d'un branchement monophasé. Il ne faut pas se tracasser concernant le câble à utiliser. Vous utilisez du câble souple que vous trouverez aisément en grande surface. Du HO7RNF souple (ou autre référence) en 3G6 mm² ne posera aucun problème.
On se demande pourquoi cette table est équipée d'un tel câble. 1,5 m de câble permet au constructeur de réduire ses coûts en laissant le particulier se débrouiller.
Les particuliers ayant à raccorder une table de cuisson n'ont pas à aller approvisionner deux mètres de câble sur le net. Quand le net n'existait pas on savait très bien raccorder les appareils de cuisson domestiques sans problème avec les moyens locaux.
Et la température de l'âme est on ne peut plus normale pour l'usage envisagé.
Vous faites au mieux, au plus pratique et au plus rapide.
27 août 2020 à 09:17
1Insp
1Insp
4 868 messages
Fifi971 parle d'un câble 4G2.5² donc sa plaque est mono, ou 2 ph+n. Je pense qu'il veut changer toute la longueur pour ne pas avoir de prolongateur au milieu, et comme c'est souvent peu accessible, je le comprends.
Je doute qu'il puisse connecter un câble de 3*6² sur le bornier de la plaque.
Le H07RNF a moins de tenue de température à l'âme.
28 août 2020 à 06:32
fifi971
fifi971
7 messages
Bonjour à vous deux.
Je parle bien du cordon d'alimentation qui relit la table à la prise, j'aimerais changer le câble car celui-ci est trop petit en longueur.
J'ai vérifié le disjoncteur je suis bien à 32A.
Par contre le câble fourni avec la table est en triphasé vu qu'il y a 4 fils mais en regardant le schéma de la table je peux relier en mono (vous confirmez ?).
Par contre en remplacement du câble original je ne sais pas lequel prendre et surtout est ce qu'il va s'adapter au bornier de la table si je prends un 3G au lieu d'un 4G. Si je prends du 6mm ou du 2,5mm.
28 août 2020 à 08:32
fifi971
fifi971
7 messages
Voici comment est le câble d'alimentation.
28 août 2020 à 08:34
30 080 messages
Bonjour 1Insp. La question est pourquoi le constructeur a-t-il choisi un câble de ce type. On ne voit pas pourquoi la température maximum de l'âme serait un critère, pas plus que pour un four ou un aspirateur.
Le constructeur ne fait que mettre l'acheteur dans l'embarras. 3G6 ou 5G2,5 on ne voit pas où est le problème. Le 4 mm² est plus rare. Fifi971 doit s'adapter. Des plaques de cuisson il s'en raccorde tous les jours.
28 août 2020 à 09:07
fifi971
fifi971
7 messages
C'est bien de ça que je parle, changer le câble qui relit la table de cuisson car impossible de trouver du h05v2v2-F.
La question que je me pose c'est quel câble équivalent je dois prendre si je prends du 3G6mm alors que l'original c'est du 4g2,5mm, est-ce que ça va fonctionner et pas faire péter la table de cuisson.
J'ai vérifié mon disjoncteur c'est un 32 A.
28 août 2020 à 09:49
fifi971
fifi971
7 messages
Voici les photos de la plaque de cuisson.
schéma branchement table de cuissonbranchement table de cuissonbranchement table de cuisson
28 août 2020 à 09:50
30 080 messages
Re. Il s'agit de relier une phase, un neutre, une terre. Vous voyez si le bornier accepte du 6 mm². A priori c'est faisable. Le raccordement est celui à gauche, avec le pontet.
Il n'y a aucune obligation à utiliser HO5V2V2-F. Vous allez en grande surface, demandez du souple 3G6, et le tour sera joué.
Si la table de cuisson "pète", c'est qu'elle est sujette à un défaut interne, pas à un problème de câble de raccordement qui n'existe pas. Dormez sur vos deux oreilles.
Si tout va bien vous pourrez cuisiner aujourd'hui.
28 août 2020 à 10:33
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je pense que l'on a assez conversé sur le sujet ; ma conclusion sera "faites au mieux" en fonction de tout ce qui a été écrit.
28 août 2020 à 21:07
Breton56
Breton56
Serait-il possible d'utiliser le câble électrique flexible haute température SIHF (qui est classé à 180 degrés) au lieu du HO5V2V2-F ? - Il est évident qu'il est plus cher, mais il semblerait qu'il dépasse la norme HO5V2V2f.
Je suppose qu'il est préférable de surspécifier plutôt que de sous-spécifier ? Le SIHF est assez largement disponible.
21 décembre 2022 à 12:40
  • 1. Alimentation cuisinière Far modèle C4501 par câble H05 RR F ou H05 VV F
    N°13889 : Bonjour. Le câble d'alimentation de la cuisinière étant un peu trop court (60cm), je désire le remplacer. Le manuel indique la référence H05 RR F pour une puissance totale de 7, 55 kW... Puis-le remplacer par du H05...
  • 2. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 3. Câble PTT et alimentation portail enterrés
    N°5098 : Bonjour, je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone. J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le...
  • 4. Câble neutre alimentation générale peut-il être sans isolant ?
    N°18069 : Bonjour. Je passe 1 câble aluminium de 2×35 mm carré avec téléreport en souterrain, pour alimenter une maison. Par intermédiaire de 2 connecteurs il alimentera donc le compteur EDF. En dénudant le câble, je constate...
  • 5. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
    N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
  • 6. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 7. Choix section câble alimentation projecteur 300W
    N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
  • 8. Passage câble d'alimentation générale
    N°14859 : Bonjour, Est-il possible de faire passer le câble d'alimentation générale U1000R2V 2x16mm² (qui passe dans une goulotte ICTA de diamètre 32) à l'intérieur d'une goulotte carré Téhalite de 40mm par 90mm afin que je...
  • 9. Calybox 230 câble alimentation borne 11 et 12 vers compteur I1, I2
    N°19766 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'un Delta Dore Calybox 230, pour relier les bornes 11 et 12 au compteur à I1 et I2, quel genre de fil dois-je prendre, sachant qu'on me préconise un câble 1 paire torsadée 6/10 avec fil de...
  • 10. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
    N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
>>> Résultats suivants pour : Câble d'alimentation H05V2V2-F >>>
