Câble neutre alimentation générale peut-il être sans isolant ?
18069
Question Forum Électricité : Câble neutre alimentation générale peut-il être sans isolant ?
Baliverno
Baliverno
7 messages
Je passe 1 câble aluminium de 2×35 mm carré avec téléreport en souterrain, pour alimenter une maison.
Par intermédiaire de 2 connecteurs il alimentera donc le compteur EDF.
En dénudant le câble, je constate que le neutre est nu, sans isolant. Est-ce normal ?
Merci pour vos réponses à bientôt.
18 mars 2018 à 04:03
Baliverno
Baliverno
7 messages
En complément à ma question, voici une photo du câble.
câble de neutre sans isolant
18 mars 2018 à 17:14
touchatou
touchatou
591 messages
Le fil neutre du câble doit-être isolé au même titre que le fil de phase.
Sur la photo il semble pourtant que ce soit le cas.
Fiche technique du câble ? Fabricant ?
19 mars 2018 à 01:02
Baliverno
Baliverno
7 messages
Merci pour la réponse touchatou mais l'un des câbles est bel et bien sans isolant.
À bientôt.
19 mars 2018 à 03:08
30 084 messages
Bonjour à tous. Effectivement on se pose des questions sur ce câble. Avec sa désignation précise on pourrait en savoir plus. Ce câble ne serait-il pas une récupération ?
Le câble n'alimente pas un compteur. Il faudrait en dire plus sur la structure du point de livraison comptage protection, et alimentation du tableau de répartition.
La photo est trompeuse ; on pourrait croire que le câble courant faible est dans la même gaine que les conducteurs courants forts.
A suivre si vous le voulez bien.
19 mars 2018 à 09:34
1Insp
1Insp
4 868 messages
C'est un câble de branchement réseau alu avec câble téléreport incorporé ; le neutre est gainé au plomb.
Voir : Câbles NF C 33-210 avec Téléreport
19 mars 2018 à 11:15
30 084 messages
Bonjour et merci 1Insp pour le renseignement. Patrice a agrandi la photo et l'on voit bien mieux la constitution du câble et des isolants.
Je relève ces caractéristiques à partir de votre lien :
Les conducteurs de phase sont en aluminium massif, de forme ronde.
Le conducteur de neutre est en aluminium massif de forme ronde et gainé de plomb.
L'étanchéité entre la gaine de plomb et l'âme du conducteur neutre est assurée par un matériau hydrofuge.
Reste à savoir comment Baliverno va le mettre en œuvre. Ce ne doit pas être particulièrement souple.
19 mars 2018 à 11:45
1Insp
1Insp
4 868 messages
Re-bonjour,
Merci GL.
Il faut aller dans "compléments" du lien pour voir d'autres détails de ce câble.
19 mars 2018 à 12:06
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
À l'époque où l'on sous-traitait pour un concessionnaire de réseau, il existait un kit d'étanchéité d'extrémité de câble à rétreint mécanique, livré avec une gaine bleue à poser sur le conducteur neutre non isolé.
Ce matin j'ai regardé s'il nous en restait de ce modèle mais je n'en ai pas trouvé et je ne connais pas la référence.
Sur Séquelec je ne trouve plus cet article.
Voir peut-être auprès de grossiste ou le fournisseur vous ayant vendu ce câble.
Chez nous on utilisait plutôt un autre modèle de câble ou le neutre était sous forme de tresse avec un autre kit d'extrémité.
Les caractéristiques de votre câble plus en détail : Câble branchement mono tri Téléreport
19 mars 2018 à 17:07
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Voilà le genre de kit qui pourrait servir :
Extrémités câbles branchement BT rétractable a froid
19 mars 2018 à 23:07
touchatou
touchatou
591 messages
La réponse de CanecoBT, me semble parfaite.
20 mars 2018 à 00:10
  • 1. Passage câble d'alimentation générale
    N°14859 : Bonjour, Est-il possible de faire passer le câble d'alimentation générale U1000R2V 2x16mm² (qui passe dans une goulotte ICTA de diamètre 32) à l'intérieur d'une goulotte carré Téhalite de 40mm par 90mm afin que je...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 7. Section câble neutre
    N°620 : Dans quel cas la section du neutre est supérieure à celle des phases dans un système triphasé ?
  • 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 9. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 10. Section câble alimentation générale
    N°21771 : Bonjour. Je veux alimenter un petit chalet (20 - 30m) à 150m de mon habitation. Dans ce chalet : petit chauffe-eau, deux radiateurs 1000w, plaque induction, éclairage, petit frigo... Je pense vers les 4Kw. Voici mes...
>>> Résultats suivants pour : Câble neutre alimentation générale peut-il être sans isolant ? >>>
