Karcher eau chaude branché sur groupe électrogène
20172
Question Forum Électricité : Karcher eau chaude branché sur groupe électrogène
thierry63590
thierry63590
2 messages
Je vous explique au mieux.
Voilà je viens de récupérer un karcher eau chaude moteur 5.5kW 220/380, je l'ai branché sur mon groupe électrogène 6500 watts mais il ne démarre pas, enfin il tourne vraiment doucement (je n'ai pas insisté).
Branché sur le réseau 380V il démarre direct donc je pense que mon groupe n'est pas assez suffisant !!
Y a t'il une solution pour le faire tourner sur mon groupe style variateur de fréquence ou autre ?
Si quelqu'un peut me renseigner ça serait super sympa avec éventuellement la formule pour la puissance au démarrage !
26 août 2020 à 17:44
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien Thierry !
Quel genre de groupe électrogène avez-vous ?
Bien souvent les groupes "tout public" sont vendus avec pour puissance non pas la puissance électrique mais la puissance du moteur thermique ! Cette puissance est d'ailleurs exprimée en W (Watts) et non en VA.
La puissance électrique est bien moindre que celle du moteur (près de 2 kW si on reste en kW - charge résistive) et ceci s'explique : le rendement d'un moteur thermique est faible ... aux environs de 40% ( formule de Carnot ), présence de frottement => échauffement, courant de Foucault dans l'alternateur...
La vitesse des moteurs asynchrones (moteur à cage) dépend de la fréquence de la source d'alimentation.
Si votre groupe a du mal, il ne tourne pas à la bonne vitesse et donc l'alternateur ne tourne pas non plus à la bonne vitesse et la fréquence diminue.
Par expérience, je dirais que pour faire tourner une machine de 5500VA à l'aise(*) il faudrait un groupe de presque 10 kVA.
(*) c'est à dire sans mal, pendant une longue période et de manière sûre.
Martien-071
26 août 2020 à 19:19
thierry63590
thierry63590
2 messages
Merci, du coup je pense que c'est mort donc le plus simple je vais faire installer le tri à la maison.
Encore Merci.
27 août 2020 à 15:57
  • 1. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
    N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
  • 2. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 3. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 4. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 5. Plus d'eau chaude après changement groupe sécurité chauffe-eau
    N°3392 : Nous avons changé le groupe de sécurité du chauffe-eau et maintenant nous n'avons plus d'eau chaude. Serait-il possible que ce soit un problème de fusible ? Merci de m'apporter quelque réponses.
  • 6. Baisse de tension groupe électrogène triphasé
    N°18330 : Bonjour. Je viens vers vous pour un petit renseignement. Nous avons un groupe électrogène triphasé de 15Kva et il se trouve qu'au bout de quelques heures de fonctionnement continu la tension baisse. Je m'explique. Quand...
  • 7. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 8. Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle
    N°17494 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci sur une ligne. J'ai un disjoncteur 16 A sur une ligne qui va direct sur une prise où est branché mon lave vaisselle. Mon tableau est neuf, il a trois ans. Il y a deux jours, mon...
  • 9. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 10. Ballon d'eau chaude disjoncte
    N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
>>> Résultats suivants pour : Karcher eau chaude branché sur groupe électrogène >>>
brancher dominoschema interrupteur double va et vientenseigne lumineuse a ledfournitures electrique
