Branchement piano de cuisson induction triphasé
Question Forum Électricité : Branchement piano de cuisson induction triphasé
Mon installation est en 400v triphasé.
J'ai actuellement un piano gaz qui est branché en monophasé (phase 1 + neutre + terre) à l'aide d'un câble 3 x 2,5mm².
Je vais changer ce matériel pour un piano induction (puissance totale de 11400W) qui propose un branchement en triphasé (3 phases + neutre + terre), voir le schéma ci-joint. Je vais donc brancher en respectant le croquis du bas (câble pentapolaire 5 x 2,5 mm²).
- Afin d'éviter de tirer un nouveau câble pentapolaire 5 x 2,5 mm², est-ce que je peux utiliser l'ancien câble 3 x 2,5mm² et simplement tirer un 2 x 2,5mm² pour avoir mes 5 conducteurs ? (À part le code couleurs, je ne vois pas ce qui pourrait créer un problème).
- Quelle protection dois-je mettre pour cette alimentation ? Disjoncteur tétra 20A, 25A, ou 32A ?
Merci pour vos conseils.
Denis
Denis
01 septembre 2024 à 19:18
1/ Ce n'est pas clean, mais pas interdit.
2/ 20A maxi.
2/ 20A maxi.
01 septembre 2024 à 22:00
Merci pour la réponse. Yapuka...
01 septembre 2024 à 22:05
Bonjour Denis.
Votre piano de cuisson mérite une alimentation propre et non bricolée, à la hauteur de la qualité de l'équipement et des usages que vous allez en faire.
Si vous envisagez de tirer un câble à 2 conducteurs, le mieux est d'oublier cette idée et de passer un câble à 5 conducteurs, quitte à faire quelques efforts.
Cette solution serait sanctionnée lourdement à n'importe quel examen professionnel.
01 septembre 2024 à 22:15
Je vais suivre vos conseils et tirer un nouveau câble, cela sera mieux.
Dernière question : câble souple ou rigide ? (Cela n'a pas d'importance ?).
Bien à vous.
Denis.
Bien à vous.
Denis.
02 septembre 2024 à 21:10
Bonjour Denis.
Sage décision, et vous aurez du matériel professionnel, liaison et protection y comprises.
On aime bien le câble souple HO7RN-F, mais du moment que la section est bonne, c'est l'essentiel.
Tout dépend le cheminement du câble, goulotte, tube IRL ou ICT.
Dans ces derniers cas on peut aussi utiliser des conducteurs unitaires, rigides HO7V-U ou souples avec embouts HO7V-K.
A l'arrivée, soit sortie de câble ou socle femelle pentapolaire.
Au départ de la ligne, DJ tétrapolaire 20 A et protection différentielle 30 mA.
Un DJ différentiel dédié peut aussi faire l'affaire.
L'idée est qu'un défaut d'isolement n'affecte pas tout un ensemble de circuits.
03 septembre 2024 à 08:16
Je vous remercie beaucoup pour vos conseils. Une dernière chose encore concernant la protection différentielle, si vous me le permettez (je sors un peu du sujet initial).
Actuellement, en tête du tableau électrique, il y a trois interrupteurs différentiels bipolaires (40A, 30mA), chacun d'entre eux protégeant une phase. Toute l'alimentation du tableau provient de ces trois interrupteurs différentiels, les phases étant réparties entre les différents appareils.
Est-ce un bon montage ?
Si ce montage est correct, concernant la ligne pour le piano à induction, un simple disjoncteur tétrapolaire 20A est-il suffisant ?
Bien à vous,
Denis.
Bien à vous,
Denis.
03 septembre 2024 à 21:24
Bonsoir Denis,
Pour la ligne triphasée piano :
*Les protections de la ligne triphasée piano seront issues des borniers phase et neutre du tableau de répartition principal.
Revenez au besoin.
Cordialement
Voir ici : Notre forum vous a aidé, aidez le forum
Citation :Ce qui convient pour des lignes et récepteurs monophasés.
Citation :Donc sans passer par les ID monophasés.
Au départ de la ligne, *DJ tétrapolaire 20 A et protection différentielle 30 mA.
Revenez au besoin.
Cordialement
03 septembre 2024 à 22:31
Pour votre piano avec 3 phases et le neutre, il faut en amont un interrupteur différentiel 30mA tétra type A.
04 septembre 2024 à 08:10
Prochainement fermeture des Forums ?
04 septembre 2024 à 11:27
Merci à vous deux pour vos conseils.
Le matériel est commandé, yapuka...
Bien à vous.
Denis
Bien à vous.
Denis
04 septembre 2024 à 21:51
- 1. Branchement induction arrivée triphasé avec répartition de phase
- N°6209 : Bonjour, Question aux électriciens pour le choix d'un contrat EDF voire, la modification d'un tableau électrique. ERDF impose une arrivée en triphasé, mon électricien a donc réalisé une répartition de phases au niveau du...
- 3. Branchement cuisinière induction 12500W
- N°19585 : Bonjour. Je veux brancher une cuisinière induction d'une puissance nominale de 12500 watts. Un conseiller de magasin de bricolage m'a vendu du câble de section 16mm² et un interrupteur différentiel de 63a avec protection...
- 4. Branchement plaque à induction en 400V
- 5. Plaque à induction Sauter sur triphasé proposition branchement
- N°8856 : Bonjour, Je viens de parcourir ce forum notamment la question 7104 qui est vraiment une mine...
- 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 7. Branchement tableau triphasé supplémentaire et protections associées
- N°19315 : Bonjour à tous. Réalisant la rénovation d'une maison en grande partie moi-même, j'ai une question électricité à vous soumettre, plus particulièrement sur les protections électriques à mettre pour un tableau électrique...
- 8. Branchement plaques de cuisson à induction
- N°12641 : Bonjour à tous ! Je viens d'emménager dans un nouvel appartement dans un immeuble ancien, en tant que locataire (et je précise par avance que je suis totalement néophyte en électricité, j'ai juste fait le tour des forums...
- 9. Branchement cuisinière à induction installation en triphasé
- N°25409 : Bonjour. A force de lire certaines réponses concernant des installations en triphasé je finis par m’y perdre… Aussi je préfère (re…)poser une question à laquelle vous avez sans doute déjà répondu mille fois à...
- 10. Branchement électrique plaque de cuisson
- N°1035 : Bonjour, j'ai besoin d'un conseil, j'ai acheté une plaque vitro-céramique et je n'ai qu'une prise 16 Ampères, puis-je tout de même faire le branchement ? Merci de me tenir au courant. ELYNA
