Branchement tableau triphasé supplémentaire et protections associées
Question Forum Électricité : Branchement tableau triphasé supplémentaire et protections associées
Réalisant la rénovation d'une maison en grande partie moi-même, j'ai une question électricité à vous soumettre, plus particulièrement sur les protections électriques à mettre pour un tableau électrique que je dois finaliser.
Sur ce tableau j'aurais à raccorder entre autre un piano de cuisson triphasé dont voici les caractéristiques électriques.
https://www.magarantie5ans.fr/piano-de-cuisson-induction/948-piano-de-cuisson-induction-falcon-classic-deluxe-cdl90eiblbeu-noir-laiton-5028683090359.html
J'ai joint un schéma pour le contexte précis.
Voici les questions pour compléter mon tableau électrique (tableau 3) et ajuster si nécessaire le tableau 2) :
Questions : L’interrupteur différentiel du tableau 2 suffit-il / peut-il être utilisé en amont du tableau 3 ?
Pour ainsi brancher simplement le câble 5G6 mm² sur le répartiteur tétrapolaire du tableau 2, où se trouve déjà la pompe à chaleur.
Si le point 1. Est possible, faut-il mettre un 2ème interrupteur différentiel OU un disjoncteur dans le tableau 3 ?
Est-il ainsi possible de mettre un disjoncteur après un interrupteur différentiel ?
Quelle protection faut-il alors mettre spécifiquement pour le piano de cuisson sur le tableau 3 ?
Je vous remercie par avance beaucoup pour votre aide sur ces questions.
30 août 2019 à 18:15
Bonjour. Il y a un problème dans votre synoptique.
On comprend que le calibre du DJ de branchement est de 30 A, ce qui correspond à une puissance disponible de 18 kVA et non 36.
Ensuite, toute l'installation est alimentée par un DJ différentiel 30 mA ce qui fait que le moindre défaut d'isolation coupe l'habitat.
Suivant la distance entre le DJ de branchement et le tableau, un interrupteur sectionneur permettrait la coupure manuelle. En aval on dispose le répartiteur tétrapolaire.
Ensuite, il serait bon que la PAC et le piano soient alimentés chacun par leur DJ différentiel pour des protections indépendantes. Voir le congélateur s'il y en a un.
Pour le reste de l'habitat, une structure classique de tableau triphasé peut convenir : 3 ID mono, un par phase, et un ou deux ID tétrapolaires pour chauffe-eau et autres récepteurs triphasés autres que les précédents..
Concernant la protection de la ligne du piano, la notice ne précise pas le calibre conseillé ; si c 'est 3 fois 6 kVA, la puissance souscrite de l'habitat est utilisée et il n'y a rien pour le reste.
Rappelons que tous les circuits doivent être appairés. Pour la réalisation pratique, une pince ampèremétrique n'est pas du luxe pour l'équilibrage des intensités. On aime bien la pince Multimetrix CM605 comme on peut voir ici http://www.forum-electricite.com/renovation-tableau-de-repartition-triphase.html
Il est évident qu'il faut être proche du métier, tant qu'en théorie et la connaissance des normes, que pour la réalisation.
A suivre.
A suivre.
30 août 2019 à 21:20
- 3. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 5. Branchement tableau triphasé en monophasé
- N°24575 : Bonjour à toutes et tous. J'ai refait une mise en sécurité de l'installation électrique où l'on vient d'emménager et refait un nouveau tableau électrique au propre en monophasé. Mais il semblerait que l'installation...
- 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 8. Branchement tableau divisionnaire triphasé
- N°24321 : Bonjour. En vue d'une extension de la maison, je souhaite réaliser le raccordement électrique par via un tableau divisionnaire triphasé. Pouvez-vous SVP me dire si celui que j'ai composé sera conforme. Merci pour vos...
- 9. Branchement monophasé sur triphasé
- N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
- 10. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
