Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
104
Installation tableau électrique : Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
Avis des bricoleus du forum 1
Moi, je ne sais pas non plus et pourtant je vais en avoir besoin aussi. Alors, merci de nous aider.
Avis des bricoleus du forum 2
En aval de votre disjoncteur EDF Triphasé vous avez le neutre à Gauche (Bleu) et les trois phases en suivant. Votre tableau de fusibles doit comporter trois barrettes indépendantes de phases.
Au départ de chaque phase (par ex. Barrette N°1 puis N° 2 puis N°3) mettre un Interdifférentiel 30 mA.
Bien équilibrer chaque phase (c'est-à-dire bien répartir les puissances de vos appareils électriques sur chaque phase), car sinon risque de déclenchement du disjoncteur par dépassement de l'ampérage souscrit, même si vous ne dépassez que sur une seule phase la puissance souscrite.
Avis des bricoleus du forum 3
Entre phases : il y a 380V entre phase et neutre 220V pour brancher un appareil fonctionnant sur 220V. Prendre une phase et un neutre pour un appareil en 380V, et prendre deux phases. Il faut équilibrer les phases : exemple le four sur une phase, le chauffe-eau sur une autre...
Avis des bricoleus du forum 4
Il est préférable de passer en monophasé, sinon il faut essayer d'équilibrer le courant dans les 3 phases.
Avis des bricoleus du forum 5
Dans une distribution triphasé, attention à la continuité du neutre, si celui-ci disparaît, vous risquez d'alimenter certains appareils (les plus résistifs et souvent le plus précieux) en 380 !!
Avis des bricoleus du forum 6
Pour la réponse 5 : c'est vrai j'ai grillé comme ça la TV et le frigo, et failli mettre le feu avec une prise anti-moustiques !
Avis des bricoleus du forum 7
Ramener le neutre sur chaque disjoncteur, ensuite il faut répartir les phases, compter tous vos disjoncteur de 10A, de 16A, de 20A, de 32A et répartisser les sur chaque phase.
Avis des bricoleus du forum 8
Si vous n'avez pas vraiment besoin du triphasé, je vous conseille de passer en monophasé, sinon contacter un électricien. Il faut répartir les phases bien serrées, les neutres c'est pas évident quand on ne connaît pas.
P.S. : il est préférable de faire la part des choses entre le coût de l'abonnement, les besoins et la consommation électrique.
Avis des bricoleus du forum 9
Chaque phase sur des bornes différentes, le neutre aussi. Ils sont déjà prévus sur le tableau à condition que vous précisiez un tableau triphasé.
ATTENTION, ne jamais débrancher le neutre du tableau électrique en cas de modification sans couper le courant, car vous auriez du 380V dans les prises et donc de gros dégâts.
Avis des bricoleus du forum 10
L'électricité c'est un métier. Pour ce genre de choses, mon seul conseil c'est de faire appel à un professionnel. Je suis électricien, donc je sais de quoi je parle.
Avis des bricoleus du forum 11
Je ne comprends pas bien, si vous débranchez le neutre du tableau pourquoi auriez-vous du 380 V, car pour cela il faudrait 2 phases, c'est comme si on disait : ne débranchez pas le neutre sur du mono sinon vous aurez un court circuit. Si vous enlevez le neutre ça ne fonctionne plus c'est tout, non ?
Avis des bricoleus du forum 12
Ben si vous n'êtes pas convaincu, vous n'avez qu'à débrancher le neutre de votre installation triphasée et vous verrez bien ... Et une fois que vous l'aurez fait, prenez une carte de fidélité chez un distributeur d'électroménager.
12 avril 2009 à 03:22
Avis des bricoleus du forum 13
Pour le 380 V, un conseil : laissez tomber si vous n'êtes pas du métier.
L'addition va être lourde si vous vous trompez. Un professionnel.
16 juin 2010 à 22:24
Avis des bricoleus du forum 14
Par rapport à la réponse 12, pour qu'il y ait du 380v aux bornes d'un utilisateur (une fois le neutre coupé) il faut que celui-ci soit en contact avec deux phases ! Donc j'ai fait l'essai dans ma grange, en débranchant les utilisateurs au préalable.
Aux bornes de la prise plus de "jus" c'est tout !
Par rapport à la réponse 13, si la personne est rigoureuse, le 380v n'est pas plus compliqué à mettre en oeuvre.
08 août 2010 à 09:47
Avis des bricoleus du forum 15
Bonjour, je viens d'installer l'électricité d'une maison de 220 m² alimentation tétra (3 phases + neutre), pour des raisons de pratique et économique j'ai installé 2 tableaux (+ facile à équilibrer les phases),
pensé à l'installation avant les achats, personnellement j'en suis à 1700 € pour 2 différentiels 40A et 2 diff de 25A et chaque départ de lignes sont par trois.
La difficulté est le câblage en 16mm² entre l'aval des diff et l'amont des disjoncteurs (un joli passe temps), mais en utilisant des répartiteurs on s'en sort. Bon courage à ceux qui s'y attèle.
13 septembre 2010 à 21:13
Avis des bricoleus du forum 16
Explication concernant la coupure du Neutre : le problème se produit quand le neutre de l'installation n'est plus relié à celui du réseau EDF.
La tension du neutre de l'installation est alors fonction des impédances (= caractéristiques des récepteurs électriques) raccordées entre lui et les 3 phases.
Comme elles sont rarement équilibrées, les 3 tensions (normalement de 230V) sont alors déséquilibrées : en-dessous de 230 V, pour la phase qui est la plus chargée, et au dessus pour les autres ! . . .
En fonctionnement normal, c'est le réseau EDF qui fixe la tension du point neutre, en y faisant circuler le courant de ré-équilibrage des 3 phases.
Le problème peut survenir au raccordement général sur la ligne EDF, en haut du poteau de la rue, par oxydation des connexions (cas vécu), dans ce cas là, EDF a pris les dégâts en charge.
On ne pense pas souvent à ce genre de défaut, qui peut être grave de conséquences.
07 novembre 2012 à 18:54
  • 1. Branchement tableau électrique 220 monophasé sur compteur 380V triphasé
    N°3851 : Bonjour, après avoir parcouru le forum et étudié beaucoup de réponses, je ne trouve pas celle qui me convient. J'ai loué un local commercial avec une installation électrique qui n'était plus aux normes. J'ai refait toute...
  • 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 3. Installation tableau électrique dans un petit local technique
    N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Branchement dépendance installation triphasé
    N°19343 : Bonjour. Mon installation est en triphasé, je viens de faire déplacer mon compteur à l’extérieur (pour des raisons pratiques). Je souhaite alimenter mon "atelier" de bricolage situé à 15 m de la maison.... jusque là...
  • 6. Branchement monophasé sur triphasé
    N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
    N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
  • 9. Conseils installation tableau électrique
  • 10. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
>>> Résultats suivants pour : Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé >>>
depannage nettoyeur haute pressionelectricite saignee 02branchement moteur electrique 220cablage interrupteur conseils
