combien de fils dans une gaine électrique
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
103
Questions installation électricité : combien de fils dans une gaine électrique
Dans une gaine de 20 mm², combien de fils de section 2.5 mm² et 1.5 mm² peut-on faire passer au maximum ? La même question pour une gaine de 16 mm².
Merci !
Réponse 1 aux problèmes des gaines électrique
Selon la norme 3x1,5 mm² dans une gaine de 16 mm² et 3x2,5 mm² dans une gaine de 20 mm².
Réponse 2 aux problèmes des gaines électrique
Dans une gaine de 20, maximun 10 fils 1,5 et 6 fils 2,5.
Réponse 3 aux problèmes des gaines électrique
Il faut qu'il reste dans la gaine un tiers d'espace libre.
Réponse 4 aux problèmes des gaines électrique
La norme dit qu'il doit rester 2 tiers de libre donc 1/3 de la section utilisée soit pour une gaine ICTA de 20 : 52 mm² d'utile.
De plus la section des fils doit être comprise avec l'isolant soit pour du fil HO7 V-U ou R : 8,55 en 1,5² et 11,9 en 2,5².
Cela nous donne : dans une gaine de 20 ICTA : 4 fils 2,5² ou 6 fils de 1,5².
Pour une ICTA de 16 sections utiles : 30 mm².
Réponse 5 aux problèmes des gaines électrique
Le total des sections des conducteurs et câbles utilisés doit être au plus de 1/3 de la section intérieure utilisable du conduit utilisé :
soit 3 x 1,5 (= 3 x 8,55) pour ICTA de 16 mm (30 mm² utiles) ou 4 x 2,5 (4 x 11,9) pour ICTA de 20 mm (52 mm² utiles)...
Réponse 6 aux problèmes des gaines électrique
La norme dit " les 2/3 de la section doivent être libres". Dans la pratique on en met autant que l'on peut. Par exemple, j'ai passé 5x2.5 et 1x1.5 et c'est juste, mais ça passe.
06 septembre 2008 à 05:10
Réponse 7 aux problèmes des gaines électrique
A mon avis, la calcul de la section utile est différent.
Pour une gaine ICTA de diamètre 20 mm, la section S=pi r2=3,14 x 10 x10=314 mm2. Si les 2/3 doivent rester libre, la section utile est 104 mm2 et non 52.
Pour une gaine ICTA de dia 16 mm, section = 3,14 x 8x8 = 201 mm2. Section utile 1/3 = 67 mm2 et non 30 mm2.
18 février 2010 à 13:24
Réponse 8 aux problèmes des gaines électrique
Très mauvais plan le 380V Triphasé en utilisation domestique... beaucoup de disjonctions intempestives dû au déséquilibre d'intensité entre les phases et c'est quasi ingérable... à moins d'y mettre du matériel électronique pour gérer tout ça... mais c'est couteux et sans intérêt finalement.
Si vous avez besoin du triphasé 380V pour une application faite une ligne spéciale (atelier ou une pompe par exemple) mais alimentez la maison en 220V mono... j'ai beaucoup de cas dans mon entourage où il a fallu passer la maison de 380V tri à 220V mono finalement ... c'est encore des frais...
19 juin 2010 à 08:21
Réponse 9 aux problèmes des gaines électrique
Une gaine de 16 c'est le diamètre extérieur qui est pris en compte.
Pour une gaine de 16 le volume utile est de 10,7 soit le diamètre intérieur.
Le calcul 1/3 est le suivant 5.35x5.35x3.14 = 89.87:3 = 30
Pour une gaine de 20 le volume utile est de 14.1 le diamètre intérieur.
Le calcul 7x7x3.14 = 153.86:3 = 52
26 août 2011 à 19:36
  • 1. Nombre de fils dans une gaine
    N°6470 : Combien peut-on passer de fils de section 2.5 ; 4 ; 6 mm2 dans une gaine de diamètre 18 et 20 (diamètre extérieur) ? Merci.
  • 2. Comment passer des fils électriques dans une gaine
    N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
  • 3. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
    N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
  • 4. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 5. Combien de fils remplacer une applique double ?
    N°21585 : Bonjour tout le monde. Je cherche à remplacer une applique hideuse (cf. photos) À la base, je cherchais juste à remplacer une des douilles lisses par une douille avec bague de serrage permettant de mettre un abat-jour. Ce...
  • 6. Comment rabouter une gaine de 7 fils sectionnée
    N°19806 : Bonjour. Je souhaite rabouter une ligne électrique 230v (gaine dans une dalle sol malencontreusement sectionnée avec meuleuse). Cette ligne dessert (je pense) un volet roulant ? La gaine contient 7 fils, Orange, Violet,...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
  • 9. Gaine ICTA et fils électriques
    N°14497 : Bonjour. Puis-je passer 3 fils de 10mm² dans une gaine ICTA de 25 ? Merci pour votre réponse. aglouza
  • 10. Taille de gaine pour 6 fils 2.5 mm
    N°25441 : Bonsoir, Je dois tirer deux lignes électriques en 2.5 mm pour un four et quelques prises. Sur des sites spécialisés en électricité, il est indiqué que pour six fils en 2.5 mm, il faut au moins une gaine de 25...
>>> Résultats suivants pour : combien de fils dans une gaine électrique >>>
changer fil fer a repasserrenovation electricite 004remplacer fils fer a repasserbranchement domino bricolage conseils branchement domino
