Taille de gaine pour 6 fils 2.5 mm
Question Forum Électricité : Taille de gaine pour 6 fils 2.5 mm
Je dois tirer deux lignes électriques en 2.5 mm pour un four et quelques prises.
Sur des sites spécialisés en électricité, il est indiqué que pour six fils en 2.5 mm, il faut au moins une gaine de 25 mm.
Cependant, j'ai testé avec des chutes de fil et un morceau de gaine de 20 mm et cela semble passer facilement.
Est-ce une norme obligatoire ?
16 avril 2024 à 19:57
La règle de remplissage des 1/3 indique effectivement qu'il faut du 25 afin de pouvoir remplacer facilement les fils si nécessaire.
Mais cette règle n'est plus obligatoire.
Donc faites au mieux.
Attention ce qui passe facilement avec des chutes ne se vérifie pas forcément avec une gaine de grande longueur qui fait des coudes.
16 avril 2024 à 23:29
Merci pour la réponse.
Effectivement sur de grandes longueurs avec des coudes ça peut coincer, là, j'aurai une partie droite d'environ 4m horizontal puis une remontée dans un placard d'environ 2m mais je pense insérer les fils dedans avant de fixer la gaine verticale, à l'autre bout dans le garage coté compteur la gaine sera visible on peut aussi la laisser droite pour passer les fils et couder ensuite la gaine pour la fixer au mur.
Existe-t-il un genre de lubrifiant permettant que çà glisse mieux ?
16 avril 2024 à 23:38
Oui lubrifiant type Yellow ou Caprigel
Je crois comprendre que vous faites un montage en apparent.
Pourquoi dans ce cas ne pas utiliser du tube IRL de 20. La section intérieure est plus importante.
Sinon effectivement passer les fils avant fixation ou encastrement vous facilitera la vie (on tire la gaine sur les fils tendus et pas l'inverse).
17 avril 2024 à 07:31
Non, pas en apparent, mais encastré dans le bas d'une cloison en brique, je n'ai pas envie de trop fragiliser la cloison en faisant une saignée trop large car je veux mettre 2 gaines, une pour un câble RJ45 et l'autre pour alimenter un four avec sa prise unique et 5 autres prises, donc 2 fois 3 fils.
17 avril 2024 à 19:47
- 1. Nombre de fils dans une gaine
- N°6470 : Combien peut-on passer de fils de section 2.5 ; 4 ; 6 mm2 dans une gaine de diamètre 18 et 20 (diamètre extérieur) ? Merci.
- 2. Gaine ICTA et fils électriques
- N°14497 : Bonjour. Puis-je passer 3 fils de 10mm² dans une gaine ICTA de 25 ? Merci pour votre réponse. aglouza
- 3. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
- N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
- 4. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
- N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
- 5. Câblage luminaire extérieur quel est le diamètre des fils ?
- N°23761 : Bonjour. Je souhaite ajouter un point lumineux sur une terrasse extérieure et le raccorder au tableau électrique du garage et le relier à un interrupteur en attente dans la maison (voir plan). Ma question est : comment...
- 6. 2 fils souples de 16 carrés dans une gaine de 25
- N°12846 : Bonjour, J'avais tiré une ligne de 6 carrés pour alimenter une chaufferie. Ensuite j'ai décidé d'y ajouter la cuisine électroménager... Ma gaine de 10 mètres est enterrée avec deux coudes. Deux fils souples de 16...
- 7. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 10. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
