Brancher plusieurs appareils sur une seule batterie
Question Forum Électricité : Brancher plusieurs appareils sur une seule batterie
J'aimerais brancher plusieurs appareils sur une batterie de 12 volts et 100 ampères (un moteur électrique de 55lbs, un échosondeur utilisant 7 ampères et un autre petit appareil à faible consommation).
16 avril 2024 à 19:27
Réponses Forum électricité 1
Bonjour Clem46. Quelle est votre question ?
On comprend 12 volts, mais pas 100 ampères. Regardez précisément l'étiquette.
Idem pour 55 lbs.
Idem pour 55 lbs.
16 avril 2024 à 23:06
- 1. Brancher plusieurs appareils électriques
- N°3848 : Bonjour, dans mon sous-sol j'ai 2 sèches linge, 1 machine à laver, un congélateur, 2 petits néons de chaque côté du plafond et une chaudière. J'aimerais savoir quel type de tableau électrique je pourrais utiliser pour...
- 3. Brancher plusieurs appareils sur du 32 A
- N°5933 : Bonsoir. Je voudrais savoir si je peux brancher mon four, plus l'allume gaz, plus la hotte sur le 32A. Merci pour votre aide.
- 4. Brancher des appareils à des interrupteurs raccorder à une batterie de 12v
- N°25989 : Bonjour à tous. Je vous prie de m'excuser par avance, ma question peut sembler naïve mais je n'ai pas de connaissances dans ce domaine et il vaut mieux demander que de rester ignorant. Je souhaite connecter des appareils à...
- 5. Musicien de scène conseils installation électrique plusieurs appareils
- N°11146 : Bonjour, Certaines rares scènes disposent d'une prise 380 V à 5 "trous" style P17 de chez Legrand. Est-il possible d'alimenter mes divers amplis, synthés, baffles et éclairages en utilisant séparément chacune des 3 phases...
- 6. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
- N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
- 7. Four électrique sur prise 16A
- 8. Peut-on brancher un contacteur pour plusieurs appareils
- N°9583 : Bonjour, je viens de réaliser une installation électrique, EDF m'a proposé de mettre un compteur HP, HC 12 kW, existe-t-il un contacteur pour l'ensemble de l'installation (chauffe-eau ; chauffage ; lave-linge etc.) ou doit-on...
- 9. Branchement plusieurs appareils heures creuses
- N°1982 : Bonjour à tous. Je compte passer en tarification heures creuses et je n'ai trouvé des schémas que pour un branchement d'un appareil. Je compte brancher mon cumulus et 2 accumulateurs. Faut-il un contacteur jour/nuit par...
- 10. Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
- N°13182 : Bonjour. Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois. Merci pour votre aide.
