Brancher des appareils à des interrupteurs raccorder à une batterie de 12v
25989
Question Branchement Électrique : Brancher des appareils à des interrupteurs raccorder à une batterie de 12v
Risson
Risson
2 messages
Je vous prie de m'excuser par avance, ma question peut sembler naïve mais je n'ai pas de connaissances dans ce domaine et il vaut mieux demander que de rester ignorant.
Je souhaite connecter des appareils à des interrupteurs, reliés à une petite batterie de 12v.
Les fils d'origine des appareils sont très fins et équipés de fusibles de 1 Ampère.
Est-ce un problème si j'utilise des fils plus épais (de la même taille que ceux utilisés dans les prises de courant) pour relier les interrupteurs à la batterie ?
Y a-t-il un risque de perte de quelque chose ?
J'ai bien compris qu'utiliser des fils trop fins peut être dangereux (risque de surchauffe, etc.), mais est-ce également problématique d'utiliser des fils trop épais ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
18 octobre 2024 à 19:56
Réponse 1du forum électricité
30 014 messages
Bonjour Risson,
Non.
La section d'un conducteur est liée à l'intensité nominale qui va le parcourir.
Plus l'intensité est importante plus la section doit être importante afin de limiter la chute de tension en ligne et les échauffements.
C'est ainsi que le tableau de répartition de votre habitat comporte des disjoncteurs 16 ou 20 A pour alimenter le gros électroménager tel qu'un lave-linge avec une ligne en 2,5 mm². Mais la même prise de courant peut alimenter une brosse à dents électrique.
Oui bien sûr. Mais la norme NF C15-100 a normalisé sections et calibres des protections. Bien réalisée, une installation électrique n'est pas dangereuse.
Il est des cas où l'on utilise un fil très fin dans une enveloppe en verre par exemple. Il s'agit alors d'un fusible. Un fusible est calibré pour laisser passer une certaine intensité ; si elle est trop forte, le fil fond et coupe le circuit.
je n'ai pas de connaissances dans ce domaine.
On a fait quelques rappels, à vous de continuer si vous voulez.
Dans l'habitat il faut avoir des connaissances minimum en électricité, plomberie etc., de façon à être un peu autonome.
18 octobre 2024 à 21:37
Réponse 2du forum électricité
Risson
Risson
2 messages
Merci beaucoup pour cette réponse claire et précise.
C'est très bien expliqué.
Merci à vous.
18 octobre 2024 à 22:08
  • 1. Brancher 3 interrupteurs indépendants à une même phase et un même neutre
    N°13625 : Tout d'abord bonjour, Mes questions vont peut-être sembler simples, mais bon, quand on a un doute on demande. 1 - Voilà, je voudrais alimenter une pompe à eau 12 volts avec son interrupteur, ainsi que deux ampoules 12...
  • 2. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 3. Brancher ampoule 12V sur batterie voiture pour ma cave
    N°3927 : Je souhaite brancher une ampoule 12v sur une batterie de voiture pour ma cave, et j'aimerais savoir combien de temps ca va marcher. Y a-t-il des ampoules 12V éco ? Il me faut un bon éclairage. Et comment faire une fois la...
  • 4. Brancher un néon 12V sur une batterie 12V 15 ampères
    N°9412 : Bonjour, Puis-je brancher directement mon néon sur la batterie ou dois-je mettre un régulateur ? Et de quelle sorte, ceci pour pouvoir l'utiliser dans un abri de jardin comme dépannage ? Merci pour votre précieuse aide....
  • 5. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 6. Recharger batterie 24V de fauteuil roulant avec 12V pour voiture
    N°10868 : Bonjour à tous, Comment recharger (occasionnellement) mon fauteuil roulant électrique (handicap) muni d'une batterie de 24V pendant mes déplacements en voiture (équipée de 12V) ? Caractéristiques du chargeur normal : 220/24 -...
  • 7. Brancher 6 batteries 12V 90Ah
    N°18711 : Bonjour, Je suis nouveau ici, je viens de m'inscrire pour un souci précis (ou un conseil). J'ai 6 batteries et je souhaite faire 2 blocs de 3 pour obtenir 24v et 300Ah. Je pensais mettre en parallèle 3 batteries puis en...
  • 8. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 9. Relier batterie 12V aux appareils
    N°4294 : Sur mon petit voilier, je dispose d'une batterie AGM de 12V 55Ah qui doit alimenter 6 appareils peu gourmands (tous en petit voltage et en continu). Le bilan d'énergie est OK. Mais j'ignore comment effectuer la connexion entre les...
  • 10. Brancher plusieurs appareils sur une seule batterie
    N°25440 : Bonjour. J'aimerais brancher plusieurs appareils sur une batterie de 12 volts et 100 ampères (un moteur électrique de 55lbs, un échosondeur utilisant 7 ampères et un autre petit appareil à faible consommation). Merci pour...
>>> Résultats suivants pour : Brancher des appareils à des interrupteurs raccorder à une batterie de 12v >>>
fournitures electriqueshorloge jour nuit chauffagefusiblefusible a couteaux
